2 שאלות,אחד לגבי תוכנת טמפ' והשנייה לגבי מיקום מאוררים
שלום,
יש לי את התוכנה Intel Active Monitor ואתם חושבים שהיא מזייפת אולי?
היא מראה לי
היא מראה לי 44-46 ב CPU שב everest מראה לי 39
ובלוח אם יותר ב 2-4 מעלות מב everest
אבל אני לא כל כך יודע כי כשאני מפעיל את הסנסור בEVEREST תמיד אני שומע רעש כזה לא של חשיבה של המחשב אני מכיר את הרעש של החשיבה שלו וזה לא זה
אז אני חושב שEVEREST לא מזייף והרעש זה של הסנסורים עובדים כדי להראות טמפ',אז רציתי לשאול אותכם כי אתם מבין יותר ממני זה בדוק:P
בקיצור...intel active monitor מזייף? (קיבלתי את התוכנה עם הלוח אם)
שאלה שנייה:
יש לי 2 מאוררים במחשב שקניתי (ז"א לא כולל מאוררים לספק ולמעבד) כל מאורר 80MM אני חושב (מאוררים אחוריים)
שתיהם שמתי מאחורה ויש לי מקום למאורר קידמי,עכשיו יש לי ספק חלש מאוד אז אני מעדיף לא לקנות לא מפצל מולקס ולשים עוד מאורר קידמי כרגע כי אני עוד מעט קונה ספק חדש,
עכשיו האם כדאי לשים אחד מהמאוררים האחורים מקדימה?
הטמפ' שלי כעת לפי EVEREST היא:
Field Value
Sensor Properties
Sensor Type SMSC EMC6D102 (SMBus 2Eh)
Motherboard Name Intel D865GBF / D865GLC
Temperatures
Motherboard 37 °C (99 °F)
CPU 39 °C (102 °F)
Aux 44 °C (111 °F)
Hitachi HDS728080PLAT20 39 °C (102 °F)
Cooling Fans
CPU 2749 RPM
Voltage Values
CPU Core 1.47 V
+1.5 V 1.43 V
+3.3 V 3.37 V
+5 V 5.08 V
+12 V 11.88 V
קשה לסמוך על אוורסט תראה אם חם במארז, (תרגיש) אז לא צריך אם כן אז תשים מאורר אחד מקדימה בכל מקרה כמה שהספק לא יהיה חלש הוא יחזיק את המערכת, למשל סתכל תמערכת שלי + 10 מאוררים ו-3 כוננים אופטיים ונחש מה הוא ג'נרי וסוחב יפה מאוד, בכל מקרה זה לפי הצורך איך חוק...
פאקקקקקקקק יש לך 6600GT
10 מאוררים וספק ג'נרי?
בטח הספק הג'נרי הזה ממש אחלה :P
דרך אגב הוא לא חם רק בצד הימיני של המארז איפה שהמעבד ובספק למעלה לא באמצע רק למעלה הוא טיפה חם......הכונן דיי רק דיי לא הרבה חם
והמעבד לא נגעתי אבל המאורר שלו לא חם והרגע ניקיתי תמארז וירד ב2-3 מעלות אפילו שלא היה כמעט לכלוך! :D
דרך אגב GIGABOT איך חתימת מפרט יפה :P
