טמפ' במחשב...
שלום לכולם...!
היום שיניתי בביוס את ה "CPU Extranal" משהו כזה....
זה היה 133/33 ואני העלתי ל 133/34... זה העלה לי 13Mhz .. אוקי..
וזה גם העלה לי קצת את הטמפ'.
עכשיו.. אלה הטמפ' :
האם זה בסדר ולא יקרה למעבד משהו..?!? יישרף וכו'...
ומה הטמפ' שהוא באמת יכול להשרף...
מעבד intel P4 2533Mhz
כ. מסך ג'י פורס 4 אמ אקס 440 64 מ
עד איזו טמפ' אני יכול להגיע ולא יקרה למעבד כלום?!?
תודה מראש,
Odedb52
אני מנחש שטמפ' 1 זה המעבד.. אז הוא רותח אתה חייב לטפל בזה זאת טמפ' לא טובה אפילו אם זה פרסקוט
זה נורת'ווד
וזה שהסמל על אש זה לא קשור כי אני יכול לקבוע מאיזו טמפ' יופיע הסמל...
אז אני רוצה שתגידו, לפי המעבד הזה, לכמה אני יוכל לעלות את הטמפ' כמקסימום..
לפי זה אני גם יכוון את הטמפ' שיהיה הסמל הזה.
זה נורת'ווד
בשביל ליבה כזו זה רותח!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! תנסה לאוורר את המארז, תחליף משחה תרמית, תקנה קירור חדש, זה פשוט רותחחחחחחחחח ולא נראה לי שיש הרבה סיכוי שהוא יישרף, כי כשהוא מגיע לתמפרטורה מסויימת המחשב פשוט ייתכבה לבד
אחי זה באמת רותח בואנה הליבה הזאת לא אמורה להגיע לטפרטורות כאלה אני עים פרסקוט אחרי אובר של 600mhz ואין לי את הטמרטורה הזאת במאמץ
אחי תבדוק מה הבעיה בהצלחה :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
אתם טועים,Temp 1 זה מעלות של הלוח אם[צ'יפס],וTemp 2 זה מעלות של המעבד.
ככה גם ניתן לראות באוורסט,בכל מקרה,Temp 1 זה תמיד לוח אם,ומעבד זה Temp2 ,חשוב לזכור :) !
שאר הTempim זה חיישנים שלא קיימים,ניתן להוריד אותם דרך ההגדרות,חוץ מHDD, הכל חרטא.
מסקנה-המעבד שלך על 43,דיי סביר לחום שיש בישראל,והצ'יפ על 60.
הוא חם ההייתי אומר,קח מאוורר 40 מ''מ תחבר אותו במולקס,תפוס אותו באזיקונים.
בהצלחה. :xyxthumbs:
פי כמה סנסורים יש לך אחי 1 לוח 2 מעבד אלה עים שינית ולמה יש לך הרבה? פאנלים\.?
בהצלחה.  :xyxthumbs:
אתה בטוח בזה...?!? :s05:
אם כן אז סבבה.
ועד איזה טמפ' יכול להגיע הלוח?
כן,
אני בטוח.
וזה לא המעלות של הלוח בכללי,זה הצ'יפ שיושב עליו צלעות קירור קטנות,שם נמצא צ'יפס של הלוח אם.
והוא דיי מתחמם. [אם אתה רוצה דוגמה לראות למה אני מתכוון,איך זה נראה,תגיד לי.]
אממממ,
עד איזה מעלות הוא יכול להגיע ?
איזה לוח יש לך?
למה לא קראת מה רשמתי לך תדה איך הוא סידר יש לו פנלים אולי הוא החלפיף מה אתה אומר?
אתה מדבר אליי?
אם כן,אז לא נראה לי שהוא נגע בתוכנה,שינה/החליף/הוסיף פנאלים או משהו כזה.
זה לא רק אצלו קורה,זה יכול לקרות לכל אחד,שמתקין את התכונה וזה אומר לך עוד מלא Tempim שבכלל לא קיימים,אבל ניתן דרך התכונה,להוריד טמפים מסוימים,לפי מידת הצורך.
בכל מקרה,שוב, Temp 1= מעלות של הצ'יפס של הלוח אם.
Temp 2= מעבד.
כל השאר חרטא,חוץ מHD0 ,HD1,HD2[אם יש לו.] וכן הלאה.
