איזה דגם בדיוק מהג'יפורס 6200 הוא מהנפתחים ל6600GT?
אני מודע לזה שצריך OC בנוסף לפתיחת הצינורות ולזה שזה לא בטוח מצליח והכל..
לפי מה שהבנתי בלידטק זה מצליח הכי הרבה לא?
זה עובד גם בAGP?
אם כן אני אשמח לקבל לינק ישיר אליו באחת מהחנויות שמוכרות אותו.
תודה מראש :xyxthumbs:
בפעם המליון אין קשר בין החברה לסיכוי של הצינורות להפתח
אוקיי.. אז נגיד שאין קשר.. איזה דגם זה בדיוק?
זה עובד גם בAGP?
ואם אפשר אז גם לינק לאחד מומלץ..
תודה רבה!!
בקרוב אמכור את ה9600XT שלי ואקנה אותו.
תודה רבה!!
אם אתה לא רוצה להיסתכן בפתיחת צינורות יש את הכרטיס הזה באותו מחיר
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=2067 6600AGP
אני פתחתי לחבר שלי בלידיטק והיה מעולה!
למה לקנות חברה מאפנה שהסיכוי לאוברקלוק גדול, קטן מאוד...
LeadTeK
נפתחים בכל המקרים שנתקלתי... כולל שלי... :yelclap:
אז, המלצה.. רק את זה...
אם כבר אתה מחליט ללכת על 6600 קח את של לידטק... אבל חבל.. זה אותו כרטיס... חח רק עם ביוס שונה.
LeadTeK
לא ממליץ לאמר את זה, תמיד יש את המשועמם שמגגל שעתיים ומוצא איזה אחד עם מזל רע שלא הצליח, וקופץ עם ההוככה-שאף-אחד-לא-ביקש שלו.
בכל מקרה, הם נפתחים ברוב מוחץ של מקרים.
גגלאזור אתה תמיד מגיב בדיונים האלה ואתה אף פעם לא יודע על מה אתה מדבר.
לחברה יש את כל הקשר שבעולם לפתיחת הצינורות.
לידטק בAGP נפתח ללא בעיה, לידטק בPCI E גם כן נפתח ללא בעיה וזאת מכוון שהליבה היא A1 אותה ליבה כמו של הGT וה6600 הרגיל.
גם גיגהבייט עושים ככה.
גם MSI.
יש עוד מספר חברות אבל הם לא מומלצות לOC מכוון שהם באים עם זכרונות איטיים מאוד.
ללידטק יש 3.6NS לגיגהבייט 4.0NS ולMSI יש גם 4.0.
סיכוי הצלחה לפתיחת צינורות הכי גבוהים בשלושת החברות הללו ולמעשה לא שמעתי על מקרה שהיה כרטיס עם 128BIT 128MB לא TC שלא נפתח.
דיי שתוק כבר הוכחנו לך מאה פעמים שיש כזה כרטיס בארץ של לידטק חלאס להטעות את הציבור הנה קח מקרה שתגיד שלא ראית
ואין קשר אתה לא קולט שכל החברות קונות אותם ליבות זה לא שחברה אחת קונה ליבות מיוחדות שנפתחות :kopfpatsch: :kopfpatsch: :kopfpatsch: :kopfpatsch: :kopfpatsch: :kopfpatsch: :kopfpatsch: :kopfpatsch: :kopfpatsch: :kopfpatsch:
http://www.pcarena.org/ib/index.php?showtopic=6782&hl=
אז יש לי חדשות בשבילך זה שזה נפתח לך שיהיה לך בכיף אני מרוצה בשבילך אבל אתה צריך להבין שלא כל הכרטיסים נפתחים ואם אתה חושב ככה אז כנראה שאתה הוא האחד שלא מבין ידידי :nono:
לא יעזור לך כלום גלזור, לאנשים פה יש זכרון קצר. :bash:
מה הוכחת מה?????
שהוא לא יודע מה הוא קנה??
אין גירסה עם ליבה 2 בלידטק.
במיוחד לא אחת עם 128BIT.
לך לך לישון.
אתה רק יודע להטעות.
BS
גם MSI.
הכרטיס שהציעו לי פה
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_273_416_1270&products_id=10220
זה הכרטיס עליו אתה מדבר (128MB 128BIT לא TC)?
ותודה לכולם :xyxthumbs:
