מספר שאלות בנושא קירור - לאחר שיפצורים.
|שאלה| בנושא קירור.
יש לי ADM 1600 Palomino
אז השבוע החלטתי לטפל בבעיות החימום.
על הHardDisk אפשר היה לטגן סטייק, חביתות, מה לא.
מה שעשיתי זה ככה:
1. הוצאתי את הHD מהתושבת שלו, וחיברתי אותו מתחתיה הפוך, ככה יש לו הרבה יותר אויר.
2. שמתי בחלק האחורי של המארז מאוור (של שנאי) ששואב את האויר החוצה.
3.שמתי מתחת לHarDisk מאורר (גם של שנאי) בזווית אלכסונית שזורק עליו אויר.
4. פירקתי את HeatSInk וניקיתי אותו ואת המאוור שלו, ושאבתי איזה חצי קילו אבק מהמארז.
הבעיה שניקיתי את הHeatSink פירקתי אותו מהמעבד
ושחכתי שיש שם משחה טרמית, הקיצר החזרתי אותו ככה בלי להחליף משחה, האם זה בעייתי?
לאחר כל זה הטמפרטורות הם ככה: (שהמארז סגור)
הHardDisk 7200: בערך 48 מעלות.
הלוח אם 53 מעלות:
המעבד 52 מעלות.
האם הטמפרטורות האלו תקינות?
:D
[move]================
            למה הלא עונים.?
================[/move]
כל הטמפ' לא תקינות !
דרך מה אתה בודק טמפ' ?
וכדי מאוד למרוח משחה חדשה על הסינק של המעבד.
ואללה רציני?!
אני בודק עם Hardware Sensore Monitore
ועם HDD Temprature
אתה בטוח שזה לא סביר לAMD Palomino???
נ.ב הנה הטמפרטורות דרך Everest
---------------------------------[ Sensor ]-------------------------------
    Sensor Properties:
      Sensor Type                                       ITE IT8705F  (ISA 290h)
      GPU Sensor Type                                   Winbond W83781D  (NV-I2C 2Dh)
      Motherboard Name                                  Gigabyte 7VR / 7VRX / 7VTX Series
    Temperatures:
      Motherboard                                       52 °C  (126 °F)
      CPU                                               51 °C  (124 °F)
      Aux                                               81 °C  (178 °F)
      GPU                                               62 °C  (144 °F)
      GPU Memory                                        46 °C  (115 °F)
      MAXTOR 6L040J2                                    48 °C  (118 °F)
    Cooling Fans:
      CPU                                               5444 RPM
      GPU                                               4737 RPM
    Voltage Values:
      GPU Core                                          1.50 V
      GPU Vcc                                           3.14 V
      GPU AGP VDDQ                                      1.49 V
ראבקום תענו.
תחכה בסבלנות!! :pissed: :pissed:
איזה קירור יש לך על המעבד? מקורי?
אם כן, אני ממליץ בחום להחליף אותו.
יש לי פלומינו 1700 עם זלמן 7000 ALCU, והטמפרטורה לא עוברת את ה 37 מעלות ב IDLE,
וזה עוד במארז מצ'וקמק בלי מאווררי מארז בכלל.
וה HD שלך רותח גם... תקנה דחוף איזה מאוורר נורמלי למארז שיזרוק עליו אויר.
שיט, חשבתי שזה השתפר. ???
כמה עולה המאוורר הזה של זלמן,
ואיזה מאורר מארז זול וטוב אפשר לקנות, וכמה זה עולה?
תודה על התשובות.
הקירור של זלמן עולה 200 ש"ח ואולי לא כ"כ משתלם לקנות אותו בשביל מעבד ישן כמו הפלומינו..
יש דברים יותר זולים כמו זה למשל:
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=3995
בקשר למאוורר מארז.. זה תלוי באיזה גודל מתאים למארז שלך...
אני חושב שזה 80מ"מ (המאוור של שנאי מתח ג'נרי)
כשאמרת שנאי, התכוונת למאוורר של ספק כוח ישן?
אם הוא מכוון אל ה HD, זה אמור להספיק לקרר אותו...
אכן מאוור של שנאי מתח (אם כי המאוורר קצט חלשלוש)
במגע יד על הHD יש הבדל עצום ברמות החום, אבל משום מה
זה לא מתבטא בטמפרטורה בחיישן, כרגע המאוורר זורק אויר על הצד של
הפלטה ממתכת.
השאלה מה יהיה יותר טוב לHD, לקרר את פלטת המתכת העליונה,(ככה נראה לי לפחות)
או הפוך, לקרר את החלק התחתון איפה שהמעגל מודפס?
(נב, איפה ממוקם החיישן על הHD?
;D
תודה לעוזרים.
יכול להיות שהחיישן מקולקל... אין לי מושג איפה הוא יושב
אצלי יש מאוורר 120 מ"מ שעובד על 7V במקום 12V וזורק אויר על 2 HD ושניהם נמצאים על 29 מעלות כשהמזגן פועל ו 33-35 כשהוא לא פועל.
לא נראה לי שהוא מקולקל אבל אני יבצע ניסוי טמפ' לאחר שהמחשב
כבוי הרבה זמן (לא שזקה קורה יותר מדי) :)
טוב לאחר כשעה מנוחה, ומייד לאחר בוט, המחשב מראה טמפרטורה בHD של 42 מעלות,
וזה תאמת לא נראה סביר.... נכון?
