פינת הכתיבה על גילויים חדשים ומציאות בסאן אנדרס (SA) מי שרוצהב שיכתוב !!
מה זה לעזאזל קובץ של מטוס?
חחחח נכון זה נשמע מוזר ומעלה פה איזה WTF לא קטן...
התכוונתי שלי אין מטוס קרב בביצפר לתעופה כי לא סיימתי אותו על מלא אלא על ארד
ואני רוצה את המטוס הזה אבל לא ע"י קובץ שמירות
אלא אם יש מצב שיש קובץ מסויים שנוצר בתקייה במשחק ואותו קובץ
מכיל את המטוס הנ"ל
הבנת?
מקווה שכן..
  • תגובות 220
  • צפיות 26.5k
אולי תוכל לפתוח עם HEX EDITOR או עורך שמירות כלשהו, לא חושב שתוכל להעתיק סתם קובץ
תודה רבה לכל מי שעזר :)
אוקי אז ככה
כשאתה טס אז דבר ראשון תמיד תעלה למעלה עד שאתה בערך באותו הגובה
שנית כשאתה בכיוון הנכון תזוז ימינה או שמאלה כך שיצא שאתה בכיוון שצריך אך ימינה או שמאלה מידי ואז כשאתה רואה את המטוס תסתובב וכך תיהיה ישר בקו ישר איתו מאשר להתכוונן ולבזבז זמן
אחי אחלה טיפ אבל לא ממש עובד לי...
תראה אני בגובה העננים וכשאני מתקדם אני רואה את הסימון של המטוס במכם
ומיד אני לוקח פנייה שתאפשר לי להתיישר עם המטוס הבעייה שאני לא יודע איזה גובה הוא בדיוק כי הוא בדיוק מתחתי
ותמיד שאני צולל לעברו אני מגלה שהוא פתאום מעליי ומפה הדרך אבודה..
איך לצלול נכון (ולא במים) עם הDODO הזה?
ומתי בדיוק לבצע את ההתישרות עם המטוס?
וכשאני מייד מסתובב האם גם לצלול ישר או לחכות שהוא יתרחק?
תודה,
מת לסיים את זה מחכה לכיוון קטן
(אגב לקחתי מהצבא טנק והמאר רוצה את המסוק שלהם אבל לא הצלחתי מיד משגרים עלי טיל ונגמר הסיפור)
היתה לי את הבעיה הזאת בדיוק... מה גם שחבר שלי ששיחק את זה בPS אמר לי שהוא עשה את המשימה הזאת בשניה..
קיצר הרצתי חיפוש, וגיליתי שבגרסה המקורית המטוס פשוט עומד במקום! ככה שאתה פשוט עושה 180 בקלילות ונכנס לעיגול.
אבל כל זה לא מעניין - איך אתה עובר את זה בעצמך? טוב, את זה כבר אמרו לך.
לקח לי איזה 7-8 נסיונות, אבל בסוף הצלחתי. כשאתה מתיישר מאחורי המטוס, בלי תנועות חדות, אתה מהיר ממנו טיפה. ממש טיפה.
אז טוס טיפה מעל גובה העננים, וכשאתה רואה אותו מתקרב דפוק 180 - ותתחיל להאט. כשהוא עובר אותך תאיץ שוב, וככה אתה במרחק מינימלי ממנו.
בלי תנועות חדות - ואתה תגיע אליו.
שיהיה בהצלחה.
נדב.
טוב עכשיו קרה לי משהו מוזר מאוד (וצילמתי את זה) ופשוט הייתי חייב להראות לכם את זה
טסתי במטוס הצבאי הקרבי הזה (סטייל harrier,הזה שיכול להמריא אנכית כמו מסוק)
ובקיצור, ניסיתי לעבור מתחת לאיזה גשר נמוך (אני עושה את זה הרבה) אבל לא יצא לי
ונגעתי במים ואז כאילו נתקעתי
מכיוון שרדפו אחרי המשטרה (5 כוכבים) החלטתי לנסות לירות טילים מהמטוס על הסירות משטרה
זה לא בדיוק עבד, אבל אחרי איזה חצי דקה ככה מצאתי את עצמי נוטה בצורה מוזרה למדי מטה
כאשר עשיתי w+e (בשביל להסתכל אחורה) יצאה התמונה הזאת, שהייתי חייב להראות לכם פשוט!
