איך קשורים הזיכרונות לאוברקלוק של המעבד? ועזרה באוברקלוק למעבד
אני התלבטתי איפה לשים את ההודעה כאן או בפורום 'מעבדים לוחות אם וזיכרונות' אם זה לא שייך לכאן אני מצטער להעביר
עכשיו לשאלה:
לא הבנתי איך זיכרונות מגבילים את המעבד באוברקלוק
ולמשל מה ההבדל בין מעבד שהוא כבר  במהירות של 2.8 ג"ה לבין מעבד שהוא 2.0 ג"ה והוא באוברקלוק ל 2.8 ג"ה
למה אז הזיכרונות מגבילים?
תודה מראש!
כדי להעלות את מהירות המעבד (בהנחה שהמכפלה שלו עומדת על המקסימום) הי אהעלאה של הFBS. מכיוון שגם הזכרונות עובדים דרך הFBS, הם גם מושפעים מכך. אפשר לפתור זאת ע"י הקטנה של היחס בין הFBS ליח סהזכרונות.
אתה יכול לפרט יותר?
אם אתה תוכל לתקן את השגיאות אני ישמח
ומה בנוגע לשאלה השניה שלי
אני ישמח אם תפרט יותר
כדי להעלות את מהירות המעבד (בהנחה שהמכפלה שלו עומדת על המקסימום) היא העלאה של הFBS. מכיוון שגם הזכרונות עובדים דרך הFBS, הם גם מושפעים מכך. אפשר לפתור זאת ע"י הקטנה של היחס בין הFBS ליחס הזכרונות.
תודה על התיקון...
זה בגלל שאני מקליד מהר...
בכל מקרה, גם זה FSB ולא FBS... טעות שלי...
ולפרט לגבי מה?
איך משנים את היחס
ואם בבקשה אתה יכול לענות לי על השאלה השנייה
1. ההדל הוא שלפעמים צריכים להעלות את המתח וזה יכול לקצר את אורח החיים... מבחינת ביצועים זה פלוס מינו סאותו הדבר.
2. את היחס משנים בBIOS.
1.השאלה שלי הייתה למה כאשר יש מעבד במהירות 2.8 ג"ה הוא יכול לעבוד גם אם זיכרונות VALUE פשוטים
וכאשר יש מעבד 2.0 ג"ה אז כאשר מבצעים אוברקלוק ל 2.8 הזיכרונות מגבילים?
2.היחס אצלי הוא 4:5
החלפתי זיכרון ל 256 מעפן שסתם היה זרוק לי בארון והיחס התשנה ל 1:1 בלי ששניתי כלום בביוס
ואני לא מוצא איפה לשנות את היחס
לא קשור אבל
ניסיתי להעלות את המהירות של הזיכרון ל 400 מ"ה והמחשב לא מעלה בוט
הורדתי תיזמונים הורדתי ל T2 לא משנה מה אבל המחשב לא מעלה בוט
ויש לי אפשרות להעלות את ה FSB עד גבול מסויים אבל איפה שמשנים אז נגיד רשום 133/37 משהו כזה
מה הכוונה?
אהה ואני לא יכול להוריד את המכפלה
במערכות אינטל אין מחלק?
או שאני טועה?
אצלי בביוס (p4p800) איו אפשרות לשנות את המחלק...המחלק משתנה אצלי באופן אוטומטי (3:2 בoc ו1:1 בסטוק...)
****הקפצה*****
בבקשה אני צריך את העזרה שלכם חברים
כי מעבד שמגיע בסטוק עם 2800 מגה הרץ אז המכפלה שלו היא 14 ועם FSB או HTT של 200 מקבלים 2800 מגה הרץ עם מהירות זכרון של 200
מעבד שמגיע בסטוק עם 2000 מגה הרץ אז המכפלה שלו היא 10 וכדי להגיע למהירות 2800 יש להעלות את הFSB או HTT ל280 ואז גם מהירות הזכרון עולה בהתאם, ועם זכרון חלש יש צורך במחלקים.
2.היחס אצלי הוא 4:5
איזה לוח יש לך? ומה רע ב 1:1 ?
לא קשור אבל
המעבד/הלוח או הזכרונות לא עומדים בזה (ואולי אפילו הספק)
מה הכוונה?
במעבדי אינטל המכפלה נעולה למעט ב XE
[/quote]
1.תודה רבה
אבל HTT זה לא טכנולוגיה רק של AMD?
2.יש לי לוח P4S8X של אסוס אם צ'יפסט מסריח של SIS
אין שום רע בתיזמונים של 1:1 להפך זה מצוין אבל שהחלפתי את הזיכרון המחלקים השתנו בלי שנגעתי בכלום
בזיכרון שלי של 512 המחלקים הם 4:5 ובזיכרון של ה 256 המחלקים הם 1:1 וזה כברירת מחדל
3.הספק לדעתי כן עומד הרי המערכת שלי כמעט ולא צורכת חשמל ו 300ART-F נקרא חזק אפילו בשביל המערכת שלי
אני לא מאמין שהמעבד שלי עד כדי כך מסריח לאוברקלוק שהוא לא מצליח להעלות 100 מ"ה
הלוח אולי
4.תודה!
ועוד שאלה למה מתי שאני משנה את ה FSB זה מתחלק באיזה מספק למשל 133/37 וכן אלה זה כל כמה אופציות זה עולה
והביוס נותן לי עד גבול מסוין להעלות את ה FSB!
