בעיות עם Aquarius VGA heat sink & big water
לא מזמן יצאתי להרפתקאה של התקנת bigwater עם VGA  heatsink  (על xfx 6800 NU AGP) אחרי תלאות רבות הצלחתי סוף סוף להרכיב את הכל.
בהתחלה לא התקנתי את ה VGA HS  כמו שצריך והוא התחמם נורא ואז  פירקתי אותו והרכבתי אותו מחדש והכל נראה כאילו בסדר הטמפרטורה לא עולה הרבה אבל אני עדיין מקבל כמויות מסחריות של artifacts ו המחשב מתרסט מדי פעם. אולי עוד פעם לא התקנתי את הדבר הזה כמו שצריך אולי אני  צריך להרכיב את המאורר המקורי (שיהיה קצת קשה לעשות למרות שיש לי הרבה אזיקונים ).
אולי עכשיו יהיה לי תירוץ לבזבז איזה 10000+ שקל על מחשב חדש  אבל לא נראה לי שהבעיה כלכך קשה כי הוא עובד לכמה זמן הוא עדיין מתחמם  אבל נותן טמפרטורה שגויה.  יש למישהו ניסיון עם הדברים האילו ?
הנה כמה דברים שאני חושב שמשפיעים:
- להתקין את  heatsink  aquarius 2  זה דבר לא קל. יכול להיות שעוד פעם הוא חצי נוגע או אולי נוגע אבל לא על הרכיב
- אחד מהרכיבים ב chipset מתחמם בגלל שעכשיו אין את המאוורר של המעבד לנשוף עליו
- הזכרון של הכרטיס מסך מתחמם.
דברים שכבר בדקתי :
- ספק אחר
- להחליף חיבור אספקה של הכרטיס מסף
- ניתקתי את כונני הדיסקים.
- רסטטי את ה ביוס ל optimized defualts
-לשים מאוורר שינשוף על הכרטיס מסך למרות שיש לי בעיות לוגיסטיקה לא קטנות עם המיקום שלו.
- החלפתי לצינור יותר ארוך ל VGA water block לא עשה כלום.(המערכת לא דלפה כלכך כמו שחשבתי)
אם יש למישהו הצאות אתם מוזמנים להגיב.
-שלחתי כמה שאלות לתמיכה טכנית של TT אולי הם יחזרו אלי איזה יום.
תודה מראש.
אני אלך לחפש קצת בגוגל בנתיים אולי אני אמצא משהו.
עריכה : עדכנתי דברים שעשיתי
