Windows 64bit - הדיון הרשמי
לא.. הבעיה הייתה שהתקנתי לא את ה-FILESYS הנכון אחי... :D
  • תגובות 648
  • צפיות 102.2k
חברים שלום!
יש לי כיום:
INTEL P2.8 DUAL
ואני בעל מערכת הפעלה 64ביט ואני ממש מאוכזב!
אני ממש לא רואה שום שיפור לעומת 32 ביט,השאלה שלי היא האם אני בנוסף יכול להתקין על מחיצה אחרת מערכת הפעלה של 32 ביט כלומר היא לא תתנגש עם ה-64?
אולי עדיף לי לפרמט את ה-64 להתקין קודם 32 ואז 64?
או שאני יכול ישר להתקין מערכת של 32 מבלי לפרמט...
תודה ויום טוב!
אפשרי בהחלט,אבל להתקין את 32 אחרי שמותקן 64 זה ממש בלאגן (זה אפשרי אבל ממש שבירת ראש)...פרמט,תתקין את 32 ואח"כ תתקין את 64,אני ממליץ על מחיצה נפרדת.
באיזשהו מקום ה64 ביט עדיין בחיתולים... אני ממליץ לפרמט ולחזור ל32 ביט, ואני כבר בטוח שתשים לב מתי תצטרך כן לעבור ל64 ביט.
מה שכן, כרגע.. ממש אבלך ממש אין צורך.
ממש לא נכון,XP 64 בשל מאוד,זה שחברות לא הוציאו דרייברים ל 64 לא אומר כלום על מערכת ההפעלה עצמה.
בשבילי 64 הרבה יותר יציבה מאשר 32 :\
אותו הדבר,XP 32 ו XP64 שניהים יציבים באותה מידה.
לא יודע,יש לי את המעבד הכפול של אינטל,ואני ממש לא ממש לא מרוצה מה-64 ביט :screwy:
הוא לא תומך בהרבה דברים (בסדר זה פקטור שלא ממש קשור),ולא יודע,אולי אני לא מנצל אותו כמו שצריך אני רק יודע שאני לא ממש מסתדר איתו...
אנשים,אתם שיקחתם איתו?כלומר עשיתם לו כמה "שינויים" (למי שיש) או שלא נגעתם בו?
זה שאין הרבה דרייברים אין מה לעשות,לא אשמת מייקרוסופט,הם לא מייצרים דרייברים של חברות אחרות.
ומה התכונת אם "שיחקנו" איתו? מה כבר אפשר לשנות?
אני מתכוון כל מיני TWEAKים למיניהם האם יש לו?
אממממ לא,אבל איזה טוויקינג אפשר כבר לעשות למעבד בכל מה שקשור ל 64bit?
מישהו יודע (מותקן אצלו או איזה לינק להוכחה) אם האנטי וירוס
KASPERSKY
והפיירוול
KERIO PERSONAL
עובדים על הוין64
ליתר דיוק
KASPERSKY 5.20
ו KERIO PERSONAL 4.1.3
תודה על העזרה
טל
לגבי Kaspersky התשובה היא חד משמעית לא, קיבלתי מהם מייל בתשובה לשאלה שלי ולא רק זה , הם אפילו ציינו שאין להם אף מוצר למערכות 64 ביט
אבל שוב בצורה מתפלספת משהו אפשר לומר , אם אין דרייברים אין מער. הפעלה,
זה משהו כמו רכב שאין עבורו יצרני חלפים, שמעת פעם על Rover למשל ? רכב מעולה , שם בכיס הקטן את כל היפניות , אבל Rover לא השכילו לעודד חברות לייצר חלפים עבורו ולכן החברה פשטה את הרגל.
טוב זה לא יקרה למייקרוסופט כי יש לה קו מוצרים מגוון מאוד.
בכלל 64 ביט מיועד בעיקר לשרתים ולמפתחים.
על אותה חומרה (ראה מפרט) התקנתי זמנית את ה- win xp home והיו לי בעיות רבות שאני לא אפרט אותן , המערכת היתה מאוד לא יציבה.
לאחר מכן התקנתי את ה- 64 ביט על גבי אותה חומרה, ומרבית הבעיות שהיו לי , נעלמו.
יכול להיות שהחוליה החלשה אצלי היא כנראה הלוח של ASUS A8N SLI Deluxe או הוא או הצ'יפסט שלו מבית nVidia.
דברים שנאלצתי להפרד במעבר ל- 64 ביט:
האנטיווירוס של K
כרטיס וידאו של Pinnacel PCTV , אולי בהמשך נמצא דרייבר גם לזה.
סה"כ ההתרשמות שלי בסדר, אופיס עובד , Visual Studio 2003 .NET עובד , וכולן תוכנות 32 ביט , אבל גם היתה איזשהי בעיה עם ה- IIS שגם עליה התגבתרי בסופו של דבר.
בשורה התחתונה לא היתי ממליץ למעבר ל- 64 ביט , יש שיפורי ביצועים מינוריים מאוד , המערכת מיועדת בעיקר למפתחים ולשרתים , למשתמש הממוצע זה רק כאב ראש.
תפסיק להקפיץ,בשביל זה יש את כפתור העריכה.
