עזרה : התחממות יתר!
בדקתי בעזרת תוכנת
SPEEDFAN
Sandra
וזה מראה לי משהו מוזר...
יש חיישנן שמראה 70 מעלות...נראה לי שזה "קצת" הרבה...
צריך עזרה.
מה זה החיישן הזה? (חיישן של איזה רכיב?)
איך אפשר לסדר את זה?
זה הרכיבים של המחשב שלי
Amd 64 3000+ S939
K8NF-9 (NF4, s939, PCi-E) GigaByte
Adata 512Mb*2 DDR 400
PINE XFX Geforce 6600 256m
W.D 160 Giga SATA 7200 RPM
LG F700B
Sony Cdrw 52*32*52
Compucase 6A21 With Hec 400 Watt Psu
התמונה של SpeedFan
ושל Sandra מצורפות....
[attachment deleted by admin]
יכול להיות שזה הספק...
תבדוק אם המאוררים שלו עובדים...
זה אכן הספק
תעשה כמו שאורי אמר לך
ומנהלים תעבירו תתארד הזה לפורום: אוברקלוקינג וקירור
כי זה לא מתאים לפה
צודקים.
טעות שלי תעבירו את זה ל פורום אחר. מצטער.
ולגבי המאוורר של הספק אז הוא עובד.
מוזר...מה לעשות...יש עוד דעות?
אחי זה הספק ועים אתה אומר שהמאורר שעל הספק עובד והטפרטורה שלו 70 מעלות אז תוסיף לו עוד מאורר אחד ואני חושב שזה יפתור לך את הבעיה בהצלחה
:xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
לפי איך שאינ רואה את זה יש כמה אפשרויות כך או כך תיגע בספק שלך ותראה אם אתה מרגיש שזה ממש חם
לבנתיים יש אפשרות שזה לא קורא את הטמפרטורה כמו שצריך - יש לך אופסט זה לפעמים יכול להיות דיי גדול
או שהספק שלך לא באמת מראה טמפ' אין הרבה שמראים
אבל תנסה לכבות את המחשב ולתת לו להתקרר ואז אחרי זה תדליק אותו ותראה אם הטפ' יותר נמוכה ועולה עם הזמן
בספק עם זה הספק...
יש לי ספק הק 475W עם שני מאווררים זו לא צריכה להיו תהטמפ שלו הקטע שזה לא טמפ משתנה..
אני דיי בטוח שזה הצ'יפסט של NFORCE4 בלוח של גי'גה בייט למה יש לי את אותו עניין הטמפ הזו לא מזוהה.. אולי באג ? או אולי צ'יפסט ? אני בטוח שלא ספק..
זה אכן הספק
כי זה לא מתאים לפה
איך זה יכול להיות הספק? ? ?
אין שום כבל נתונים שמחבר בין הספק ללוח-האם אז איך בדיוק הלוח יודע מה הטמפרטורה של ספק? ?
אני לא מבין אתכם...קצת הגיון!
תראו כיביתי את המחשב לאיזה חצי שעה..
נגעתי בספק הוא התקרר יחסית.
הדלקתי את המחשב וישר הרציתי בדיקה בשתי התוכנות
SPEENFAN
SANDRA
והוא הראה לי שהטמפ' היא 69 ולא 70...
אחרי איזה 15 דקות הוא שוב קפץ ל 70 ומאז לא זז..
SPEENFAN
SANDRA
אני חושב שזה טמפ של ה'ציפסט למה לי יש ספק שני מאוררים של HEC ספק איכותי 475W !
אבל לנו יש אותו לוח ! והצ'יפסט אתה יכול לגעת בו בהיטסינק אתה מקבל קוויה דרגה ג' במקום !!
זה נראה לי זה הצ'יפטסט אבל לא סגור על זה למה גם לי זה תקוע על 70 מעלות והמדד הזה עם האייקון של האש
ובאמת שאין לי מושג אבל בטוח ! זה לא ספק...
נגיד וזה הצ'יפסט.
יש למשהו פתרון?
קונים קירור :xyxthumbs:
כמו תמיד לא? :xyxthumbs:
באמת אפשרי שהטמפ' של הצ'יפסט תהיה כזאת גבוהה? 70 מעלות זה לא צחוק, כניראה הוא תוכנן לעבוד ככה...
אנשים אתם סגורים על עצמכם?
מה הפתרון? קירור? או אולי החיישן דפוק או אולי לעדכן את הדרייברים?
או אולי זה אמור להיות ככה?
אני סבור הצ'יפסט תוכנן לעבוד בתנאי חום מחפירים.. אני רק רוצה להקרר אותו מהסיבה הפשוטה שהוא "מפנק" את הכרטיס מסך שלי בחום..
