Cooling for AMD64 Athlon (Venice ) 939-socket
שלום
אני לאחרונה רכשתי מחשב חדש עם מעבד Athlon 64-bit 3000+ ואני לא מעוניין לבצע שום אוברקלוקינג וכדומה... רציתי לדעת 2 דברים :
א) האם הקירור Stock שמגיע עם ה-Box הוא מספיק טוב ? (מספיק כדי לגרום למעבד לעבוד בצורה תקינה וטובה)
ב) במידה ואני רוצה לקנות איזשהו גוף קירור, מה מומלץ ? ובאיזה מחיר העניין כרוך ?
תודה מראש לעוזרים
ה-BOX מספיק גם לביצוע אוברקלוק יפה.
רק אם אתה מתכנן אוברקלוק רציני! אז תחשוב על קניה של קירור חדש.
אם אתה לא אוהב שקט במיוחד ואתה לא מתכנן OC אל תקנה קירור אחר.
כל עוד אתה מתכנן OC אפילו OC קטן של 200מגה"ז, או שאתה חובב שקט, תקנה קירור אחר.
איזה הגזמה אני עם קירור של הסטוק באוברקלקו של 500 מגה הרץ ולא צריך קירור חדש...
עם הליבות וינצ'סטר ו-ווניס אתה יכול לעשות אוברקלוק יפה מאוד גם עם קירור סטוק, אלה ליבות קרירות יחסית.
כמו שאמרו פו אתה יכול להישאר עים קירור סטוק בלי בעיה אחי וגם אתה יכול לעשות אובר של 200-300 מגה הרץ ואני מציע לך על קירור שקט ממש זה ה- xp90 אוו ה-xp 120 בהצלחה אחשלי ותתחדש על המחשב :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
הקירור המקורי מספיק.
אני הגעתי עם וניס 3000 ל2600 בקירור סטוק בלי בעיות בכלל, מה גם שבלי OC יש לוחות שכשהמעבד מספיק קר הוא מפסיק את פעולת המאוורר, ויותר שקט מזה אין :)
לי יש מעבד 4000+ וואלה הוא די סבבה עם הליבה קלאוהמר שלו ולא אהבתי את הקירור של הסטוק והוא איתו היה מגיע ל60 אז החלפתי גם בגלל שקט ובגלל חום לZALMAN770 ALCU
והוא מגיע בערך 2700RPM
והוא מאד שקט רק כשהוא טיםה מתחמם כשאני מאמץ טיפה את המעבד אז שומעים שריקה כי הוא משנה את המהירות על חום
והוא עושה לי איזה 40 מעלות C
