האם המפרט קירור מים הזה מספיק טוב? והאם יש בלוק ל GEFORCE7800?
היי חבר'ה, בדיוק הזמנתי את החלקים האלה למערכת קירור מים, האם המערכת הזאת תיהיה מספיק טובה?
קניתי בלוק רק למעבד, השאלה היא, האם המערכת תיהיה מספיק חזקה בישביל גם הכרטיס מסך, ואם כן, איזה בלוק מומלץ ל BFG GEFORCE 7800GTX.
Swiftech CoolSleeves 500
Black Ice Xtreme II Dual 120mm Radiator
Breeze Miniature Hose Clamp 7/16 in. to 25/32 in.
Panaflo 120x38mm Ultra High Speed X2
Tygon 1/2in. ID 5/8in. OD Ultra Soft Vinyl Tubing
Swiftech MCP655 12v DC Pump
MCRES-525 Reservoir
STORM Extreme Performance Universal CPU water-block
HydrX Coolant
Fitting: Flush or Fill  T assembly for 1/2in. OD lines
Fitting:  1/2in. barb to 3/8in. NPT - Part # A6-8 (set of 2)
שאלה נוספת, זאת המערכת קירור מים הראשונה שאני הולך להתקין. האם ה HYDRX זה החומר היחידי שצריכים? זה צריך להיות מדולל גם עם מים רגילים? או פשוט למלא את הצינורות בחומר הזה?
המערכת צריכה להיות מוצפת בחומר? משמע, אני צריך למלא עד שיש חומר בכל הצינורות או שמותר שיהיה אוויר?
והשאלה האחרונה, האם בקבוק אחד מספיק?
תודה מראש :)
אני מת על הדברים האלה
קודם קונים
אחרי זה שואלים
ובסוף לא מבינים איך הם נדפקים
אתה הזמנתה את הSET החדש של Swiftech נכון?
אז יהיהי בסדר
בלוקים ל7800 אין באזור שלנו בנתים
לא, זה לא H20-APEX, הרדיוטור שלי שונה.
אני גר בארה"ב, ככה שאם יש משהו שיש פה ואין אצלכם, אשמח לשמוע, תודה.
