מאוורר הגורם נזק לשמיעה? הגיוני
יש לי מאוורר 92 mm של vantec - tornado היה כתוב במפורש
Air Flow : 119 cfm ( זה מעולה אני חושב )
Rated Voltage: 12 v
Rated Power : 12.5 W
Noise : 56.4 db(a)
Fan Speed : 4800 RPM !
הוא חופר בשכל אין ספק, לא אכפת לי איכשהוא אם יש לכם הצעות להנמיך לו את ה- 12 v ולגרום לו לעבוד על 2000 RPM מקסימום אם זה מה שיוכל להוריד טיפה את הרעש, במידה ואין אפשרות דיברתי עם בעל החנות יש לי אפשרות להחזיר אותו ולקבל זיכוי עליו ( 50 אחוז ), ואז אני לוקח מאוורר שקט בהמלצה שלכם.
הערה : הוא יושב על גוף קירור xp - 90 למעבד.
הכמות CFM היא באמת מעולה ביותר
אבל המאוור הזה הוא רצחני
הוא כמו חלק מהDELTA שנמכרים
יש להם CFM עצבני מאוד למאווררים אבל גם DBA מטורף
הבעיה עם מאווררים כאלו היא שהW שלהם כל כך גבוהה עד שרוב הבקרים הרגילים לא מצליחים להתמודד איתם
אני ממליץ לנסות להפעיל על 5V (רק לחבר מחדש חוטים) אבל לא לנסות את הטריק של ה7V על מאווררים רגילים זה יעבוד רוב הזמן בלי בעיות
על משהו כזה.... יכול להיות לא טוב
אם אתה רוצה שקט
לך וקח מאוורר אחר
רק שתדע שזה יעלה לך את הטמפ' של המעבד כי המאוורר לא יהיה חזק ורצחני כמו הטורנדו
הם היחידים במינם באופי של cfm גבוה עם רעש גבוה? או שיש כאלו עם cfm גבוה וגם אולי במקצת שקטים יותר ( 30-40 db ),
ואיזה מאווררים מומלצים כיום בתור שקטים ויעילים
שקט - Thermaltake SilentCat 92MM , Vantec Stealth 92mm
ביצועים אבל עם רעש - Vantec ThermoFlow 92mm Smart , Thermaltake Smart Case Fan II 92mm
לא אותו רעש כמו מה שהיה לך אבל בכל זאת
הנה משהו לידע כללי
ככל שהגודל של המאוורר קטן יותר והCFM שלו גדול יותר ככה הרעש יהיה יותר חזק
מאוורר 120 שעושה 80CFM זה דבר די רגיל, והוא יכול לעשות את זה ב30DBA
מאוורר 80 שעושה אותו דבר יעשה את זה ב(אני זורק מספר) 50DBA
הפאנבאסים של ווענטעק יכולים להתמודד עם הטורנדו בלי שום בעיה.
