חדש כאן, צריך ייעוץ לקירור + דעה
מזה חודשים אני מתעניין באופציות לקירור המעבד.
ברשותי מעבד p4 2.4 socket 478 , הטמפרטורה עומדת בזמן idle : 55 מעלות, בזמן מאמץ מגיע לכ- 89 מעלות, כמובן שאני לא משחק במחשב במצב כזה.
אני צריך עצות לגבי אופציות לקירור מכל הסוגים בין המחירים עד 500 שקל, חלק הציעו לי קירור גז, חלק הציעו לי קירור למעבד:
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=6810&from=show_products.asp&main_cat=25&sub_cat1=276&sub_cat2=511&sub_cat3=&last_cat=sub_cat2&cat_id=511
וחלק המועט הציע קירור מים, מה אתם מציעים, ומה הכי יעיל מבחינת הטמפרטורה והשאיפה כלפי מטה.
תודה לעוזרים
שלום רב.
אמרת "בזמן מאמץ מגיע לכ- 89 מעלות" אתה רוצה להגיע לי שללא O.C המעבד שלך הגיע לטמפרטורה של 90 מעלות?
שלי לא עובר את ה 53c..
לאיזנ טמפרטורה הכי גבוהה אתה זוכר שהוא הגיע?
קירור גז הוא מסובך להרכבה ועולה הרבה יותר מ500 ש''ח
קירור אוויר טוב הוא אופציה אבל לדעתי עדיף קירור מים מבחינת ביצועים ושקט,הנה מערכת של TT
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_157_394&products_id=2517
חחח קשה לי להגיד את זה הכי טוב להראות את זה, עשיתי Oc למעבד לבדיקה רק מ- 2.4 ל- 2.5 אבל בזמן מנוחה זה הגיע ל- 76 מעלות כמובן שהורדתי ישירות.
תמונת מצב ( אחרי שנכנסתי למשחק GTA 2 ;D למשך דקה ויצאתי מיד) :
איך מערכת קירור המים הזו, האם התנסית איתה בעבר, לאיזה טמפרטורה היא תוכל להגיע מבחינת המעבד.
חרא מערכת קירור שלא שווה אפילו לקבל עליה כסף
tt = טובים בקרור אוויר - גרועים בקרור מים
עכשיו קרור גז הכי טוב הכי יקר הכי זקוק לתחזוקה שוטפת ומעקב צמוד
כמה יקר ? מתחיל ב3500 מערכת הכי בסיסית
מים ? מערכת טובה עולה אלפייה לפחות וגם צריך תחזוקה טובה של לנקות פעם בחודש את הבלוק
ולהחליף מים וכול פעם זה סיפור
אני ממליץ לך על big typone של TT או
zalman alcu שניהם עולים 200 ומשהו
או משהו פחות טוב יש את ה sprak 7 של tt גם פתרון טוב
ואם אתה מחפש יותר ביצעוים עם רעש יש גם את הפולו של TT
אם תוכל להקדיש קצת מזמנך :),
תמונות קצת לתיאור המוצר ומאין אפשר לרכוש ( כמה שיותר קרוב לאיזור הצפון )
ואם זה באמת מה שיגרום למעבד ליהיות על טמפ של 40-45 מעלות מקסימום,
ואיך הגיבייט שהציעו לי ביחס למה שהינך אומר:
אל תקנה... יש לי אותו.. חרא של דבר.. לא הוריד לי מעלה אחת אפילו..
big typhoon:
http://www.thermaltake.com/coolers/4in1heatpipe/cl-p0114bigtyphoon/cl-p0114.htm
Zalman  CNPS7700-AlCu:
http://www.zalman.co.kr/eng/product/view.asp?idx=146&code=
את שניהם אתה יכול למצוא ב pandas.co.il (יש סניף בחיפה).
יש לך northwood ?? אם כן אז הטמפ' ממש גרועה בשביל מעבד כזה.
המעבד שלי עם הטייפון בסטוק, הטמפ' במנוחה 33-34 במאמץ 42.
אתה צריך לנקות את האבק מהמחשב(ומהסינק בפרט), לחדש משחה טרמית, לבדוק שהמאוורר של המעבד פועל ושהגוף קירור יושב טוב.
אין שום סיבה בעולם שהמעבד יגיע לטמפ' כאלה, לא משנה באיזו ליבה מדובר.
קח בחשבון שיש אפשרות שהלוח מזייף.
big typhoon:
אני אשמח אם תוכל לתת לי פירוט על המחשב שלך, וכן יש לי northwood.
כמה מאווררי מארז יש לך, ואיך הם ממקומים איזה חברה מה עשית כדי להגיע לטמפ הזו, נשמע לי מעולה, :)
אתמול רק ניקיתי את המארז זאת אומרת פירקתי את כולו ( דבר שאני עושה כל חודש) , כולל לוח אמ ניקיתי את המאווררים באופן יסודי, אני אצטרך להחליף משחה טרמית אבל אם אני לא טועה זה מגיע יחד עם המאוורר ( המשחה ) ככה שעד שנקנה :)
תודה על הטיפים
משחה אפשר לקנות בנפרד הממולצות הם mx1 של ac
או nonotron 2 blue שתיהם לא מולכיות חשמל ולכן הם טובות מאוד לחסרי נסיון
אבל ה mx1 יותר טובה אפילו מartic silver 5
קיצר קנה m1 ב30 שקל ותהיה בריא
ולקינוח אולי הצעה למערכת קירור מים\גז עובדת שתשפיע על הטמפרטורה בצורה משמעותית נגיד עד 1000 שקל
את המפרט המלא יש בחתימה.
בקשר למאוורים, יש לי מארז plusview 1000amg של Antec
2 מאוורים (80 מ"מ) מקדימה מכניסים.
2 מאוורים (80 מ"מ) מאחורה מוציאים.
1 (80 מ"מ) מכניס מהדלת.
1 (80 מ"מ) מתחת לכ.מסך.
1 (120 מ"מ) על המעבד (ביג טייפון).
1 (80 מ"מ) של הספק מוציא.
ומתוכנן 1 (120 מ"מ) בגג מוציא...
תמונות של המארז (עם הטייפון) אתה יכול לראות כאן:
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=135734.0
אבל גם בלי הטייפון הטמפ' שלי לא הגיעה גבוה כמו שלך (מקסימום 52).
בשביל להגיע לטמפ' הזאת לא עשיתי הרבה, הביג טייפון + MX-1 טיפלו בהכל.  ;)
אוקיי תודה רבה,
ומה זה מאוורר " ומתוכנן 1 (120 מ"מ) בגג מוציא..."
אתה עשית חורים ?
לא, החורים שיש עכשיו הם חלק מהמארז.
אבל חור בגג אין במארז הזה.
אז אני מתכנן לעשות חור בגג, ולהרכיב שם מאוורר (מודינג....).
