מעבד 3500+ venice ניסיונות ל OC- כמה שאלות.
המעבד שלי 3500+ venice core. מגיע ל220mhz עם מכפלה של 11 כלומר 2400 בערך.
כל העלאה של mhz נוספת תוקעת את הWIN אחרי כמה שניות.
הבורד A8N SLI לא נותן להעלות את המתח למעבד מעל 1.5V.
הHTT שלי נעול על *3
והזכרונות על CL 2.5.
השאלה שלי היא איך אפשר לטפס עוד למעלה?
הטמפ' של המעבד- במנוחה בערך 41 מעלות, ובעומס של PRIME95 בסביבות 48-49.
מה הטמפ' המקסימליות שהמעבד הזה יכול לעבוד? (מומלצות?)
המפרט של המחשב שלי מצורף בחתימה.
הHTT שלי נעול על *3
טמפרטורות לא עוצרות אותך, גם המעבד סביר מאוד להניח שלא, ואתה תמיד יכול להוריד את מכפלת המעבד ואז לגלות אם זה באמת המעבד.
הלוח הזה רע, ממש רע. קודם כל עדכן ביוס.
זה ממש מריח כמו בעיה של ה htt.
נעילת ה htt אמורה להיות פתוחה בביוס ורק אחריי הבוט להינעל, נסה להעביר את הזיכרונות כ t2 שזה נושא מאוד רגיש בלוח הזה.
חח קיבינימט אני חייב להחליף את הלוח הזה גם..:\
הביוס עודכן עוד לפני הת'רד...
ובקשר למכפלה.. זה לא שהיא נעולה בלוח.. אני "נעלתי" אותה על *3.. אפשר לשנות מ1-5..
ובקשר למכפלה.. מה ההבדל עם עולים/יורדים במכפלה כל עוד התוצאה נשארת אותו דבר?
מהזה משנה אם זה 11*200 או 10*220? התוצאה היא אותה תוצאה לא?
זיכרונות כT2? מה הכוונה? cas2?
ראיתי בכל מיני פורומים שמגיעים לCLOCK של 2700/2800 עם המעבד הזה בקירור אוויר. בVCORE של 1.32... איך זה הגיוני?
לגבי הפריימ95.. אני צריך להריץ אותו שעה על מנת לדעת מה הטמפ בLOAD ?
בנתיים יש לי 52 בלואד.. מעבד ניו קסל
אל תנעל את מכפלת ה htt על 3.
שאתה ב 220 - 250 שים אותה על 4 ובמצב סטוק על 5.
בקשר למכפלת המעבד - ניתן להוריד אותה וע"י כך לבדוק אם המעבד הוא זה שעוצר אותך למרות שפה אני לא מאמין שהוא הבעיה אלה הלוח.
בביוס יש לך אפשרות לקבוע את מצב העבודה של הזיכרון כ t1 או t2 (זה לא cas) .
באסוס שלך אם אני זוכר נכון זה נמצא ב
advanced
dram configuration
ואז יש לך שם t1/t2 timing או משהו כזה, קבע אותו על t2.
באפשרות הראשונה אם אני זוכר נכון אתה קובע את יחס הזיכרון\מעבד זה נקרא בלוח של asus אממ max memclock או משהו בסיגנון
שים לב שאתה מוגדר שם על ddr400, המספרים שאתה לא מצליח לעבור הם מספרים עגולים מידי, יש סיכוי שאתה מוגדר שם על מצב
אוטומטי ושאתה מגיע ל 220 הלוח משנה לך יחס.
ואז בידיוק בגלל זה אתה נופל.
טוב אז אחרי סופ"ש של נסיונות ארוכים...
המעבד מגיע למקסימום 228*11. כל עלייה נוספת גורמת ל WINDOWS לא לעלות אפילו.
במכפלה X9 אי אפשר לעלות מעל 230MHZ
הHTT שלי נעול על X3, ו cool and quiet מבוטל. מתח מעבד על 1.475V מתח זיכרונות על אוטומטי. pcie=100MHZ
הזיכרונות- cl 2.5 400MHZ 2T.
מה עושים הלאה? איפה אני נופל כל הזמן? :kopfpatsch:
המעלות סבירות לגמרי- 38 במנוחה ובסביבות 49 במאמץ מלא של PRIME.
תמכור את הלוח ותקנה איזה DFI INFINITI
ועל אותו עיקרון, תמכור את המעבד שלך ותקנה מעבד 4700 dual core... ???
יש פיתרון קצת יותר הגיוני מזה?
במקום הלוח A8N של ASUS
איך הלוח Abit AN8 SLI?
יותר טוב מבחינת OC?
את הלוח שלך אתה תוכל למכור בבערך 700 ואז או לקנות באותו מחיר את האינפיניטי אנפורס 4 U או לקנות בעוד 100 ש''ח את ה SLI
אחלה מעלות במעמץ אחי תחדש
תנסה לבודד את הבעיה
בעקרון ממש שקראתי פה אתה לא שינית את ה DIVIDER של הזכרון מ 11 ואז בטח שהעסק יפול ב 220
כי אז הזכרון כבר פועל ב 440.
הפתרון :
1) לקנות זכרון מהיר יותר (DDR500 לפחות) <--- הכי אופטימלי
2) להוריד תזמונים לזכרון ולהעלות מתח <--- לא תגיע רחוק
3) לשנות יחס מעבד-זכרון ל DDR333 (שזה או 12 CPU/14 CPU) <---- בעיות יציבות
דבר ראשון תודה על העזרה, זה כבר עוזר יותר מאשר תחליף לוח...
איך בדיוק משנים את היחס מעבד/זיכרון? קראתי על זה דיי הרבה.. אבל לא ככ הצלחתי לראות בבורד עצמו איפה מורידים את היחס..
ובקשר לתזמונים.. בד"כ תזמונים מגיעים בצורה כזו: 2.5-4-4-7 או משהו כזה..
הראשון זה Cas Latency וזה ברור.. אבל מה שלושת הערכים האחרים? ולמה צריך לשנות אותם? ושאלה אחרונה בהפצצת שאלות שלי.. על כמה מתח בערך צריך להיות הזכרונות? 2.6V? והמעבד- 1.475V?
תודה על העזרה!
תשמע, אני לא מבין למה כולם בוכים בגלל הלוח הזה... אצלי זה ככה:
3200+ WINCHESTER במהירות 2000 מגהרץ עובד חלק על FSB של 255 עם זיכרונות SPEED PREMIUM שך TWINMOS ברמת 2-2-2-5 ! ! !
המתח לזיכרונות הוא 2מקימום של הלוח- 3V ושל המעבד גם כן מקסימום של הלוח -1.55 בערך.
החלק החשוב הוא שב הגדרות של הטיימינג של הזכרונות תעשה AUTOMATIC ואז תעשה ריסטרט... תראה שהלוח שם לך את זה אוטומטית על 233 (או משהו כזה) -שתי רמות מתחת ל 400 מגהרץ. אני בטוח שזה מה שעוצר אותך, כי לשים את זה על 400 זה התאבדות, וגם אצלי זה לא עבר (בניסיונות האוברקלוק הראשוניים כשקיבלתי את הלוח ) את ה 220 בערך...
תעדכן לביוס 1011...
