מפרט לO/C {התלבטות לוחות אם}
בהתחלה חשבתי על ה2 גיגה הרץ אבל הבנתי של133 באס לא בטוח שאני יגיע איתו,
ולכן אני ככל הנראה ילך על ה1.8 GHZ ויעלה ל133 ויהיה לי 2.4 עכשיו שאלתי
היא כזו אני הולך על זכרונות RDRAM 800 עכשיו הרטיו שלהם הוא 4 ואני יוריד אותו ל3 400 לעומת 399
האם אני ירגיש הבדל,
בקשר ללוח אם ASUS P4TE רציתי אבל אין בו כלום כמעט כלומר לא USB 2 לא ATA 133 (זה לא כל כך משנה)
ולא RAID וחשבתי אולי על GIGABYTE 8IHXP USB 2 RAID ATA 133 ועוד כמה דברים נחמדים
והוא גם יועד לעבוד על FSB 533 איזה לקחת ?
תודה מראש ! ;)
האם אני ירגיש הבדל,
תודה מראש ! ;)
כמה דברים: לעשות OC לזכרון RDRAM זה כמעט דבר בלתי אפשרי, בשום פנים ואופן. אתה לא תצליח לעבוד איתו ב533 מגה"צ(זכרון PC800 RDRAM עובד ב400 מגה"צ, וזכרון 533 מגה"צ RDRAM זה הPC1066). לכן, לשם השגת OC יציב מאוד, אתה צריך לקנות לוח אם שתומך באופן רשמי במהירות אפיק של 533(133), ורצוי מאוד שהוא יהיה DDR במידה ותרצה גם לעלות מעבר למהירויות הרשמיות.
דבר ראשון תודה על התגובה, ודבר שני אני לא מתכוון לבצע O/C לזכרונות אם היית שם לב ציינתי שאני הולך להוריד את הרטיו של
הזכרונות ל3 (133X3) במקום 4 (100X4) עכשיו על איזה מהלוחות ללכת האסוס לא תומך באופן רשמי ב533 וגיגהבייט כן
אבל המליצו לי פה על האסוס למרות שלא מובן לי כל כך העניין , אז איזה לוח ???
אין דבר כזה להוריד (או בכלל לשנות) מכפלה של זכרונות!
בכל מקרה היתרון המלא מהאוברקלוק לא יתקבל בלי העלאת מהירות הזיכרון בהתאם.
למה להעביר את זה ? אם היית קורא את התוכן היית רואה שבמפרט מצוינים רק הרכיבים :
לוח-אם, זכרון ומעבד, אז למה סתם להעביר???
בטח שיש כזה דבר וחוצ'מזה גם הזכרונות ישארו על 400 הם עדיין יהיו יותר מהירים מDDR 333 שעבר O/C ומה לגבי
לוח האם איזה?
אני ממליץ לך לקחת את ה Gigabyte
יש לך ניסיון עם הלוח הזה בO/C ?
בנוסף, ה 850E מאפשר להריץ את הבאס ב 533מה"ז ובו זמנית את הזיכרון ב 400מה"ז (אסינכרונית) כך שאין לך בכלל מה לפחב מענין הזיכרון (חוץ מזה שזה לא ימצה את הפוטנציאל של המעבד).
אתה לא יכול להוריד את הRATIO כי הם עובדים בQuad FSB בדיוק כמו מהירות האפיק שלך...
כן את זה אני יודע אבל אין לי מושג איזה לוח כדאי לי לקחת
בטח שאפשר...
אי אפשר, זה המבנה הארכיטקטורי של הלוח, מה גם שהלוח שאתה רוצה לקנות לא תומך רשמית ב533 ואתה תהיה בבעיה רצינית כי הPCI שלך יקפצו בMHZים גבוהים מדי...
הגיגהבייט תומך ב-133 ואפשר להעביר גם בבאס של 133 את הזכרונות לPC 800, אז הוא כדאי?
ספק אם הם יעמדו בזה...
