F.E.A.R - זהו, הדמו כאן, פנקו במידע/תמונות/בחורות/זה...!
טוב חבובים יצאתי באמצע זה כמעט עשה לי התקף לב!! :'( :'(
ספוילר
יש קטע שיורדים בסולם ואז הילדה מאחורייך כמעט השתנתי עמדתי בהלם חצי שעה אחרי זה אני יורד ועוד מניאק הבהיל אותי!!! :'(
יצאתי אני לא יכול יותר! ;D
עובד חלק לפעמים קירטועים קטנים הכל מקסימום 1024*768 ב6600GT לא לדאוג ;)
עריכה: חח גמרתי את הדמו :'(
יש שם קטע כזה שאיש נכנס דרך החלונות למעלה היה לי 11 FPS בדיוק איך שהדמו נגמר :o
  • תגובות 339
  • צפיות 34.6k
שחקתי בדמו.
זה הולך להיות סינגל כ"כ טוב! :jump:
הסאונד מעולה, בייחוד כשה EAX HD מופעל, הגרפיקה... Welp... מסתבר שה 6600GT (גם בגירסת ה Xtreme שלו) כבר לא כרטיס כ"כ מוצלח (על מי אני עובד, הבנו את זה עוד מבאטלפילד 2). :-\
שחקתי בדמו.
גם כן אתה והדרישות הגבוהות שלך, תסתפק במה שיש, אצלי באטלפילד 2 רץ חלק לגמרי ואני נהנה ממנו חבל"ז...
מעצבן אותי אנשים כמוך, יאללה, אז יש לך 6600GT שהוא מיינסטרים, מה יש!?, לא תמיד יהיה לך SUPERSTREAM!
בסה"כ ציינתי עובדה. 8)
טוב, אני ל-א נוגע במשחק הזה בחיים שלי, הלב שלי בתחתונים :-X
מישהו יודע מה הקטע של הילדה?
נראה שהמפתחים קצת הושפעו מה"צלצול" והחליטו להמיר את מותחן האימה המשובח הזה למשחק FPS אימתי נטו.
לבינתיים נראה שעשו עבודה טובה.
בהחלט נראה שזה הולך להיות משחק מעולה.
יש לי 6800GT והוא מקרטע אצלי (בטח אני צריך לבדוק את הקטע של ה-AA וה-AF) :\
וגם לי משום מה יש את בעיות הסאונד המעצבנות שמישהו ציין מקודם.
בכל מקרה זה עדיין נראה משחק מאוד יפה מושקע ואיכותי :D
דווקא אצלי זה עובד חלק...על ההגדרות הכי גבוהות
לפי הדמו, זה ללא ספק הולך להיות המשחק הכי טוב אי פעם. (חוץ מhl1&2...)
ה6600GT שלי, הוא עצוב...
בכל מקרה, למי שאמר שה6600GT עובד אצלו חלק ב1024*768, באיזה הגדרות השתמשת,
והאם אתה משתמש בAA,AF של המשחק או של הכרטיס?
הכרטיס שלי באוברקלוק ענק לזכרונות יחסית ולליבה אוברקלוק חביב זה דבר ראשון 8)
המעבד גם באוברקלוק נחמד...
קיצור השתמשתי בהגדרות שזה זיהה אצלי שזה היה הכל הכי גבוהה חוץ מוליומטריק לייט שזה שם על מדיום....
וכמובן הורדתי את הAF ושמתי TRILLINEAR
זה עובד חלק רוב הזמן (מעל 40 FPS) רק שי קטעים שיש אורות מסובכים כאלה ואז הFPS צונח ל20 משהו כזה ויש קטעים שיש לי 70 8)
1.אוברקלוק -אין לי קירור רציני והחדר שלי משום מה הכי חם בבית, קצת בעייתי.
2.אצלי זה שם את הרוב על מדיום :\ (אולי בגלל שאני בלי אוברקלוק)?
3.שכחתי לציין שיש לי AGP...
4.אתה הגדרת AF ו AA בכרטיס מסך או שלא?
עריכה:
זה רק אני, או שהמים נראים כמו, כמו, כמו, משהו מוזר ביותר?
בהתחלה שמתי את הכל על הכי גבוהה 1280X960 ופילטרים FSAA 4X, Anistropic 16X, אבל עבד די קטוע, התזוזה היתה מוזרה ואיטית.
אח"כ השארתי הכל על אותו הדבר ופשוט הורדתי את הפילטרים ל- 2XFSAA ו- 8X Anistropic והמשחק עבד מצוין, חוץ מאיזה תקיעה לשניה כשועברים מאזור לאזור.
אחד המשחקים עם הגרפיקה הטובה ביותר שראיתי, והאנשים פה לפחות לא נראים כמו פלסטיק כמו ב- DOOM III וב- Far Cry.
אני לא יכול לחכות כבר למשחק המלא. ;D
AF וFSAA מכובים אני לא מטורף :o זה בקושי מחזיק ככה בחלקים מסוימים (רק שיש אורות מסובכים כמו שאמרתי)
הגדרות הכי גבוהות 1024... הכל עד הסוף בהגדרות של המשחק
הSounds על Medium (טוב זה לא גראפיקה,זה מעבד כבר)
והAAx2 ו AFx2 - במילא מעל זה אני לא רואה ככ הבדל. גם ב AF ו AA שניהם 4 זה עבד חלק,אבל לא ראיתי הבדל העדפתי להישאר על 2.
המשחק עובד ממש אבל מממש חלק! בעיה אחת : פה ושם יש קטיעות של זיכרון,אני רואה את המחשב טוען..אבל זה כי יש לי 768MB RAM
והAA וAF מופעלים מהמשחק לא מהדריבר.
אני עם 77.72
וכדי להמחיש,המשחק עובד לא פחות טוב מSoldier Of Fortune העתיק על המחשב שלי.
מה שאני ממליץ זה: לעדכן דריברים לכרטיס מסך וללוח אם.
ללכת לביוס ו: AGP Aperture Size ל 256MB זה עזר לי מאוד. מעל זה ,לא משנה כמה זיכרון יש לך בכרטיס מסך\במחשב,זה כבר לא יהיה אפקטיבי.
אם יש לך 512 זיכרון,עדיף להשאיר את זה על 128MB
בהצלחה
נגיד והמעבד והכל טוב ..ויש לי FX 5700 לא פרו 128 מגה יש טעם להוריד ?
