my oc log - הגעתי עם לוח ג'יגה בייט k8nf-9 ל290 HTT
מפרט
hec 300art
3000 wini
k8nf-9
ddr 512 pc4000 singel - not dual
בביוס יש באגים והוא לא נותן לי מעל 240
אחרי שאני עובד עם איזי טון ומגיע ל 290 יציב (סופר פי 2M יציב )
ואני מעלה עוד אז השינויים לא מצליחים והוא נשאר עם 290
גם אם אני עושה דרך הclock gen השינויים לא מצליחים - מה לעשות ???
עדכון :
הביוס המוזר הזה לא מצליח לעשות 240 אבל 290 הוא עושה בלי בעיה :screwy: :screwy: :screwy: :screwy: :screwy:
גם כשאני מעלה את המחשב דרך הביוס ב 293 והוא רושם לי בפוסט 293 אז עדיין כשאני מגיע לוינדוס הוא חוזר ל 290 מה לעשות ?!?!?!?!
[attachment deleted by admin]
איזה גירסאת ביוס ישלך?
תוריד את מכפלת ה HT ל X2 ליתר ביטחון (לראות שזה לא מה שעוצר אותך דרך הביוס).
תוצאה יפה סך הכל, הזיכרון\מעבד עומדים בתדר הזה?
למה אתה רוצה באס כל כך גבוהה ומחלק כל כך נמוך?
איזה מחלקים אתה מישתמש?
עם יש לך זיכרון של 500NHZ אז פשוט תעשה את זה
מכפלת HTT לX3
באס ל250
מתח זיכרון ל2+
ותיבחר ביחס 1:1
ואז יהיה לך 2GHZ למעבד והזיכרון יעבוד בתדר הנכון
עדכון !!!!
באס 300 יציב - הייתי צריך פשוט להעלות את מתח הצ'יפסט (הHT לא האנפורס )
כרגע מכפלת ה HT היא 3
הזיכרון לא סינכרוני (עד שאני אדע עד לאיפה הלוח יכול )
והמעבד על 2.1GHZ מכפלה של 7 (עד שאני אדע לאיפה הלוח יכול )
גרסאת הביוס היא F6
המתח של הצ'יפסט הוא ככה - +0.3
זה לא גבוה מידי לצ'יפסט ?
יש לי את הגרסא עם הקירור הפאסיבי ויש מאוורר ג'נרי 80 MM שזורק אויר על כמעט כל הסינק של הצ'יפסט (הוא עומד בערך בגובה של המאוורר שעל הקירור למעבד )
האם זה בסדר להשאיר את הצ'יפסט עם + 0.3 וולט ?
הלוח מסוג עד בערך 310
במתח של 3+ לצ'יפסט
גם אני הגעתי ל300 יציב
ותעדכן את גירסת הביוס לF7 היא הרבה יותר טובה מF6
כי F6 מלאה באגים והתיזמונים שבורים ועוד הרבה באגים
דווקא שמעתי שהF7 מלאה באגים ...
תענה לי PLZ - ה+3 זה לא מסוכן ?
ללא קירור אקטיבי כן
והF7 הרבה יותר טוב מF6
תבדוק את הטמפ', שלא יהיו גבוהות מדי.
רק שתדע שבאס גבוה לא נותן כלום ב AMD64, תמצא את המקסימום של המעבד ושל הזכרונות (כל אחד בנפרד)
ותשתמש במכפלה הכי גבוהה שתוכל להשתמש בה (בהתאם למהירויות שמצאת)
רגע
אם אני מסדר לסינק של הצ'יפסט מאוורר 50 MM ?
אם אני לא אצליח 310 אני מעדכן ל F7
עמרי - הבעיה היא שאין לי סנסור על הצ'יפסט
רגע
כן זה יהיה טוב
ובמחשבה שניה אל תעדכן לF7
יש בעיה עם באס הגבוה מ290
הביוס הכי מומלץ לOC הוא F1,F5C/A
אתה מוכן להעלות לי את ה F5 הזה ?
בשביל מה אתה מנסה להגיע ל HTT כל כך גבוה?
עד איזו מהירות המעבד והזיכרון שלך יציבים?
אני רוצה לדעת לאיפה אני אוכל להגיע עם ה HTT כדי שאני אדע עד איזו מהירות מעבד אני אוכל להגיע ...
למשל עכשיו ב300 אני אוכל לעשות 2.7
ב312 אני אעשה 2.8 וכן הלאה ..
זה לא הולך ככה.
קודם תבדוק מה המהירות המקסימלית שהמעבד מגיע אליה,
תוריד את הזיכרון ל133 ואת ה LDT ל3 ותתחיל לעלות HTT.
כככה תמצא מקסימום מהירות מעבד.
אח"כ תמצא מקסימום מהירות זכרון, תוריד מכפלה למעבד (נגיד ל7) ותתחיל לעלות HTT (עם מחלק 200)
תבדוק עם MEMTEST כל פעם.
בסוף תשלב.
זה שהלוח עושה 300 או 320 לא אומר שהמעבד/זיכרון יעשו את זה (אפילו די סביר שלא)
