CS סם ? ממכר ? גם לכם הרס תחיים ? אתם לא לבד !
אין קשר לקרינה. הקרינה אפסית בכל מסך מודרני, בקושי ניתנת למדידה. כלכך הרבה גורמים אוכפים את זה, שעניין הקרינה נהיה לא רלוונטי כבר מאמצע שנות ה90.
שתי בעיות לCRT, הטשטוש שנגרם כתוצאה מבעיות Convergence (חוסר אחידות בין שלושת צבעי היסוד, כך שהצבעים השונים של אותו פיקסל מוקרנים אחד ליד השני במקום אחד על השני, מה שגורם לטשטוש האמור) וריצוד, שאפילו ב100Hz מציק לי ומעייף לי את העיניים.
תעשה טובה לעיניים שלך, אחרי כמה שעות במחיצת LCD לא תרצה לחזור לשום דבר אחר. אלא אם אתה משחק רוב הזמן - ואז זה משנה פחות.
  • תגובות 86
  • צפיות 5.1k
כן אני גיימר כבד.
וחשוב לי מאד זמן התגובה ובכלל ביצועים.
מסך LCD לא יכול להגיע ליותר מ-60 HZ ככה שקצת מפריע לי במשחקים.
וכן CRT עדיין קצת מרצד ויש לו בעיות CONVERGENC מעצבנות זה לא בדיוק טשטוש אבל כזה באג לא יודע אבל זה לא טשטוש.
למסכי CRT יש גם בעיות פוקום לפעמים באחת מהפינות תאכל למצוא פינה מטושטשת.
ב LCD אין את זה.
כן אני גיימר כבד.
באיזה ריפרש הCRT שלך פועל במשחקים, אתה יודע? שלי מעולם לא עבר את ה75HZ (ב2D עבד ב120-100, ב3D המערכת הייתה יורדת ל75. לא מורגש ולא מפריע).
בשביל ההבדל הזעום הזה, ובהתחשב בכך שגם 60FPS זה חלק לחלוטין וכל FPS נוסף מעל זה הינו בזבוז, שיכל ללכת בשביל AA\AF, לא נראה לי שזה טיעון מוצדק.
שלי עובר את 100HZ על 1024.
אבל אני לא משתמש יותר מ-85 ויש הבדל כי אם יש 85FPS והמסך מתרענן 85 פעמים אתה תרגיש הבדל.
רק מעל לזה אתה לא תרגיש.
THE HIGHER THE FRAME RATE, THE FASTER THE SCREEN WILL BE REFRESHED.PRODUCING SMOOTHER VISUALS
ולא הבנתי איך המסך שלך לא עבר את ה-75 HZ :cool2:
אבל אתה צודק בזה שכדאי כבר לשים AA -AF
אבל במשחקים שאתה צריך מהירות (כמו CS) לדעתי זה דבר שמאד עוזר!
זה לא המסך שלא עבר, אלא המערכת (הדרייבר כרטיס מסך, whatever) שהיה יורד ל75 הרץ בDirectX.
אפשר לכוון את זה (כלמיני תוכנות לRefresh Lock).
אני לא מתכוון לתדר הרענון של המסך בעבודה רגילה בווינדוס. תעלה משחק, ותלך לתפריטים של המסך, חלקם כותבים את תדר הרענון הנוכחי.
בשביל זה יש reforce וכל זה, חוץ מזה המסך שלי CRT שפועל ב 1280x1024 על 120hz (מכובד לדעתי :cool2:).
ולמה אני לא קונה lcd- כי באותו מחיר הייתי מקבל 17 אינצ' במקום 19 עם זמן תגובה נורעי.
אבל זה קצת סטיה מהנושא, אין למסך קשר להתמכרות... רק להשלכות.
חוץ מזה מי שמשחק משחקי אסטרטגיה משחק בדברים הרבה יותר איכותיים לדעתי ממשחקים טיפשיים שיש (דוגמה טובה היא משחקי ה flash).
מתי יצא הסרטון הזה של  a gamer's day ?  כי הוא משחק שם בקאונטר 1.5  ומשתמש ב STEAM שיצא בחורף 2004 או ש STEAM יצא כש ה 1.6 יצא
פעם היית יכול לשחק בCS1.6 בלי סידיקי(בSTEAM), ומאז הם הרסו הכל.
1.5 RULEZ!!!!
אני יודע.
יש משחקים שזה יורד מאיזה סיבה ל-60 באמת לא יודע למה.
ובכלל שהפעלתי את המסך שלי על ווינדוס 98.
יכלתי לשחק ב 1024 על 120 HZ :(
באג XP :)
RAVID איזה מסך יש לך??
ואני חייב להגיד שאתה צודק משחקי הפעולה נחותים ממשחקי-האסטרטגיה והתפקידים.
19" 959nf של חברת סאמסונג.
שיחקתי בערך שנה ועזבתי כי די נמאס אותו דבר אתה הורג הורגים אותך ואין לזה סוף לפעמים נחמד להיכנס ולשחק אבל לא מגזים כי זה באמת ממכר.
טוב עבר כבר שבוע והאמת היא שאני חייב להגיד הרבה יותר טוב בלי סיאס!
ממש חיים אולי אני נשמע דפוק או משהו אבל ככה באמת חיים
יוצאים מהבית נפגשים עם חברים והכול ולא צריכים תחרא הזה
