המעבד ב 40 מעלות במנוחה עם גוף קירור AC Freezer 64 :\
המעבד ב 40 מעלות במנוחה עם גוף קירור AC Freezer 64 ... בעיה לדעתי...
בת'רד אחר מישהו הביא לינק ועם אותו קירור, מעבד ניוקאסל 3500 ב OC היה ב 29 מעלות במנוחה...
אז איפה יכולה הבעיה אצלי?
יש לי גם מאוורר אנטק 120 מאחור שפועל על מהירות בינונית (MEDIUM).
*המאוורר שעל הגוף קירור עובד על 2200 RPM (כמו שמובטח)
*אין לי ידע בקביעת סירקולציה טובה, אבל אני חושב שאפילו עם סירקולציה גרועה, זו טמפ' לא טובה
*הליבה של המעבד זה וניס
זה תקין לחלוטין, הפריזר64 חלש מאוד, והניו-קסל לא ממש קריר.
לא הבנת נכון.
בבדיקה שהביאו היה ניוקאסל ולי יש וניס
וואלה, לוניס בסטוק (בלי אוברקלוקינג) זה באמת גבוה מידי.
המאורר מאחורה (מתחת לספק כוח, ליד המעבד) מוציא אוויר? שאתה שם יד מאחורה אתה מרגיש כמות יפה של אוויר יוצאת?
יש מאורר מקדימה\בצד שמכניס אוויר?
מי חיבר את ההיטסינק למעבד? יש חומר טרמי כמו שצריך? שאתה לוחץ על ההיטסינק הטמפרטורות יורדות ? (יכול להיות שהתפיסה לא מספיק חזקה, אבל אל תלחץ חזק מידי כי אסור להעמיס על המעבד).
עם איזה תוכנה אתה בודק טמפרטורות ?
אכן אין שום אוברקלוק למעבד
אממ כן יוצא אוויר בצורה טובה (לקרוא לכמות "יפה" חחח?) אני חושב
לא
המחשב הורכב אצל נועה מחשבים... לא בדקתי אם יש חומר טרמי (ואני לא יודע ממש מזה כמו שצריך)
נבדק גם עם אוורסט וגם בביוס והטמפ' תואמות
תודה רבה :)
לא
יתכן מאוד שזו הבעיה, תוסיף 80MM מכניס אוויר מקדימה או על הדלת אם זה אפשרי.
באמת חשבתי על זה ובהתחשב במארז שמאוד מציע את זה, כראה זה מה שאני אעשה...
כשיהיה כסף (כרגע אני מרוקן :D) אני אקנה 120 לחזית של המארז ו 80 מול המעבד...
עם חום בארץ שלנו נכון לעכשיו (38) איפה שאני גר..
הייתי אומר תודה שזה רק 40.....
לא יודע אם אפשר להגיד 'רק' עם טמפ' כאלה כשמדובר בוניס..
אבל בהחלט לא משהוא נוראי, שלי למשל יושב על 35 במנוחה (זה גבוה יחסית לקירור ) אבל אחרי שעה של פריים רק על 38-9 .
מסכנה:
תן טמפ' בעומס ...
מסכנה:
תן טמפ' בעומס ...
אין לי ממש משהו לבדוק איתו עומס... (הדבר ההכי כבד אצלי זה היטמן... :x) יש הצעות?
אגב, יש לך מזגן בחדר?
http://mersenne.org/gimps/p95v2413.exe
options - turtrue test - large ffts
אחרי 15 דקות של עבודה (שהסמל עדיין אדום!!) תבדוק טמפרטורה..
43 מעלות... (זה באמת על full load - בדקתי בטסק מנג'ר)
נחמד מאוד.
אין שום דאגה זה מתאים ליכולת הקירור של הגוף בתנאים האלו .
אבל כמובן שאף פעם לא מזיק מאוורר מקדימה ;)
אז זה אומר שהטמפ' הגבוהה נובעת ממזג האוויר?
אם ככה, נחכה לחורף ;D
אין צורך להוסיף מאוררים, זה סתם יעשה יותר אבק ויותר רעש.
כל עוד הוא לא מתכנן OC הטמפרטורת מקסימום שלו תקינה לחלוטין.
