בורות לגבי אמינותה של AMD...
תגידו מה שתגידו אני מעדיף אינטל הוא מטבעו יותר קר ואני מעדיף לקחת אינטל ולקרוע אותו בOC
אבל מטבעו הוא גם ישרף ב 50 מעלות, מה שלא קורה אצל AMD
  • תגובות 46
  • צפיות 5.8k
כנ"ל!!!
לקרוע אותו בOC? כבר ראינו שזה לא תמיד קורה. אגב, מעבדי לא נשרפים מהר, או קרובים להשרפות, לי יש דיורון 1G, עם קירור סטוק, עם משחה טרמית בלי שם, שעובד ב45 עם מזגן, 52 בלי, וזה בסדר גמור. AXP עוד יותר עמיד, 65 זה בסדר. זה יותר חם מאינטל, זה יותר חם מהגוף שלנו, אבל זה לא חם. לא תריך לטהר את שמה של AMD, יש כאן מספר אנשים שמשוכנעים שכסף יש בלי הגבלה, אז הם זורקים עוד 1000 שקל רק כדי לעשות OC... מעבדי AMD הם בסדר גמור.
למה להפוך את דברי טענותי היו שהם מתחממים יותר וזה הוכח כנכון אבל בשום אופן לא טענתי שהם נשרפים,
מה שגם אם תשימו לב לגודלם פי 2 מאינטל וביצועים לא בשמיים !
ביצועים לא בשמיים? מעבד 1466MHZ של AMD, שווה ערך למעבד 1700 של אינטל, וזה רק בחישוב מתמטי, בחיים האמיתיים הוא עוקף אותו בביצועים.
שטויות אני בטוח שהם לא ישרפו או יתקעו ב- 50 מעלות.
יש לי מעבד 1.5 הפעלתי אותו שעה בלי קירור הגיע ל60 ועדיין עובד מצוין!
ועוד אומרים שמלכלכים על AMD !
הצחקת אותי, בלי היטסינק לא היית מספיק להזיז את האצבע מהכפתור הפעלה, וכבר היית מקבל מעבד שרוף.
אל תאמין...
לצערי אנשים בארץ הולכים אחרי מותגים - תופעת העדר הידועה.
אנשים לא נותנים צ'אנס אפילו ל AMD ופוסלים אותם ישר כי בארץ הם לא "שם" (למרות שבארה"ב הם בהחלט כן).
למרות שכרגע אני מודה שאינטל מובילה את שוק המעבדים מבחינת ביצועים, אני מרוצה מאד עם ה THUNDERBIRD שלי, שעלה פחות מחצי מהמעבד המתחרה של אינטל באותה תקופה (זה היה לפני כמעט חצי שנה שקניתי את המחשב החדש).
נ.ב - זאת הודעה ראשונה שלי בפורופ ורציתי להגיד - אחלה פורום !
סופסוף מקום שאפשר לדבר ברצינות על חומרה בעברית (למרות שאני לא מוותר על הפורומים של ANANDTECH)
אולי בארה"ב לא חם כמו אצלנו כי אצלנו יש איתם בעיות אפילו מעבד שנקנה מארה"ב מישהו פרסם עשה בעיות. זה כנראה המזג אוויר החם אצלנו אבל העובדות מדברות שרק עם AMD יש בעיות.
"אבל מטבעו הוא גם ישרף ב 50 מעלות, מה שלא קורה אצל AMD"
חחחחחחחחח איזה שטויות..... קודם כל אינטל בחיים לא יישרף כי החיישן שיש עליו לא ייתן לו להשרף הוא פשוט יעצור אותו. דבר שני, אינטל יכול לעבוד בהרבה יותר מ50 מעלות אתם מציגים את זה כייתרון שAMD יכול לעבוד בטמפרטורות כאלה גבוהות ואינטל יענו "לא יעמוד בזה". קודם כל קיבלתם הוכחה מישהו פה רשם שהאינטל שלו עובדה ב60 ובטוח שאפשר הרבה יותר. חוץ מזה אינטל לא צריך להגיע לטמפ' כזאת כי אפשר לעשות לו OC מאוד גדול ועדיין הוא יישאר בטמפ' נמוכה.
