קירור ל-6600GT - רעיון - מה דעתכם?
היי,
יש לי שאלה:
יש את הכרטיס 6600GT של gigabyte עם קירור פאסיבי, נכון?
הוא מצליח לשמור על טמפ' נורמלית (ולא להשרף) בגלל שיש לו צלעות קירור בעלות שטח פנים גדול מאוד, נכון?
אז אם נקח איזה 2 מאווררים 80 מ"מ טובים, או אפילו 2 כאלה: Thermaltake SilentCat 90mm כי פשוט הבנתי שהם שקטים ומאוד חזקים (רק 21 dBA והעוצמה 52.24CFM) ונשפצר אותם במרחק 2-3 ס"מ מכרטיס המסך הנ"ל (תיארו משהו כזה בפורום מודינג) - אז בעצם נקבל קירור אקטיבי, נכון?
בגלל שמדובר במאווררים חזקים מאוד וגדולים יחסית, אז אפילו שהם רחוקים קצת הם יהיו עדיין מאוד אפקטיביים.
ובגלל צלעות הקירור בעלות שטח פנים ענק (כי הם מיועדות לקירור פאסיבי) לא נקבל את הכרטיס 6600GT הכי קר שיכול להיות??
פשוט הרעיון הזה נשמע לי כמו משהו הרבה יותר אפקטיבי מהסיילנסר או משהו כזה.
מה אתם אומרים?
זה גם יכול להיות פתרון קירור מטורף בשביל OC, לא? (בגלל שהקירור ממש טוב)
אם כן, אז אני אשמח אם תגידו לי איפה אפשר לקנות קירור פאסיבי גדול כזה לכרטיס המסך (יש לי Leadtek 6600GT), ובכלל, תגידו בבקשה מה דעתכם על רעיון כזה, למרות שאני מניח שיעלה איזה 300 ש"ח ליישם אותו, אולי זה בכל זאת משהו ששווה לעשות?
תאלתר לך משהו כזה כמו שאני עשיתי:
300 שקל? הגזמת...אם אתה רוצה אולי קירור טוב תקנה את הסיילנסר ב-150-160 ש"ח.
Chevy איזה כרטיס מסך יש לך?
ועל כמה מעלות הוא עכשיו?וכמה הוא היה מקודם?
אני לא כל כך מבין מה בדיוק זה מקרר... - המאוורר הוא בניצב לכרטיס המסך, לא? אז הוא זורק עליו אויר מהצד. לא יותר הגיוני לשפצר מאוורר שישב ממש מולו (מקביל אליו), יעני במקום כרטיס pci... ואז האויר עף ישירות על הליבה ולא מהצד.
בכל זאת אני אשמח לשמוע איזה שיפור השגת עם המאוורר הזה (וכמובן, על איזה כרטיס מסך)
בכל מקרה, 2 מאווררים כמו שציינתי עולים מעל 100 ש"ח, ואני מניח שגוף קירור מאסיבי לקירור פאסיבי יעלה איזה 150-200.
לדעתי מה שתיארתי בהודעה יביא לשיפור גדול יותר.
אני אשמח לשמוע מה אנשים נוספים חושבים על הרעיון.
בימים הקרובים אני הולך לקבל את ה- WinFast GeForce 6600GT 128MB Retail AGP של Leadtek
גם אני מתלבט אני לא יודע אם לקנות גוף קירור או מאוורר או סיילנסר אין לי כסף למערכת קירור ב-1000 שקל
אבל ראיתי שיש מלא גופי קירור לכל חלק במארז (למעבד כרטיס מסך זיכרונות וכו')
והם לא כל כך יקרים 150 -300 אתם יכולים להמליץ לי על משהו
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/index.php?cPath=174&newitem=true
http://www.pandas.co.il/default.php?cPath=609_934&PHPSESSID=46f70ebbddd34edb61f419272e5ac03f
http://www.pandas.co.il/default.php?cPath=55&PHPSESSID=8ff76e8b1996371daddd6509e0a2c9fc
נחמד,אני שמתי על כרטיס X300SE פאן קארד בבניה עצמיצ,אני אביא תמונות מאוחר יותר...
אין בשבילו סיילנסר
זה ג'יפורס 4 אני מניח שזה MX
סיילנסר או כל קירור אחר
מה ממולץ
אני לא רוצה שידחפו לי במעבדה סתם חלקים זבל
את האמת זה 5200 :-X שנתנו לי...(הקודם היה GF2MX :-[ )
הכל יוחלף בקרוב ( :smile1: )
לדעתי, יותר טוב לשים את המאוורר מול הכרטיס מסך (ע"י חיבור המאוורר לברזל שמחזיק ומחבר את כרטיסי הPCI למארז, ואז כאשר תחבר את הברזל למארז המאווררים יהיו מול הכרטיס מסך).
אין לו סיילנסר ולכן האפשרות הכי טובה שלך היא הזלמן VF700cu רק קח בחשבון שהסינקים הקטנים שמגיעים איתו לא יכולים להיות על הכרטיס שלך כי הם לא מאפשרים לשים את הקירור עצמו (מניסיון)
המוצר הזה של vantec היה יכול להיות ממש טוב אם המאווררים שלו לא היו מעפנים... - הוא עושה יחסית הרבה רעש ולא הרבה אוויר.
תחשוב על שפצור 2 מאווררים כאלה: Thermaltake SilentCat 90mm שהבנתי שהם שקטים ומאוד חזקים (רק 21 dBA והעוצמה 52.24CFM). רק חבל ש- TT לא עשו מוצר כזה...
אני בטוח ששפצור כזה יביא לשיפור בקירור, אבל השאלה שלי איך יהיה שפצור כזה אם בנוסף אני אחליף את הקירור סטוק של הכרטיס בצלעות קירור פאסיבי, למשל:
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_157_161&products_id=3259
או:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=1089
כי פשוט לדעתי יש מצב שזה יהפוך את הקירור של הכרטיס למשהו עוצמתי ביותר, אולי קירור האוויר הכי טוב שיש.
מה אתם אומרים?
זה לא משהו שיאכל בלי מלח את הסיילנסר?
אני קימבנתי פאן-קארד ממאוורר 60 מ"מ שקט יחסית, לפי המדריך באתר.
הטמפ' ירדה מ57 ל52 מעלות במנוחה, ומ70 ל65 במאמץ. כל זה בלי לשלם אגורה!
[attachment deleted by admin]
הבעיה אצלי היא שהטמפ' במאמץ מגיעה ל-89 מעלות, אז אני צריך איזה-שהוא קירור ממש טוב...
אולי אני אעשה את אותו הדבר עם מאוורר Thermaltake SilentCat 90mm (רק 21 dBA והעוצמה 52.24CFM), אני מקווה שיש מספיק מקום בשבילו...
למרות שעדיין נראה לי שהרעיון שהצעתי הוא פתרון קירור טוב (למרות שהוא עולה יותר)
לי יש מאורר 60mm של אינטל (מה P4 הישן) על הצלעות העליונות, והטמפ' ירדה מ98 ל65(!!!) במאמץ ומ70 ל58 במנוחה.
ז"א, יש לי את אותו הכרטיס.