עריכה:
למי שלא הבין, זה אני במטוס שנוטה כלפי מטה (כלומר הקדימה נוגע כמעט בקרקעית, והאחורה בפני המים)
כאשר כל המטוס בתוך המים
[attachment deleted by admin]
אפרופו אותו מטוס מדובר...
הבנתי שיש אפשרות להמריא איתו אנכית כמו מסוק
ויש גם אפשרות להמריא כמו מטוס עם ריצה לאורך המסלול
זה נכון?
משחק בין המקשים 2 ו-8 אמור לשנות מצבים נראה לי...
עריכה:
איפה המטוס הזה נמצא?????????????? :please:
תהיה לך משימה לגנוב אותו מהנושאת מטוסים בסאן פיירו ואחרי שתעבור תמשימה הוא יהיה לך קבוע בבצפר לטיסה
זה נכון?
זה נכון
מה שהוא כתב
חוץ מזה, יש אותו בבסיס הצבאי (יש אפילו 2 כאלה)
בנוגע להמראה (ולא רק המראה,אלא כל הזמן)
כשאתה נכנס למטוס הוא במצב אנכי, ולחיצה על 8 (numpad) מעבירה את המנועים למצב אופקי
עכשיו ככה, לחיצה ארוכה מאוד עושה את זה לגמרי, כאשר יש כל מיני מצבי אמצע (אגב,2 [numpad] עושה את הפעולה ההפוכה, אופקי=>אנכי)
אני אישית עושה על הכי אופקי, ואז המטוס ממש מהיר
אגב, אם אתה נכנסים איתו לשטח האווירי של הבסיס הצבאי אז יש לכם 5 כוכבים (משטרה כאילו) ואז מתחילים לרדוף
אחריכם מטוסים זהים של הצבא והם מנסים להפיל אתכם. אני חייב להודות שאני עושה את זה הרבה כי זה כיף להפיל אותם (אבל קשה)
בדר"כ אחרי 2-3 מטוסים שהפלתי מפילים אותי... זה לא בדיוק קל
מה שהוא כתב
ש גם בסירת הקרב וגם אחרי משימת הגניבה של המטוס הזה
אבל לגבי טילים שיורים עליך זה ממש פשוט פשוט תלחץ על העכבר(כמו שאתה יורה)(אני חושב שזה הכפתור אולי שינית? :nixweiss:)
ואז זה יורה זיקוק שאמור להטעות פשוט תשחרר איזה 2-3-4 כאלו ואתה תיהיה בסדר
האוטו הכי נדיר במשחק אצלי במוסך בגנטון.
Pontiac Trans AM AKA PHOENIX
כן להתחמק מטיל אחד זה לא בעיה (גם עם ה-flares וגם סתם ע"י barrel rolls)
אבל הבעיה זה שכשמטוס רודף אחריך הוא יורה טילים כל שנייה, כאשר הוא לא מפסיק
עד שאתה מפיל אותו, או עד שאתה לא בכוונת שלו, מה שקשה קצת להשיג
(או לטוס מהר יותר ממנו, או לאט יותר ואז הוא עובר אותך ואז אתה מפיל אותך, אבל אז בא אחר...)
מה מגדל הסיטי טאור עושה בסאן אנדרס?
צירפתי 2 תמונות הראשונה עם המיקום המדויק של המרוץ אופני הרים
והשנייה היא של מקום מומלץ לצניחה חופשית - נסו בעצמיכם...
