OC???
שלום....
אפשר להסביר מזה OVERCLOCK?
ואיך זה מתבצע?
תודה רבה...
שלום.
אוקיי אני לא בדיוק בטוח מה הפירוש של O.C, אחרי שעשיתי כמה אוברקלוקינג למעבד לזיכרונות ועוד אני יכול להגיד לך שזה מאין האצה למשל אם המעבד אומר לפעול על 1.6GHZ כלומר 1600MHZ אתה יכול להכניס לביוס ולשנות את ההגדרות שאומרות שהוא אומר לקבל X חשמל ולפעול על אותו תדר ואז אתה משנה את התדר שהוא אומר לפעול עליו המחשב מקבל זרם שונה למשל אם העלת אותו ל 1900MHZ אז הוא מקבל הרבה יותר חשמל כתוצאה מכך הוא יכול לעשות הרבה יותר פעלות באותו זמן אך החסרונות שאתה מאבד את האחריות מן החברה שלך לגבי המעבד וגם הוא מתחמם יותר כך אם אתה עושה O.C רציני מדי ומשנה את התדר לתדר גבוהה מדי המעבד עלול להשרף או שפשוט המסך לא ידלק לך מכיוון שהוא לא יכול לפעול על תדרים גבוההים מדי למשל אם תעלה מ1.6GHZ ל 2.8 ללא קירור שישמור על טמפרטורת המעבד הוא ישרף או שהמחשב פשוט לא יעלה לך כמו שצריך או המסך,
תקנו אותי אם אני טועה אני עדיין חדש בתחום
מקווה שעזרתי
OC=Over-Clock
אובר קלוק בשפה שלנו זה להמהיר את השעון יש פול תרדים בנושא בהצלחה אחי :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
  • 1 חודש מאוחר יותר...
אוקיי ו MAAZY פעם הבאה שאתה פותח תד'ר שהיה עם קצת משמעות לא רק לזרוק מושג עם מלא סימני שאלה..
