אני עומד לקנות קירור חדש למעבד שלי ורציתי לשאול את דעתכם בקשר לקירור הזה...
שלום, אני חדש פה בקהילה... עד כה היה נחמד ונעים לקרוא פה :) המשיכו כך...
אוקיי אני אגש לבעיה... יש לי מעבד פרסקוט 3 ג'יגה ( pin 478 ) ויש לו מאוורר סטוק ( שהוא ממש על הפים לדעתי ) ... המעבד מגיע לטמפ' גבוהות במנוחה - 55 65 ... כן כן ואני יודע שהמעבד שלי הוא פרסקוט... ועל מנת שהמאוורר יקרר את המעבד הוא עובד ממש מהר ... מגיע ל 5000RPM בכיף.... והוא עושה לי רעש מעצבן בחדר... אז רציתי לקנות מאוורר חדש , יעיל ושקט... אז חשבתי לקנות את ה
Thermaltake SilentTower
http://www.thermaltake.com/coolers/cl-p0025/cl-p0025silentTower.htm
הוא נראה טוב... והמפרט שלו נשמע מעניין... הוא פועל ב 21dba ( לא שאני מבין בזה ) חחחח וגם המחיר נשמע טוב 215 ש"ח ...
אז מה אתם אומרים?
אחי אם אני לא טועה מה שנתת זה 80/90 מ"מ(יש שני דגמים שם אחד 90 ואחד 80)
אני ממליץ לך שתלך על 120 ככה טוב כמו ZALMAN 7700CU שיש לי אותו והוא תותח ושקט כמו הדממה!!!!
או מה שכולם ממליצים פה Xp-120 משהו כזה אני לא מכיר...
תודה... אםשר עוד עצות בבקשה? וגם כאלו שי שלהם פרסקוט כמו שלי ???
לי יש פרסקוט כמו שלך אחי ויש לי את ה- 7000cu אבל לך יש כמה אפשריות יש לך את ה- 7700cu ואני מציע לך אישית xp 120 בהצלחה אחי
:xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
וואלה בילבלתם אותי אני לא יודע על מה ללכת... בהתחלה חשבתי על משהו אחד עכשיו הכנסתם לי עוד שני דברים xp-120 , 7700Cu ... אני כבר לא יודע מה לקחת... אני רוצה משהו יעיל ושקט... ושלא יהייה יותר מדיי יקר ( שלא יעלה על 250 ש"ח ) ... כי ה SilentTower שהציעו לי עולה סה"כ 215 וזה מחיר טוב נדמה לי...
עכשיו כמו שהבנתי... ל xp-120 אין מאוורר אבל ראיתי באתר שלו שמומלץ לשים מאוורר 120 מ"מ או משהו כזה?
אם אתה לא מתכנן אוברקלוק אתה יכול להישאר עם הסיילנט טאוור
אם אתה כן אז כמו שהציעו פה לך על הXP-120
הסיילנט טאוור שקט מאוד ויש לו ביצועים יפים
קח בחשבון שהוא לא הכי קל..
XP-120 הוא בלי מאוורר או עם מאוורר? כי באתר שלו היה כתוב שמומלץ לשים מאוור אם אני לא טועה? :screwy:
אהמ...הוא בלי מאוורר
בשביל מאוורר אתה תצטרך להוסיף עוד כסף
אתה מתכנן OC אחי
או שאתה רוצה רק שקט ?
אז זהו... כשראיתי פה את כל האתר והפורום עוסק ב OC ומקבל מהירויות נחמדות מאוד :) אני מתפתה לעשות OC... בוא נגיד ככה עד שהגעתי לכאן לא רציתי בכלל לחשוב על OC... ואני עדיין מתלבט... בהתחלה רציתי רק קירור שיהייה יעיל ושקט וכמובן לא יותר מדי יקר...
ד"א כמה עולה בכלל ה Xp-120 המדובר?
וואלה תודה אחי... יש לי עוד שאלה :) אם אני לא עושה OC לא צריך לשים עליו מאוורר? ואם אני כן עושה OC אז צריך לשים עליו מאוורר?
עכשיו כשאני אהייה נגיד בלי OC ובלי מאוורר לכמה יגיעו הטמפ' ?
וואלה אחי בלי מאוורר ההיטסיק הזה הוא גם לא רע
אם אחד מהפורום שלנו עשה עם XP-90 אובר ל2600MHZ (בלי מאוורר= קירור פאסיבי)
במעבד AMD נראה לי 3000+ לא ווניס
אז אני לא חושב שתיהיה בעיה עם הXP-120
אם אתה עושה אוברקלוק אז רצוי עם מאוורר
אבל לא הייתי מוותר לבדוק כמה אפשר להגיע בלי מאוור
עכשיו אני מודע לכך שיש לך אינטל די חם אבל עדיין אני לא חושב שתיהיה בעיה
אם אתה רואה שהוא עדיין מאוד חם שים עליו מאוורר
ATR
לך על השילוב הבא..
http://noacomp.co.il/Product.asp?productid=2598&catcode=309
http://noacomp.co.il/Product.asp?productid=2636&catcode=328
מנסיון אישי .. מצויין! גם קטן וקל לעבודה יותר מ120 וממה שהצעתה...
ובישבלי 2-3 מעלות לא שווה עוד 80+ שקל על XP-120..
והוא קל בהרבה מהביג טיפון/ סילנט טוור .
לך על השילוב הבא..
שילוב יפה ודי שקט
אהמ..ההפרש הוא לא 80 שקל (בין מה שאתה הבאת למה שאני הבאתי)
וצודק לגבי זה שהוא יותר קטן ויהיה יותר מקום
מאוורר 120 יעלה יותר, זה לא רק הגוף...
ד"א ה XP-90 בניגוד ל 120..מתאים ל99.99 אחוז( :P) מהלוחות ככה שזה גם יתרון ;D
