מהי חבילת הקודקים המושלמת (אולי ת'רד רישמי או שיצורף לסטיקי ?) + בעיה ב VLC
הקדמה
לא ראיתי שיש בסטיקים משהו על חבילות קודקים.
עשיתי חיפוש קצר, ולא מצאתי משהו יותר מדי משמעותי
מדובר על איכות, שליטה, אין צורך בקידוד, אלא רק בצפייה.
הקדמה 2 :
http://www.flashoo.co.il/community/index.php?act=ST&f=4&t=14494
כרגע מותקנת לי במחשב FFDSHOW
http://www.afterdawn.com/software/video_software/codecs_and_filters/ffdshow.cfm
שהיא מעולה, נותנת לי הכל חוץ מדבר אחד :
את פורמט WMV9 של מיקרוסופט, זה מנגן בצבעים הפוכים (זוועה). בעיקר זה מפריע לראות סרטונים אוןליין, אבל גם כאלה שאפשר להוריד
זה קורה רק בפורמט הזה, הבנתי ש FFDSHOW עדיין לא מפענחת WMV9 כמו שצריך, וחבל, כי זה פורמט מאוד נפוץ (WMV בקידוד ישן היא כן מפענחת)
וזה קורה בכל נגני הוידאו שלי.
(האמת שחסר בה גם real alternative ו quiktime alternative אבל עם זה אני יכול לחיות, ולהתקין אותם בנפרד)
FFDSHOW היא בעצם קצת יותר מחבילת קודקים, היא נטענת כשמנגנים סרט, ובוחרת איזה קודק לטעון בשבילו, לכן היא מאוד מקלה על משאבי המערכת.
(אין טעינה מראש למערכת של כל הקודקים)
To summarize its main idea, the FFDSHOW consumes way less CPU power than original DivX or XviD codecs, even with maximum post-processing. At the same time the post-processing seems to give excellent quality results and allows more configuring than the original DivX codec. It can even automaticly reduce post-processing if your CPU is getting overloaded. The noise filter adds a kind of a rasterising effect to the picture - might be useful in some cases.
אני אישית אשמח לפתרון נקודתי ל WMV9 , זה די מציק העניין הזה.
עוד בעיה קטנה שיש לי - זה עם VLC (או בשמה המוכר יותר VLAN)
http://www.videolan.org/vlc/
יש לי את הגרסה הרשמית האחרונה.
אך ורק בנגן הזה - הסאונד מחורבש לגמרי ובעצם אין סאונד, אלא יש רעש סטטי בלתי נסבל, בכל שאר נגני הסאונד והוידאו - הכל בסדר גמור.
המערכת שלי חדשה ונקיה, אין קודקים מלבד FFDSHOW, כמה שחיפשתי בגוגל לא מצאתי פתרון לזה
כמה שחפרתי (ואני יודע לחפור) בכל הגדרה וכל פסיק וכל צ'ופצ'יק קטן, לא מצאתי גם בהגדרות של VLC משהו שאפשר לשנות בו את זה.
אני מת למצוא לזה פתרון, VLC הוא הנגן וידאו המושלם, בעיקר לPREVIEW מהאימיול, והוא לא מושלם כ"כ כשהסאונד הוא לא סאונד..
למישהו פתרונים ?
אני משתמש בCCCP
מתאים לכל צרכי האנימה שלי, כמעט ולא עושה בעיות
אתה יכול בבקשה לתת קישור להורדת CCCP?
אני אישית משתמש ב
CodecPack All In 1
הכי נוח הכי טוב....כולל כל מה שצריך..
תוכל להוריד אותה מפה ואני בטוח שהיא תעזור לך נורא
http://www.tahaj.sk/software/55?rf=1
עריכה:
לא ממש נראה לי שאתה מבין את השפה באתר אז תלחץ על הכפתור הבא:
yahav
ניסיתי להוריד
הלינק שלך מפנה לאתר שכתוב בסינית
אתה מיסתלבט?
אני משתמש ב XP Codec Pack
טוב
מצאתי פתרון לבעיה בגרסה 0.8.2 של VIDEO LAN / VLAN / VLC
למה לא חשבתי לחפש בפורומים שלהם קודם...
http://forum.videolan.org/viewtopic.php?t=10125
מקווה שזה יעזור למישהו שנתקל בבעיה הזו.
בקשר לקודקים, בעקרון אני חושב ש FFDSHOW שאני משתמש בה - די מושלמת, ועולה ביתרונותיה מעל כל החבילות הרגילות - פירטתי הכל למעלה
חסר לי בה רק הפענוח הנכון של פורמט WMV9, זה הכל, אני מחפש פתרון לזה... או לחכות ש FFDSHOW יעדכנו את החבילה, או להוריד מקודד רק לפורמט הזה.
תודה חבילה מצויינת
