מסך נכבה מדיי פעם לשניונת ונדלק שוב
היה לי מסך ישן ('17 של MAG )מהדגמים הגדולים והמאסיביים. הייתה לי שם לאחרונה בעייה שהמסך היה נכבה כל כמה זמן לשנייה אחת ונדלק שוב. לבסוף המסך הזה התקלקל
בעקבות קילקול המסך הישן, רכשתי מסך LCD חדש של BENQ,
מהמתקדמים, מהירות תגובה 8MS. אחלה מסך!
עם זאת, התופעה של כיבוי המסך מדי פעם לשניונת מתרחשת גם במסך
החדש. המוזר הוא שזה קורה בגלישה רגילה באתרי אינטרנט אבל לא
כשמשחקים במשחקי מחשב מתקליטור.
הבעייה הזו משגעת אותי כי אני חושש שהיא זו ששרפה את המסך הישן
(אולי זה שרף את הספק שלו) ועלולה לגרום נזק גם למסך החדש. מה
יכולה להיות הבעייה?
במקביל לכך שהמסך הישן נשרף פתחתי את המארז ומצאתי שהמאורר של
כרטיס המסך לא פעל (ופתרתי כך בעייה אחרת שמשחקים היו נתקעים). רכשתי מאורר והתקנתי אותו על הכרטיס - ועכשיו המשחקים תקינים. אז אם הבעייה של החשכת המסך הייתה בכרטיס - זה היה צריך לבוא לביטוי גם עכשיו כשמשחקים, אך כאמור זה לא קורה עכשיו במשחקים אלא רק בגלישה רגילה.
מה יכולה להיות הבעיה?
תנסה לחבר את המסך למחשב אחר ולראות אם זה חוזר על עצמו
שנדע אם זה המחשב או המסך
זה המחשב, כי המסך הישן היה מחובר אצלי בבית למחשב אחר ולא הייתה איתו שם בעייה.
אני "חושד" שזו בעייה עם הכרטיס: אולי נגרם לו נזק שהוא עבד הרבה זמן בלי מאוורר? מצד שני, כפי שציינתי, הבעייה אינה מתרחשת כאשר משחקים במשחקים הדורשים את מלא תפוקת הכרטיס (כמו סימס למשל). לפני שעליתי על הבעייה של מאוורר תקול בכרטיס המסך, לא ניתן היה לשחק בסימס יותר מכמה דקות עד שהמסך התחיל להתמלא בקווים משונים. עכשיו המשחק עובד בסדר והמסך אינו נכבה במהלכו - רק כפי שתיארתי בעת גלישה רגילה באינטרנט.
תבדוק תכרטיס מסך אולי דרייברים
או שפשוט תנסה להחליף אותו אם הוא באחריות :smile1: ;D
באיזו רזולוציה אתה משחק, ובאיזו רזולוציה אתה עובד על שולחן העבודה?
אני לא משנה את הרזולוציה ביניהם.
העובדה שהתופעה לא מתרחשת בזמן שאתה משחק לא אומרת שהבעיה אינה בכרטיס. דברים שאתה יכול לנסות לפני שאתה בודק כיוון אחר:
1) הסרה של הכרטיס הנוכחי והתקנה מחדש עם הדרייברים האחרונים.
2) לעבוד עם כרטיס מסך חלופי לצורך בדיקה.
3) לבדוק הגדרות רלוונטיות. סתם, בתור התחלה, מה ה-Refresh Rate שאתה עובד בו?
קצב רענון - 75 hertz