...חוץ מזה אינטל לא צריך להגיע לטמפ' כזאת כי אפשר לעשות לו OC מאוד גדול ועדיין הוא יישאר בטמפ' נמוכה.
מה? לא הבנתי בדיוק מה אתה מנסה לקשקש!
שמתם לב שרק כל הברברים בעלי קושי ההתבטאות שוללים את AMD - תופעת טבע או סטטיסטיקה? את זה אני אתן לכם להחליט. ;)
יש לי אינטל המעבד הגיע לי ל 58 מעלות תחת מאמץ לפני קירור (יש לי מארז מסריח אין מה לעשות) הכל עבד מצויין אפילו לא הרגשתי את זה רק אחרי שהסתכלתי הבנתי שהמעבד דיי חם
מה שרציתי להגיד זה שאם AMD תייצר מעבדים קטנים יותר המעבד לא יתחמם כל כך כי מטבעו של דבר כל מוצר אלקטרוני גדול יתחמם יותר !
עזבו את וויכוח הסרק הזה, עבור חלק מהאנשים אינטל טובים יותר , ועבור חלק AMD טובים יותר.
לשניהם יש יתרונות וחסרונות. השאלה היא מה מחפשים, ואיזה חסרונות אפשר לסבול.
Ibrow, בבקשה, תן לי רק סיבה אחת למה זה צריך לשנות למישהו עם ה Athlon שלו עובד ב 60 מעלות?
יש לי פה נורת להט של 500W, כשאני מדליק אותה אי אפשר לגעת בה, זה אומר שהיא תכף תשרף? ממש לא.
ברור שהINTEL לא ישרף ב60 מעלות
כי דבר ראשון המחשב יכבה תצמו ודבר שני יש מעבדי ינטל מנגנון של האטה עצמית ברגע שהמעבד חם מידי
הוא מאט תצמו כדי שלא ישרף וכך אם הזמן הוא מוריד לעצמו את הביצועים
כל מי שאומר שAXP מתחמם ל 70 מעלות וכו וצריך קירור
אז שישב בשקט , המעבד בנוי לפעול בטמפרטורות האלה אז שתקו כבר נמאס לשמוע תחרא הזה
לא צריך שום תוספת של קירור אלא אם אתה מתכנן אוברקלוק :bash:
AMD שולט וישלוט עם הסדרה החדשה שתצא ;)
... וכמו שקודמיי כבר העירו והאירו כאן, השליטה בטמפרטורת המעבד תלויה בטיב החומרה, התאמת הספק והכי חשוב ... מידת ההבנה של הטכנאי שלך ב AMD.
מנסיוני האישי נתקלתי כבר במספר משתמשי AMD שהולכו שולל ע"י ה'טכנאים' שלהם שהעדיפו למכור להם ציוד זול ולא אמין ואחר כך האשימו את AMD בהתחממות.
"Ibrow, בבקשה, תן לי רק סיבה אחת למה זה צריך לשנות למישהו עם ה Athlon שלו עובד ב 60 מעלות?
יש לי פה נורת להט של 500W, כשאני מדליק אותה אי אפשר לגעת בה, זה אומר שהיא תכף תשרף? ממש לא."
זה ממש לא צריך לשנות רק אמרתי שיש אנשים שמדברים שטויות ואומרים "אינטל לא היה עומד ב60 הוא כבר היה נשרף" אז הנה יש פה הוכחה שמישהו שמאר שהפנטיום 4 1.5 שלו מגיע ל60 מעלות. שאנשים לא יחשבו שזאת גבורה שיש להם מעבד רותח זה רק מקצר את אורך החיים שלו (לא תיהיה להם נוסטלגיה עוד 13 שנה).
