Iaudio X5 VS Iriver H320 , מה כדאי לקחת?
יש לי התלבטות בין שני הנגנים הנ"ל , יש לציין שהרכישה תתבצע בארץ. יש חשיבות גם לקטע של הבאנדל, למרות שכרגע אני יותר נוטה לכיוון של ה- X5 .
אז, מה אתם אומרים לקחת?
  • תגובות 87
  • צפיות 7.1k
ברור שH320 יותר טוב בגלל הבאנדל אבל מבחינת הנגן הX5 לוקח
X5 איזו שאלה בכלל ?
באנדל אפשר לשנות, נגן לא !, תחשוב על זה...
זה יותר קטע של H340 נגד X5 שניהם עולים אותו דבר בארץ
שניהם 2000 ש"ח
ואני אישית הייתי לוקח H340
אבל הבנתי שה- Iaudio x5 וה- Iriver H320 זהים בתכונות , וה- X5 יותר כדאי רק בגלל יופי ומשקל (הוא שוקל פחות) . לא ככה? כי על יופי וקצת משקל אפשר לוותר למען באנדל יותר טוב וחסכון של 300 ש"ח...
(ה- H320 עולים 300 ש"ח פחות...)
תראה ל X5 יש גרסה עם 35 שעות בטריה שזה חבל על הזמן השאלה אם אתה צריך את זה.
כמו כן בשביל להעביר קבצים מה IRIVER למשחב אתה חייב תוכנה מיוחדת, ה X5 מתחבר כמו כונן חיצוני (HD).
אם זה לא נחוץ לך לך על ה Iriver. ותחסוך את ה 300 ש"ח
שתיהם נגנים מעולים, לפי דעתי הכי טובים שיש כרגע בשוק ! אתה תיהיה מרוצה בשתי המקרים. :xyxthumbs:
הקטע של תוכנה או לא תוכנה לא ממש משנה לי, ולא נראה לי שעל דברים כאלה צריך לשלם יותר ב-200-300 ש"ח...
ואני לא לוקח את גרסת ה-L , הגרסה של ה-35 שעות... אז לפי התגובות עד עכשיו אני אלך על ה- H320 , אך אשמח לעוד תגובות.
כמו כן בשביל להעביר קבצים מה IRIVER למשחב אתה חייב תוכנה מיוחדת, ה X5 מתחבר כמו כונן חיצוני (HD).:
הX5L עולה 2500.
אתה לא מעודכן סורי,גם ה340 שלי הוא כונן נייד לכל דבר וDRAG N DROP,שום תוכנה שום נעליים.
הX5L עולה 2500.
תגיד, בתור אחד שיש לו את המכשיר, איך הוא מציג סרטים, באיזה איכות?
ויש לו אפשרות להראות גם מילים לשיר?
אחי עזוב אותך מהבנאל אני לא חושב שזה צריך להפריע לך בגלל באנל מסוים המכשיר אני יכול להגיד לך של אודיו מצויןןןן פשוט לא רואה את איירבייר ממטר מבטיח לך ומה עוד עם אירביר היה מסוגל לעבוד יותר מ-16 שעות שלו לא היו מוסיפים לו את מטען הבטריות הזה בכלל תחשוב לא???
בתור מישהו שיש לו את מכשיר האודיו X5L והנה ממנו כדי לך לקחת ולא תיצטער מכשיר קל לתיפעול מאוד קל אני אומר לךך!!! ויותר שווה כמובן!!!
לא רק על יופי ומשקל אתה משלם עוד כסף... אתה משלם גם על הממשק ששמעתי שהוא נוח יותר ועד איכות הסאונד הטובה יותר ועל איכות וידאו טובה יותר...
ומאיפה לקחתם שצריך תוכנה לH340? אין דבר כזה!!!
עדיף תיקח את הX5 ולא תצטער כי H320 זה דור ישן
האיכות טובה כמו של המחשב,המסך LCD מאוד איכותי,לחבר שלי יש X5,אצלו רואים פחות יפה אבל התמונה זזה קצת קצת יותר מהר.
בקיצור אתה לא מרגיש הבדל בין זה לבין מחשב קטן,תאמת אני מעדיף בנסיעות לפעמים לראות איזה סרט מאשר לשמוע הרבה שירים.
מבטריה מלאה עד ריקה דרך סרטים זה בערך 5 שעות.
עריכה:שכחתי לציין שאפשר לראות את מילות השיר.
יש לי את הX5 והוא ממש אחלה
האמת היא שתכננתי בהתחלה לקנות H320, אבל קניתי את הX5 מסיבה אחת: הוא דק יותר.
לא יודע אם זה משמעותי, אבל בX5 אפשר לנגן MPEG4 , כלומר לנגן כל סרט (אחרי קידוד קטן עם התוכנה שבאה עם המכשיר)
מה גם שאפשר לשים רקעים אז הוא כבר לוקח בגדול ;)
גם ה320 מנגן MPEG4 לאחר קידוד קטן.
