המעבד החדש הגיע! האינטל השני הכי מהיר בארץ על אוויר, ורק התחלנו :)
פששששששש אחי אובר מעולה ומעבד עוד יותר מעולה ממש תוצאה יפה אני שואף להגיע למשהו כזה :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
  • תגובות 36
  • צפיות 4.2k
חזק ביותר אחי חח מצטער שאני נדחף אבל לי יש פרסקוט D0 3.0GHZ
מה ההבדל בין הE0 שלך לD0 שלי???
אחי אפשר לינק ללוח כי חיפשתי ולא מצאתי תודה אלי :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
מעבד טוב רק חבל שמתחמם בטירוף 55 מעלות ב4ghz+ זה ממש יפה
OC יפה מאוד למעבד ותוצאה טובה בSuperPI.
תעלה טיפונת מתח למעבד ואולי נראה את ה30 שניות באופק ;D ;)
טוף.. אז בדיוק עכשיו קיבלתי את הפרסקוט 3GHZ E0 החדש שלי. אני יתן לתמונות לדבר
jest lovely my friend
well done
:beerchug:
MAX SS
[attachment deleted by admin]
MAX SS
על אוויר?
פשוט מעולה
אין מצב לתת יותר מתח ולהרים את הליבה יותר מזה ? ??? או לתת יותר מתח וייצב אותו לSPI במהירות הזאת ?או שהוא מתחמם יותר מדי ונופל בעקבות זה
יש לי הרגשה שהלוח הוא זה שמגביל.. לא המעבד
כי ב280 1:1 הוא בכלל לא עולה, ב5:4 הצלחתי להעלות ווינדוס.. והמעבד לא כזה חם, על 4.2 הייתי על 58 מעלות מנוחה וזה עם החיישן של אביט אז תוריד מזה איזה 8 מעלות.. אני פשוט צריך לוח שמושך יותר גבוה (asus P4C E 800 DLX?)
כמה מעלות הוא בביוס ?? קח בחשבון שהוא נורא מתאמץ כאשר הוא עולהלווינדוז משמע מאד מתחמם בווינדוז במנוחה הוא מאד קר יחסית
עד כמה שאני יודע יש לך זכרונות פצצה שיכולים למשוך עוד הרבה לדעתי תן לו מספיק חשמל תשאיר אותו על 1:1 תעלה לויינדוז על 275 אם אתה מצליח אם לא אז פחות ותמשיך את הבדיקות ואוברקלוק מהווינדוז
אור - מטורף!
אני מצפה להמשך :)
בביוס הוא בסביבות ה60-62 מעלות
אני יכול לעלות לווינדוס ב275 ב1:1 ואפילו אני יכול להריץ SUPERPI 1M במהירות הזאת, ב270 אני יכול להריץ SUPER PI 32M והוא נותן תוצאה של 28 דקות ו6 שניות. וחשבתי שזה יציב ואיזה 6 שעות עבדתי ככה אבל פתאום הוא נתקע לי בווינדוס בזמן מנוחה (דיברתי עם מישהו בICQ והוא פשוט קפא). הביג טייפון באמת עושה עבודה טובה, בין מהירות סטוק לבין 4GHZ יש לי בערך 5 מעלות יותר במאמץ. וכמה מתח אני יכול לתת לו? אליאור אמר לי למשוך עד 1.7 אבל למען האמת. אני דיי מפחד לתת כל כך הרבה מתח למעבד הזה.. כמה לדעתך מתח אפשר לתת לו בלי דאגה?
וגם כאן אני אומר לך holy J - ה P4C800 שלי מחכה לך שתבוא עם הציוד ( אתה יודע איזה .....) !!! OC איכותי במיוחד ....... רק שעם התנור הקטן הזה נראה לי שאני צריך להחליף את הצנרת לצנרת נחושת שהצנרת פלסטיק לא תימס לי ........
אוקיי לביוס תוסיף עוד איזה 6-9 מעלות וזה המעלות כאשר אתה עולה לווינדוס שזה כבר מעבר למה שהמעבד הזה יכול  לסבול
בגלל זה אני אומר תכנס לווינדוס על 275  ואז אתה כבר על 4125  תן לו להרגע איזה דקה ותמשיך עם התוכנה של אביט גורו אני חושב או SETFSB או כל תוכנה להעלת מהירות בווינדוס ומשם לאט לאט השמים הם הגבול :)
לומר לך את האמת אם היה לי יותר מ1.7 הייתי נותן לו על קירור גז אבל גם אצלי על אוויר נתתי לו 1.7 וכן לא הייתי נותן לו על אוויר יותר מזה וסופר פיי ולבדיקת MAX SS  לשעה שעתיים לדעתי זה לא נורא בטח שלא לעבוד עם זה לאורך זמן
מה הבעיה שלך מעל ה 1.7 ?? הדרופ הידוע בלוח ? :-[
כמה הבאס הכי גבוה שהגעת עם הלוח הזה ?
כמה היית נותן במצב של קירור מים ?
