OC LOG *ההתחלה* צריך עזרה !
שלום כולם אני רוצה לעשות אובר קלוק ככה ל2000@2400 או 2600 ככה
עכשיו אני רוצה שהאובר קלוק היה קבוע לא סתם לשבור שיאים או משהו
אז רציתי לדעת האם למהירות כאלה זה מסוכן ? או יכול לגרום נזק ?
עכשיו אם כבר עושים חשבתי אולי לעשות גם צריבת ביוס של 9800xt ל9800pro שלי כמו שסטינגר עשה ? אני לא יודע איזה ליבה יש לי
אבל זכרונות יש לי של הינקס כמו שלו f - 28
עכשיו הנה המפרט
amd a64 +3200 clowhummer s754
מקורר על ידי משהו גנרי מksp ה spire kaster king
epox 8kda3j rev2 עם קרור אקטיבי על על הגשר הדרומי
או צפנוי לא יודע מה זה קיצר יש מאורר עליו
זכרונות a-data 400hz 3-4-4-8
בלי שום קרור
shppire radeon 9800 pro 128mb 256 bit
ספק tt buterfly 480w active
יש עוד מידע על זהכרונות תכנסו דרך פה http://img318.imageshack.us/img318/8634/sys5gl.jpg
יש סידור כבלים והזרימת אוויר טובה מאוד !
תאור של המאוורים
קדימה 80 מכניס
אחורה 60 מוציא
צד 80 מכניס
הנה סקיצה
בספק יש מאוור ששואב אוויר מהארז ומאורר שמוציא את האוויר מהמארז
מעלות
מעבד - מאמץ 60-61 מנוחה 45-47 בימים החמים האלה
לוח - 34 מנוחה 38-37 מאמץ
עכשיו שדרוגים
אני הולך לחליף את הקרור למעבד ב
tt bigtypone
הבנתי שהוא מומלץ
גם כן אני הולך לתקוע מעל הזכרונות מאוור של 80 מילמטר של tt שיקרר אותם
על הכרטיס מסך לשים Arctic-Cooling ATI Silencer 1 - rev.2
עכשיו שאלות!
איך הציוד הזה ? האם יש משהו לא רלוונטי?
עכשיו איך אתם ממליצים להתחיל את האובר קלוק ?
מה לעלות מה להוריד ?
עוד שאלה בקשר לכרטיס מסך מה המקסימום שנראה לכם שאפשר שאני יגיע איתו ושעדיין הוא יחזיק לי ולא ידפק ?
כנ''ל לגבי המעבד?
איך עושים צריבת ביוס לכרטיס מסך ?
מה אתם חושבים ?
סטינגר אמר לי "לך לביוס, תקבע את הFSB ל240 ואת מכפלת הHTT ל 3, תתן למעבד VCORE 1.60 משהו כזה בערך וזיכרונות על 8-4-4-3, תוריד מכפלת מעבד ל10. זה ייתן לך 2400MHZ, עכשיו, בכרטיס מסך, תבדוק איזה זיכרונות יש לך על הכרטיס, אם יש לך SAMSUNG, אז תבדוק שבסוף אחת מהשורות כתוב 28, אם יש לך HYNIX, גם תבדוק אם כתוב 28, אם יש לך SAMSUNG\HYNIX וכתוב לך 28 בסוף של אחת השורות על הזיכרון אז אתה יכול לצרוב ביוס לXT, אם לא, אז לא.."
לעשות את זה לפי מה שהוא אמר ? או שיש עוד שיטה יותר בטוחה ?
תודה לכולם !
לגבי ה-OC לכרטיס מסך אני לא יודע מה להגיד לך...
לגבי ה-OC למעבד קודם כל תירשום מה הטמפ של המעבד שלך לפני שאתה מתחיל לעשות OC...
בימים החמים האלה 40-50 מנוחה 50-60 מאמץ טיפה הגזמתי :\
טמפרטורות גבוהות מאוד למעבד הזה תנסה להחליף משחה טרמית
45-47 מנוחה
61 מאמץ זה הרבה ביום כזה חם שאשפר לטגן ביצים על המדרכה ?
לא יודע למה אבל הפייר פוקס לפעמים נותן לי לערוך הודעות לפעמים לא
אז יאלה עדכון
עדכנתי ביוס לחדש ביותר שיש ל 8kda3j שלי וקינפגתי את ה cmos שלו כמו שצריך
הוספו כמה אופציות חדשות ראיתי
עכשיו הורדתי aTITOOL ונתתי לו ב 410 לליבה 350 לזכרונות שמתי לו scan for articacts
סרק 5 דקות לא מצא כלום
אז אני לא יודע מה לעשות אם להמשיך תאובר קלוק לכרטיס מסך או לא להמשיך בנתיים הורדתי אותו
למעבד עוד לא התחלתי אם מישהו יכול לעזור לי ולא לתת לדיון הזה כול פעם לשקוע אני יודה לו
45-47 מנוחה
שלי ב30 במנוחה ולא עובר את ה40 במאמץ
עריכה: לא ראיתי שאתה בקירור סטוק אבל זה גבוהה גם לסטוק
אוקי עזוב טמפ' עכשיו מה בקשר לציוד ?
אנה תענה על שאר השאלות שלי
האם זה מסוכן להגיע לכאלה תדרים ?
האם הציוד טוב?
האם משהו לא הכרחי ?
יש משהו לשפר ?
אייל
מצטער אני דיי חדש בקטע של הOC אני לא יכול לענות לך על השאלות האחרות
אני מקווה שיש פה מישהו שיכול לעזור לי ושלא כמו פעם שעברה הדיון ישקע
האם הציוד טוב?
האם משהו לא הכרחי ?
יש משהו לשפר ?
אייל
תראה, הטמפ' שלך לא משהו ויש מקום לשיפור.....(קירור חדש יעזור)
המהירות הגבוהה ביותר שתגיע אליהה היא לא יותר מ2500 לדעתי וגם זה יהיה מצויין, מאחל לך להגיע ליותר.
בכל מקרה, אל תעלה מתח עם הקירור שיש לך עכשיו ועם קירור חדש וטוב אל תעבור את ה1.7 ואת ה60 מעלות במאמץ.
הלוח אם שלך לא רע בכלל לoc, בעצם, הוא בין הטובים חוץ מהdfi.
הזכרונות שלך לא ממש אוברקלוקרים טובים, אך תלוי בצ'יפים שיש עליהם.
וכמו שאמרתי, יש לשפר את הקירור של המעבד.
בדקת את המתח בביוס? כי 1.6 בסטוק נראה לי גבוה מדיי......תבדוק את זה.
בכל מקרה, לאחר שתשיג קירור חדש תתחיל לעשות oc ותראה לאן תגיע.
שיהיה לך בהצלחה ותחזור אלינו עם תוצאות :xyxthumbs:
ל 1.6 אני יעלה בשביל להגיע ל 2400
ודרך אגב עכשיו אני עם אובר לכרטיס
411 ללליבה
364 לזכרונות זז לבדוק ארטיפקטים
