עזרה באוברקלוקינג של הכרטיס מסך
שלום, יש לי כרטיס מסך כזה : PINE XFX 5500 128MB לא משהו אני יודע אבל לא גיימר מטורף ואני לא משחק הרבה אז אני לא צריך יותר
אבל בכל זאת חשבתי למה לא לשפר אותו קצת
עכשיו אני לא ממש יודע הרבה על אוברקלוקינג אז פה אתם נכנסים לתמונה
אני צריך שתתנו לי טיפים המלצות איך להתחיל מה להוסיף עם איזה תוכנה להשתמש
תודה. :xyxthumbs:
שתיקת הכבשים :-X
תוריד את התוכנה RIVA TUNER שנמצאת במדור ההורדות
ותעלה כל פעם ב10 מגה הרץ עד שתראה נקודות צבעוניות על המסך...
אם אתה יכול תבדוק את הטמפ
הורדתי את coolbits ועכשיו יש שם שתי מקומות לעלות בהם :
1. core clock frequency
2. memory sclock frequency
עכשיו מה אומר כל דבר? ואם איזה תוכנה להשתמש כדי לבדוק את הטמפרטורה? 3dmark?
תעלה את שתיהם כל פעם ב10 ותבדוק יציבות ב3dmark
מעלות בודקים בתוכנה אחרת שאני לא זוכר את שמה כרגע.. משהו אחר יתן לך...
לידע הכללי: CORE = ליבה
MEMORY= זיכרון
לפעמים אני שואל את עצמי למה הח-י-פ-ו-ש קיים? :nixweiss:
אחי תיבדוק שאתה עושה OC ב3D
אם אני לא טועה הכרטיס הזה בא בלי חיישן טמפרטורה...
אתה לא טועה....
Galz0r השוער שלך :screwy: :screwy: :bash: :bash:
אתה לא טועה....
אז מה אני אעשה? איך אני יוכל לעלות בלי לדעת את הטמפרטורה שיכולה לשרוף את הכרטיס מסך?
תעלה כל פעם בקצת. אחרי כל פעם שאתה מעלה תריץ 3dmark אם לא מופיעים שיבושים שונים על המסך זאת אומרת שהכל בסדר..
אם תיראה נקודות או כתמים, זה אומר שעברת את המקסימום שהכרטיס מסך ייכול עם הקירור הקיים...
סבבה תודה לכם..
מספר שאלות נוספות:
1. ב-3DMARK בזמן בחינת הכרטיס יש שם FPS מה זה?
2. למה אחרי המבחן הראשון שאר המבחנים נהיים יותר ויותר איטיים?
3. שאני מעלה ב10מ"ה כל פעם אני צריך שזה יעמוד על 3D ולא 2D נכון?
מספר שאלות נוספות:
1. ב-3DMARK בזמן בחינת הכרטיס יש שם FPS מה זה? frame per sec מספר התמונות בשניה
2. למה אחרי המבחן הראשון שאר המבחנים נהיים יותר ויותר איטיים? הם יותר מפורטים
3. שאני מעלה ב10מ"ה כל פעם אני צריך שזה יעמוד על 3D ולא 2D נכון? חיובי
:D
