האם הסנסור של DFI UT LanParty NF4 Ultra D מזייף? או מחליף בין MotherBoard למעבד?
אותו הדבר כמו בביוס...
Amd 3200+ 2.0Ghz @ 2.4Ghz
קירור:
ביגטייפון עם TT Fan Control v2(מכוון על מינימום)
זה התוכנה טועה.
הביוס צודק.
ביוס ואוורסט דומים
זה לא בעיה לבדוק את זה.
תריץ PRIME95 ותראה איזו טמפ' עולה
הלוח אם יעלה אולי במעלה שניים, המעבד יעלה הרבה יותר
אין טעות
הלוח יותר חם כי יש לו קירור נחות יותר
למעבד יש קירור טוב וחזק אז הוא קר
ללוח אין
האמת, זה נדיר לראות שהלוח חם יותר מהמעבד
שניכם בלבלתם אותי,
הוא מזייף או לא?
הצעתי לך דרך לבדוק את זה
מה זה ה Motherboard
איפה זה מודד בידיוק
אין בלבול - הלוח יותר חם!
גם אצלי זה ככה הטמפ' הממוצעת של הלוח אצלי היא 40C ויש לי קירור לצ'יפסט ועדיין זה ככה.
הטמפ' אינה נוראית, תמיכה של DFI אמרו לי שזה יכול להגיע עד 90C ושאין לי בכלל מה לדאוג (למרות שאני לא אנסה להגיע ל90C ;))
מעבד - 35 מעלות(באוברקלוק של עוד 200mhz)
לוח - 45 מעלות(לפי מצב רוח)
תודה רבה...
אותו דבר כמו אצלי, רק שאצלי ה NORTHBRIDGE יותר חם... צריך להתקין שם קירור יותר נורמלי..
אצלי על הNEO4
הלוח חם כמעט כמו המעבד (48) ולפעמים גם יותר ב1-2 מעלות
בגלל זה אני שם לו את הקירור של זלמן יחד עם מאוורר 60ממ קטן שיעזור לו
תקשיב, גם ל ייש כזה לוח.
האוורסט מחליף בין הלוח אם למעבד. אם תכנס לביוס תראה את התצוגה נכון...
אפילו אם תוריד NTUNE תראה שזה מגבה את הBIOS.
