לכל אלה שמטלבטים בין לקנות AMD עם קירור סטוק לעומת הפתרון הזול של GLACIALTECH
אז ככה הקירור סטוק שהגיע על הווניס 3200+ היה עומד ב IDLE על 35 וב LOAD היה עומד על 40 ~ 41
וסתאם לקחתי לבדיקה את ה GLACIALTECH הדגם PRO שמסתובב ב 3500 RPM יותר שקט טיפה מהסטוק
אבל הטמפ' עלתה בהרבה IDLE 36~37 וב LOAD עלייה חדה ל 45 .
פשוט מוצר מאכזב .
יש לציין שעל שתי הגופים מרחתי AS-5 באותה הצורה בדיוק
זה לא כזאת עלייה חדה , וידוע שזה קירור ברמה בינונית מינוס
בכל מקרה לקנות מעבד AMD ב TRAY עם קירור זול (של GLACIALTECH נגיד ) יוצא יותר משתלם מלקנות מעבד BOX ( אז מפסידים מעלה אחת או שתיים ... )
הGLACIAL זול ב50 שקל,המעלה או שתיים האלה לא יהרגו לך את המחשב.
עריכה:שחכתי לציין שהוא גם יותר שקט(גרסאת הLIGHT שאנחנו ממליצים פה).
קירור הסטוק לא רע. ברמת העיקרון
אני עם קירור סטוק (עם המדבקה הטרמית בדיפולט)
NEWCATLE 3500+
עומד על 40-42 מעלות ב IDLE
50-55 במאמץ..
חשוב לציין שמדובר בטמפ ללא מזגן בחדר :)
ולליבת הניו קאסל החמה ול 3500+ החמים זה נראה לי בסדר אבל אשמח לקרר אותו..
תגידו האם כדי לשים AC5 במקום המדבקה ? באתר של AMD אומרים שהמדבקה היא לא פחות טובה ואפילו טובה יותר ממשחות טרמיות רבות..
קודם כל המדבקה הזאת לא יכולה להגיע לרמה של משחה כמו ה AS-5 .
בעיקר בגלל שישנם עוד חורמים במדבקה הזאת שמפחתים את הולכת החום ( כמו הדבק שעל המדבקה )
לגבי הקירור של GLACIALTECH אני קניתי את ה PRO שהוא גם שקט יחסית לסטוק
אבל אם הוא הראה עלייה של מעלות אז ברור שבגריסת LIGHT את תקבל ביצועים ירודים הרבה יותר
שטויות. הביצועים עם ה LIGHT הם בסדר גמור ויש לו יתרון אחד עצום - הוא שקט. אם אינך מתכנן אוברקלוק רצחני ה LIGHT יותר ממספק והכי חשוב - שקט וזול. שקט שווה בגדול הפרש של כמה מעלות.
אני לא מסכים איתך לדעתי כבר עדיף לקחת את הסטוק
אומנם הוא מרעיש אבל בשביל זה יש COOLNQUIT שעובד טוב מאוד
וככה מתי שתאמץ את המחשב אז במקום להיות על 46 מעלות ומעלה תיהיה מקרה שלי על 40 וכמה שפחות חם יותר טוב לדעתי
ההבדל של מספר המעלות לא משנה דבר בתחומים האלה. על ווניס נורמלי ההבדל יהיה עוד יותר זניח. אבל, שקט בזמן העבודה - זה הבדל גדול מאוד. לגבי ה CNQ לא ממש רלוונטי כי ברוב זמן בעבודה רצינית הוא לא מופעל וגם אם כן אז הסטוק עדיין יהיה רועש יותר. לא מדובר על פרסוט כאשר 70 מעלות גורם לו THROTTLING ואז ההבדל בין 67 מעלות ל 72 מאוד משמעותי.
