המחשב החדש שלי מראה כוחו - Ultra-D/Venice3000/CorsairPC3200C2
זה לא המעבד שאשם אצלך,זה הלוח/זכרון בכל מקרה אני לא ינוח עד שאני יניח את ידי על 0517 בשרני!
הלוח מסוגל ללא בעיות לעבוד בבאס 300
והזיכרון יכולים 550
אבלך הלוח לא ממש מיסתדר איתם
בכל מיקרה המעבד שלי גרוע לOC
  • תגובות 91
  • צפיות 8k
אכן, נראה לי ש VINCE החדשים לא משהו :(
בגדול, אם אני מריץ את ה 3000 שלי על 2200 והכל רץ חלק, האם יש איזה בדיקות יציבות שכדאי לי לעשות או שזה לא כזה משנה ?
כן, תריץ את התוכנה S&M (תעלה קודם את הCPU Usage בתוכנה ל100) בבדיקות הכי ארוכות ורק אז תהיה בטוח שהכל יציב.
אתה יכול להריץ ברקע בנוסף גם את Prime95 על מנת להיות בטוח ב101% שהכל בסדר :xyxthumbs:
אוקי, אני אנסה, כמה זמן זה לוקח (כמה דקות, או כמה שעות ?), והאם כדאי לנתר טמפרטורות תוך כדי, או שב OVER של 2200 זה בסדר?
תמיד כדאי לבדוק טמפ', באוברקלוק במיוחד.. גם בהכי קטן..
הבדיקה בS&M לוקחת בערך שעה וחצי אם אני זוכר נכון (יש מין שעון בתוכנה שמראה מתי הבדיקה תיגמר בערך), בפריים95 זה לא נגמר אם אני זוכר נכון, זה עושה לופים אינסופיים ואתה מחליט מתי להפסיק.
שילוב של מכפלה נמוכה יותר עם מהירות זכרונות גבוהה הניבה את זה :
http://img266.imageshack.us/img266/9937/sp311mm.jpg
פששש חזקקק איזה יופי של תדר עם אחלה תזמונים.. :xyxthumbs:
כל הכבוד בנצי (או בעצם, בנצ'י) ;)
יפה, כמה אמורים לעלות זכרונות כאלו +- ?
בפנדה וLogicPC זוג כזה עולה 930 שקל (256MB * 2 שזה נפח שמומלץ גם לOC ) - דיי יקרים אבל נותנים את התמורה.
לא בטוח שתמיד מקבלים את הגרסא 4.2 וגם החנויות לא יכולות לבדוק כי אין להם לרוב במלאי.
אבל מי שרוצה אני משיג כאלו באיזה 200 שקל פחות ומהגרסא הזו שיש לי
:lol: :lol: :yelclap:
אחלה מערכת, תתחדש בני :beerchug:
הזיכרונות אמורים להיות חזקים מאוד, כמו כל השבבים (ובטח ה tccd ) ב 256m נחשבים לחזקים, נסה לייצב אותם על 300 ב 2.5-3-3
אתה אמור להצליח בלי הרבה בעיות, תהיה עדין עם המתח חלק מה tccd אוהבים מתח קצת גבוהה אחרים לא.
ובעיניין ה vcore אני מניח שאמרו לך, מאוד מאוד לא מומלץ להגיע למספרים כאלו - אפילו עם גז.
אוברקלוק יפה אבל אין צורך לקנות זכרון יקר כל כך כדי לעשות אוברקולוק. אם משתמשים ב ram dividers אתה יכול לעשות אוברקולוק גבוה למעבד בלי שהזכרונות יפעלו במהירות גבוהה. עשיתי אוברקלוק למעבד עם corsair xms pc3200 שעובדים רק על 2.5 במחשבים של AMD:
Athlon 64 3500+ NewCastle @ 2.53ghz
Stock voltage of 1.520v
אבל המעבד לא יהיה יותר יציב, אם למשל, הוא יעבוד ב FSB גבוהה יותר ועם MULTIPLIER נמוך יותר ?
תודה  :)
הם יציבים עד 620MHZ בתזמונים 2.5-3-3-3 T1
למעבד איכפת רק מהתדר הסופי.
ולזה שמעליך התדר שאליו הגעת לא יממש את הפונציאל של הביצועים שלו בלי סינכרון עם הזכרון,ככה אתה פשוט יוצר צוואר בקבוק ואתה לא משיג שום שיפור
