מחפש מערכת קירור מים (לא אוברקלוקר. רק רוצה קצת שקט. וחיפשתי בת'רדים ישנים)
שלום,
אני מעוניין בקצת שקט  :'(. מוסיקה מאוד חשובה לי, והמאוורר של ה 775 שלי מרעיש באופן מפחיד. חשבתי להחליף ל 7700CU, אבל אז חשבתי לעצמי האם אפשר להעיף את כל המאווררים מהמחשב? האם הדבר בכלל אפשרי? האם מערכת מים מכסה, למשל, על דיסקים קשיחים? כרגע יש לי עליהם מאוורר מיוחד.
המטרה שלי היא שקט. כרגע אין לי בעיות טמפרטורה (CPU 50, MB 40). כלומר, אני מבקש המלצה לקירור מים רגיל לחלוטין, שרק ייתן לי שקט.
אני יודע שאתם אוהבים לומר "תריץ חיפוש" אבל אני מריץ חיפוש וכל מה שאני מקבל בחיפוש זה "תריץ חיפוש" לאחרים.  ;) האמת שאתם רוב הזמן מדברים כאן על קירור מים לאוברקלוק, ואני לא מתעסק עם זה. אני רק רוצה שקט.
אז אני מסכם:
1. מערכת קירור שקטה פשוטה שתעשה את העבודה (אם צריך לשלם קצת יותר בשביל שתעשה את העבודה, אין בעייה, רק תזכרו שאני לא אוברקלוקר).
2. האם המערכת תכסה על הקירור של הדיסקים הקשיחים (קירור לדיסקים מאוד חשוב לי. יש לי שלושה.)?
תודה רבה רבה...
(מפרט: לוח אם P5GD1, מעבד 775, מארז ANTEC גדול - SX1040B )
לא ממש חושב שיש טעם לקירור מים, הרי גם שם יש מאורר. אני הייתי חושב על איזה זלמן 7000ALCU אין צורך לקחת את האח הגדול שלו ובטח ובטח שלא CU הוא שוקל קרוב ל 700 גרם :nono: "קצת" כבד.
אם למשל תקח זלמן תוכל לכוון את המאורר למהירות הכי נמוכה וזה יתן לך שקט. אפשר גם ללכת על ביג טיפון \ xp120 במידה וזה מתאים ולהוריד את המאורר ל 5 \ 7 וולט
או, להוריד את מהירות המאורר שלך בעזרת תוכנה (aka speed fan) ואז גם יהיה שקט.
מקווה שהסברתי את עצמי מספיק טוב :silly:
אבל זלמן נותן 32db! לא עדיף כבר Big Typhoon לשקט שלי? 16db? כמה מרעיש קירור מים?
אתה מוכן להסביר לי הםא קירור מים יכול לקרר גם את הדיסקים שלי?
הוא יכול אבל הוא לא יהיה ממש אפקטיבי, אתה יכול פשוט לקחת מאורר 80' ולהוריד אותו ל 5V ככה גם יהיה שקט וגם הוא יקרר אותם.
בקשר לזלמן, הוא אמור להיות שקט, לפחות במהירות הנמוכה.
BT זה לפחות 20DBA, מקסימום תוריד ל 7V :smile1: ואז יהיה שקט :xyxthumbs:
The big typhoon is queiter and better.
לא בא לכם לענות קצת על השאלות ששאלתי?
מספיק חקרתי על מאווררי אויר. אם אקנה, אקנה את ה 7700 או הטייפון.
אבל מה לגבי מים?
עניתי לך על השאלה, למה שלא תקרא את התגובה שלי? :nixweiss:
בכל מקרה, לקירור מים תצטרך מאורר וכדי שהוא גם יקרר המאורר יהיה צריך להיות קצת חזק, עזוב את זה
אז אתה אומר לרדת מזה, וללכת על מאוורר אחר לספק. הבנתי אותך.
אבל רק לידע כללי: על מה אחרי הקירור מים? רק על הספק? מה עם קירור לדיסקים קשיחים? הוא יכול לקרר גם אותם?
תן תן איזו מילה ככה... אל תצא סוקי.
שאלה נוספת: האם יש פורום חזק בחו"ל שמתעסק בנושא קירור? המקבילה נאמר ל www.head-fi.com באודיו?
יש אם אתה רוצה את הקירור הפסיבי של זלמן או בגירסה הפחות אובה של TT, הוא שקט
השאלה היא אם זה כ"F חשוב לך שתשקיע על זה כ"F הרבה כסף ???
רגעע hold it! תחליט, אנחנו מדברים על ספק או מעבד?  :nixweiss:
קירור מים יכול לקרר הארד דיסקים אבל זה לא יהיה מוצלח וסתם חבל על ההשקעה, פשוט קח את הביג טייפון ותחייה בשקט
תן לינק לקירור הפאסיבי. ואולי כמה מילים עליו?
כן מאוד חשוב לי השקט. אני רוצה לפתור פעם אחת ולתמיד את בעיית הרעש מהמחשב. כל פעם שאני מגיע לפורום מייאשים אותי וגורמים לי לרכוש עוד מאוורר אוויר :-\
אנייודע שהביגווטר לא מקרר מי יודע מה, אבל הוא זול והוא לא יעשה רעש, וגם אם המעבד יגיע לטמפ' בינוניות זה לא יפריע, כזכור הוא לא יעשה א"ק, אם כ"כ חשוב לו השקט הוא יכול לקחת ביגווטר עם כמה בלוקים.
הבעיה אם הבנתי נכון, היא רעש,
ולכן הביגווטר לא יעזור הרבה כי הוא גם דורש מאורר ואז במקרה הזה עדיף קירור אויר שקט.
לעומת זאת אם כסף אינו בעיה אז קירור מים פיסיבי יפםתור את הבעיה או אפילו קירור אוויר פסיבי (למרות שזה כבר ממש יחמם תמעבד-לא מומלץ).
