מספר שאלות לגבי המעבד שלי
יש לי מעבד AMD Athlon 64 bit 3000+ socket 775
עכשיו מאז שקיבלתי אותו לפני מספר חודשים בעת התחממות הוא נכבה לי בערך בטמפרטורה של 80 ( כן כן מגיע לי ל80 )
פתחת את המארז וגילית שיש על המעבד סה"כ מאוורר רגיל של TT ( אני מתאר לעצמי שזה לא מספיק בעת מאמץ, תקנו אותי אם אני טועה?! )
עכשיו מדי פעם אני בודק את הטמפרטורה של המחשב ואני מגלה שזה בין50-60 תמידדד גם שמחשב לא מתאמץ
קראתי את הנושא לגבי טמפרטורות של מעבדים שיש בפורום ורשום שם שהמעבד שיש לי צריך להיות מתחת ל50
אז למה אצלי זה יותר?! זה נחשב לנורמה? ומה יכולות להיות הסיבות לכך שהוא נכבה לי פתאום? ההיטסינק לא טוב? צריך להחליף לקירור חזק יותר? בבקשההההה
אחי המלצה שלי:
לפני שאתה רץ "להאשים" את המאוורר תעשה את הדברים הבאים:
1.ניקוי דרסטי של אבק מהמחשב עצמו ומהמאווררים של המארז.
2.סידור חוטים ע"י אזיקונים(מומלץ) או ע"י איזולירבנד
אני בטוח שאחרי שתעשה את זה תראה שיפור במעלות.
דבר שני אם אחרי זה עדיין זה עוזר בקצת אז אולי תחליף את המאוורר של המעבד למאוור רציני
(אם אתה מחליף אני ממליץ לך על המאוורר הבא: http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=3011)
הסיבה שאני "מאשים" את המאוורר היא שזה קורה לי מאז שקניתי את המחשב, עוד שהוא היה חדש לגמרי זה היה ככה
המלצה טובה....
דרך אגב...כמה מאווררים יש לך במארז?
ואיך הם מסודרים? יש שמוציאים אויר גם?
שניים מקדימה שמכניסים אוויר אחד מאחורה שמוציא ואחד מהצד שמוצי
רק אני רואה פה בעיה?
1. 775 וAMD?
2. ב80 מעבד AMD A64 כבר מת ושרוף טוב טוב
תהפוך את ההוא שבדלת למכניס ותקבל שיפור
אבל אז לא יהיה איזון של כניסה ויציאה של אוויר אז תנסה לקמבן עוד איזה מוציא המגג או מאחורה.
1. 775 וAMD?
אז זהו שאצלי הוא מגיע ל80-70 נשבע לכם
*אה והתבלבלתי זה 754 לא 775
אתה יודע...... לפעמים החיישנים יכולי גם לזייף לא כל מה שהם רושמים הוא קדוש.... ::)
ולא הבנתי יש לך רק מאורר בלי היטסינק על המעבד? זה לא נשמע הגיוני...
איזה גודל המאווררים של המארז???
בכל מקרה אני לא ממליץ על ה7700 - אם אתה הולך על מפלצת (לא שאתה צריך אם המטרה היא רק להוריד את הטמפ') אז לך על XP120.
וכמובן שתסדר קודם את המארז (חוטים מאוררים וכו')
יעזור גם אם תביא תמונה של המאורר הזה שאני מת לדעת איך יש מאורר ללאהיטטסינק - בהחלט מיוחד
מה רע ב-7700 של זלמן?
גדול, כבד ובמשקל ובמחיר הזה יש אפשרויות יותר טובות - מניסיון אישי ;)
לעומתו הזלמן 7000 הוא מצויין בקבוצת סיווג שאליו הוא שייך.
לזייף אולי פעם ב... אבל לא כל פעם מחדש
יש לי היטסינק ועליו מאוורר של TT
מה הכוונה לא כל פעם מחדש?
אחי אני גם מציע לך לסדר חוטים ולנקות אבק וה-7700cu לא יוריד לך את המעלות בצורה משמעותית אני היתי הולך על ה-xp120 אחי עים מאורר טוב הוא חיה רעה בהצלחה אחי :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
