STEPPING למעבד VINCE E6
זה המפרט המתוכנן:
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=136330.0
המטרה זה להגיע לOC של 2700MHZ ואם יש אפשרות אז גם 2800-2900
אבל בשביל ה2.8-2.9 צריך ליפול על שבוע טוב ופה אני צריך עזרה
יש פשוט ים של מידע ברשת (בעיקר בפרומים של http://www.xtremesystems.com/) וחלקם סותרים זה את זה
שאלה ראשונה:
סטפינג E6 מיוצג בCPU-Z בתור f-f-2 או שזה לא משנה כי יש אנשים ברשת שטוענים שיש להם E6 (BW) ובCPU-Z זה מיוצג עדיין כמו E3 (שזה f-f-0)
שאלה שניה:
מה ההשבוע הטוב למעבד E6?? אם יש כמה אפשרויות אז עוד יותר טוב
הבנתי כבר ששבוע 17 (E3) הוא מעולה אבל אנחנו כבר מעל שבוע 30 בשנה ולא נראה לי שאפשר להשיג אותו יותר
תודה מראש לכול העוזרים
(הייתי בטוח שיותר מתאים בפורום מעבדים מאשר בפורום OC, אבל כנראה שזה שווה בין שני הפורומים...:) )
כרגע זה כל עניין של מזל ...
צריך מזל בשבועות מעל 17 אפילו שיש כמה 17 שלא הכי מוצלחים
מזל מזל מזל !!!
יש את הוניס החדשים שעובדים על מתח יותר נמוך של 1.35V, אני בטוח שהם מגיעים לOC יותר גבוה מ2700 :jump:
כבר ראיתי E6 שלא עוברים 2500Mhz בלחץ.
לסטפינג הזה אין שום קשר ליכולת הOC .
כמו שנאמר , הכל עניין של מזל (אפילו אם ידוע ששבוע כלשהו הוא מוצלח).
OK
ומה לגבי הזיהוי בCPU-Z?
(לפחות ככה אני יוכל בתקווה לשאוף לשבוע טוב יותר גם אם זה מזל בתוך השבוע)
שטויות!!!
רוב הווניסים החדשים (e6) כמו קודמיהם(e3) משבועות מאוחרים, לא עוברים 2.5 וגם את זה הם עושים עם מתחים גבוהים מאוד של 1.6 ומעלה......
המעבדים הטובים הם משבועות 15/17. כל השאר זה עניין של מזל.
לפותח הנושא:
אל תצפה ליותר מדי מהמעבד שתקנה.
יכול להיות שתקבל מעבד טוב, יכול להיות שלא.
בכל מקרה, בהצלחה!!! :xyxthumbs:
אממ סליחה אם זה לא קשור, אבל זה מעניין אותי..
אצלי בcpuz כתוב
family F model F stepping 0
ext. family F ext. model 2F revision E3
מה זה אומר? כתוב פה שהe3 אמור להיות טוב..איך זה בדיוק בא לידי ביטוי באוברקלוק? שאני אוכל להגיע איתו יותר רחוק? גם עם הקירור שקיבלתי איתו
? כרגע אני בבערך 2000 מגה הרץ, עם המפרט שבחתימה, ובערך 45 מעלות במאמץ,כשהמזגן מכובה..חח
אז מה אומר הסטפינג הזה?
E3 או E6 זה א סטיפינג
זה "דגם" פחות או יותר
E3 זה הVINCEים הראשונים
E6 זה שיפור של בקר הזכרון בעיקר על הE3
הבעיה נמצאת בזיהוי של CPU-Z, יש דעות חלוקות על זה אם בCPU-Z גירסה E6 מזוהה בתור F-F-2 ואז לא מופיע E3 אלא שום דבר או שגם E6 יכול להופיע כF-F-0 ואז כן מופיע E3
מבלבל? כן, מאוד
בגלל זה שאלתי
ושכן אפשר להיות בטוח זה הכיתוב שמופיע על המעבד:
Tray:ADA3000DAA4BW Box:ADA3000BWBOX
אני רוצה לדעת איך זה מופיע בCPU-Z כדי שאני יוכל לבדוק את התוצאות של אנשים אחרים ואולי לתפוס לעצמי איזה שבוע טוב
MATHAN - אין שום תחזית לOC רק השערות, ולפי השערות המעבד שלך יכול להעשות הרבה יותר מ2000
ממ תודה..למדתי משהו חדש..בערך..
עכשיו פתאום התחשק לי להמשיך את האוברקלוק..כי התחלתי אותו די ממזמן..רק כדי לראות איך זה עובד..בגלל זה לא עברתי בהרבה את ה2000..חח
עכשיו קראתי באתר של איי אמ די שהטמפרטורת מקסימום היא 70 מעלות
http://www.amdcompare.com/us-en/desktop/details.aspx?opn=ADA3000DAA4BP
אבל כאן בפורום כתוב שרצוי לא לעבור את ה50 מעלות..מי יותר מדוייק?
ב70 מעלות המעבד נשרף
כדי לא להגיע למצא כזה, עדיף לא לעבור את ה50 מעלות
עם הVINCE הטמפ' שלו לא צריכה לעבור באמת את ה50-55 (תלוי באיזה ארץ אתה נמצא.... :pissed:)
