הורדתי ati bios flash צריך עזרה !
אוקי כולם הורדתי ati bios flash
עכשיו אין readme אין כלום ואני לא מבין מה עושים שם זה פותח חלון דוס עם כול מיני דברים לא מובנים !
איך אני עושה backup לביוס שלי ?
ואיך אני צורב ביוס חדש ?
האם יש דברים שצריך להכין לפני הצריבה ?
האם יש דברים שצריך לעשות אחרי הצריבה ?
הממ
אני לא יודע איך לעשות את זה בתוכנה הזו אלא ב NVFLASH
שלב 1. קח דיסקט פלופי שים עליו את התוכנה Nvflash ואת התוכנה cwsdpmi.exe
תפעיל את המחשב במצב דוס ותרשום את השורה הבאה
nvflash -b oldbios.rom
זה ישמור לך את הביוס לפני שינויים על הפלופי בשם OLDBIOS.ROM -מומלץ להכין כמה דיסקים של פלופי כאלו כי הם נוטים להתקלקל!!!!!!(תלמד מטעויות של אחרים).
שלב 2. עכשיו אתה צריך לשים את הביוס החדש על  הדיסק,שוב פעם תפעיל במצב דוס ועכשיו תרשום
nvflash newbios.rom
כאשר  newbios.rom הוא הביוס החדש
תאשר את הפעולה -תתפלל ואולי זה יעבוד!!!
היה עוזר אם היית מפרט למה כל הבלאגן הזה -מה אתה רוצה להשיג בצריבת הביוס החדש
i got radeon 9800 pro
nv flash wont help me
מצאתי שם מדריך
There are 2 ways on how to Flash your ATI Radeon Graphics Card BIOS and those depend on the Program that you use. Make sure you always make a Backup of your Original BIOS first!
First of all you will have to make a boot disk (http://www.bootdisk.com) and put on there atiflash.exe (v1.16) or flashrom.exe (v2.37) and also the new BIOS file you want to flash your Card with (xxxx.rom). After you created the boot disk, restart your PC with the boot disk.
- Flashing with ATIFlash (ATI) - Use ATIFlash v1.16
Standard Procedure:
1. a:atiflash -s 0 backup.rom [Enter] (to backup the Orginal BIOS)
2. a:atiflash -p 0 file.rom [Enter] (to flash your card with a new BIOS)
Non Standard Procedure:
(If you are trying to flash a bios for a different card then you will get a security warning that the bios does not match your card. If you are absolutely sure that the bios is compatible you can use the -f parameter to force flashing)
2*. a:atiflash -f -p 0 file.rom [Enter] (to flash your card with a new BIOS)
אז נכנסתי לשם http://www.bootdisk.com ולשם ל xp ולשם dos 5 זה טוב לכאלה דברים ?
הכנתי דיסק dos שמתי עליו את הקבצים של ati flash ואת הביוס שאני הולך לשים
האם זה בסדר עד עכשיו כי עוד לא בדקתי
אם זה עובד
עכשיו רציתי לשאול אם אני יכול להוריד את הביוס שלי מהכרטיס מסך בעזרת ATI TOOL כמו שהוא אומר ?
ולשמור את זה על ה hard disk
האם זה היה טוב ?
תחפש את הביוס שאתה צריך פה: http://www.techpowerup.com/bios/
שתמצא אותו תלחץ בצד ימין על הAdvanced ושם יש לך 3 אפשרויות של צריבת ביוס, לדעתי הכי פשוט זה או ליצור בוט דיסק של פלופי או סידירום מה שיותר נוח לך ודרכו לעשות בוט (בביוס First bot device "Floppy") ואז שתעלה את זה דרך שם זה פשוט ישאל אותך עם אתה בטוח או משהו בסיגנון, אתה מאשר - זה צורב - ריסט למחשב מחזיר את הFirst bot device וזהו.
מקווה שעזרתי.
איפה ה3 אפשריות ?
Advanced צד ימין , Transfer options.
לא הבנתי מה זה יענו איך שאני יכניס תדיסק זה יעשה אומטית פלאש ?
אתה צריך לעשות את השלבים הבאים
1.לעשות דיסקט איתחול מהכתובת הבאה http://www.bootdisk.com/
2.להעתיק את הקובץ atiflash.exe לתוך אותו דיסק איתחול
3.להעתיק לתוך אותו דיסק את הביוס החדש (זה שאתה רוצה לצרוב)
4.להפעיל את המחשב כאשר הדיסק בפנים-זה אמור לעלות במצב דוס
5.לרשום את שורת הפקודה הבאה (בחלון הדוס שפתוח לך) atiflash -s 0 backup.rom זה יעתיק את הביוס הישן שלך לדיקט פלופי
6.a:atiflash -p 0 file.rom כאשר FILE זה שם הקובץ של הביוס החדש
זהו
בהצלחה
