פאקק המחשב עשה ריסט לעצמו אולי זה בגלל החום?
האם יש מצב שבגלל שחם לו הוא עשה ריסט?
יכול להיות שזה בגלל החום ויכול להיות שלא....
למשל אתמול קרה היה לי ריסט אחרי איזה חודש וחצי שאני עם ה-OC שלי.... ומשום מה אני לא יודע למה זה קרה.... המעלות אצלי היו 53-55 .....
אבל זהו עכשיו אין לי את זה כבר... יכול להיות שקרה לך אותו דבר כמו שלי... לא יודע למה זה.
אין לי שום אוברקלוק
תבדוק את הקירור
כניראה שהוא זז קצת מהמקום
ואולי יש לך מלא אבק שם במאוור
זה קקירור של אינטל סוקט478 1.6 פנטיום 4 נורטווד 40-42 39 מעלות בזמן IDLE כמו שאומרים
החלפתי משחה תרמית לפני כשבוע
יש מצב הקירור הזה גמר ת'סוס? או המשחה לא שמתי טוב -מה שלא נראה לי......
הריסט הזה קורה לך כל הזמן ? או שזה קרה לך רק פעם אחת ?
הטמפ נראות בסדר גמור...
הטמפ יותר מדיי בסדר...
אני הייתי בלילה אחד עם המחשב תחת קידוד בלי הקירור של WAFFER שזכיתי בו במפגש פורום האחרון והגעתי ל-75 והמחשב בריא ושלם... :yelclap:
לא זה היה פעם אחת ...לא היה לי אף פעם כאלה ריסטים רק היום פתאום ראיתי המחשב עשה לעצמו ריסט...
אז אם זה לא חום מה עו יכול להיות?
תריץ memtest כנראה אחד מכרטיסי הזיכרון.
ויכול להיות גם הספק. אבל יותר נראה כמו זיכרון פנימי.
שמע באמת שאני לא יודע מה להגיד לך....
אתמול גם לי היה ריסט פתאומי ... אז מרוב שהייתי בלחץ כי לא ידעתי ממה זה אז פשוט הורדתי את הבאס מ215 ל210... ובנתיים לא קורה כלום...
בכל מיקרה אתה אומר שלא עשית OC אז זה באמת מוזר...
בקשר לבדיקת זיכרון פנימי
כמה זמן צריכה לקחת כל הבדיקה הזאת?
תנסה להחליף סלוט לזיכרון חבוב :)
יש לי 4 סלוטים תפוסים 4X128 RDR
כל כמה זמן בערך יש לך ריסט?
למעשה זה היה חד פעמי....
אני בדקתי את הזיכרון והכל תקין.
