יש מצב לאוברקלוק במחשב שלי בכלל?
תסתכלו בחתימה...את המחשב אני אמור לקבל מחר או ביום ראשון/שני מקסימום.
תודה מראש, ניר. (:
ברור שכן יש לך מחשב חזק אבל גם כך. הייתי עושה אוברקלוק לכרטיס מסך
סבבה...העיניין הוא שאין לי מושג איך עושים אוברקלוק \: חחח...ככה ש... |:
עריכה:
קראתי את המדריכים לאוברקולוק באתר אבל ממש לא הבנתי כלום \:
תוריד את הקובץ COOLBITS מהמאגר של האתר זה יפתח לך אפשריות אוברקלוק בדריורים .תתחיל מזה
אוקיי תודה רבה...למישהו יש עוד הצעות? \:
חבל שתעייף את המערכת שלך סתם..גם ככה המחשב שלך חזק מאוד מאוד...
אולי הכרטיס מסך שלך יצטרך קצת אוברקלוק אבל חוצמזה לא נראה לי שזה ממש נחוץ לך.
נחוץ זאת מילה יפה.. אבל אם יש לך מעבד 3GHZ ובלחיצת כפתור אפשר לשפר לו את הביצועים אז למה לא?
אם נחוץ אז תסביר בבקשה...ובלחיצת כפתור זה טוב מאוד (:
כי אם ישרף בטעות לא חראם על מעבד כזה? למרות שהסיכויים נמוכים, ותלוי כמה אוברקלוק הוא הולך לעשות..אבל בכל זאת
שיהיה לך בהצלחה !! :xyxthumbs:
ואם ישרף המעבד בסטוק?
אני בנתיים רץ על 3.75GHZ עם המעבד שלי (3GHZ פרסקוט) כבר חודש והכל עובד כמו בובה, וגם אם הוא ישרף. רק תנסה להוכיח שהוא היה באוברקלוק, פשוט אי אפשר לדעת. וגם, אם עושים הכל חכם ושומרים על טמפרטורה נמוכה ולא מגזימים עם המתח פשוט אי אפשר להרוס מעבד מאוברקלוק.. אני לפחות לא יודע על אף אחד שהצליח
שלום.
גם אם המעבד לא ישרף, עדיין הוא מעבד אחריות על מעבד חדש ואם מישהו אחר יקרה למעבד אין אחריות אחרי O.C...
וגם אם הוא יעשה O.C למעבד נגיד יעלה את זה בעוד 0.4GHZ זה לא ממש יתן לו משהו כ"כ רציני בכול אופן המחשב שלו כבר כך אומר לפעול מהר מאוד...
אז כמו שאמרתי אם רוצה כדאי רק לכרטיס מסך
על הכיפאק...ברגע שאני יקבל את המחשב אני כבר ישאל שאלות יותר פרטניות.... (:
דרך אגב איך החתימה שהכנתי? (:
שלום.
אני לא יודע להכין חתימות, אבל זה נראה לי יפה ;)
חחח...תודה אחי (:
