סיילנסר ל 7800GTX ?
אוקיי אז המצב הוא כזה ,אני מתעצל לרשום מפרט מדוייק אז הכל בתמונה.
השאלה לכאורה פשוטה:
כרגע עוד לא הספקתי להחליף משחה בכרטיס ( 7800GTX מתוצרת ג'יגהבייט ) ואני מניח שאני אעשה את זה מחר...
יש לי את הNV5 SILENCER של ה6800ULTRA ה"ישן" שלי...  אני רוצה להתקין אותו על ה7800 ונראה לי שזה גם יתאים.
מישהו ניסה להתקין סיילנסר של 6800 על 7800??
אגב אני עם ספק די מעפן של TT שנותן 18A ב12V... יכול להיות שעם ספק אחר הכרטיס יגיע יותר רחוק? (למרות שגם התוצאה הזו נראית לי לא רעה )
הלוח, דרך אגב - DFI ULTRA-D 702-2
עריכה : בתמונה הCPU-Z מזייף, המתח למעבד הוא 1.616V - דרך תוכנות אחרות רואים מתח נכון.
[attachment deleted by admin]
טכנית כן כי ל6800 ול7800 יש את אותם חוריי העיגון.
רק תזכור הסיילנסר לא מקרר את הזכרונות האחורים כך שאל תוריד את הדבר המתכתי הזה שמקרר את הזכרונות האחורים.
ציטוט מ- http://www.arctic-cooling.com/vga2.php?idx=40&data=7&disc=
"NV Silencer Compatibility (on Nvidia boards)
The NV Silencer 5 is basically compatible to the NVIDIA 7800 series boards except the power plug. You can take the power from the VGA board with connecting the black and red wire or you get the power from the PSU directly. Best is you buy a Y-cable for the 5.25" power cables, cut o­ne plug of it and connect black with black and red (VGA) with yellow (PSU) in order to get 12V. Remove the isolation of the cables and twist them into each other, then isolate it with tape."
כמו שחשבתי  :yelclap:
אני אנסה מחר ( היום בערב )
תעדכן אותנו ותביא תמונות, בהצלחה :xyxthumbs:
