הכנת מערכת קירור מים ביתית - מספר שאלות מומחים.
טוב אז לאחר קריאת המדריך להכנת מערכת קירור מים ביתית החלטתי לבנות אחת ולהשתמש במיכל מים גדול ומעוצב במקום רדיאטור (כ - 10 ליטר במיכל שקוף מפרספקט שאני בונה...)
אבל לפני הכל יש לי כמה שאלות..
1. בלוק קירור - איזה מומלץ, האם יש סוגים, והאם תוכלו לתת לי מספר לינקים לכמה סוגים שאבחר כי אני לא נתקלתי בכאלה.
2. חיבור הבלוק ללוח האם - כיצד זה נעשה? והאם תושבת הלוח משנה משהו? (939)
3. צינורות לבלוק - איזה צינורות מומלץ מבחינת קוטר\סוג והאם החיזוק שלהם לבלוק עם באנדים מספיק או שיש סוג אחר של חיבור (למניעת דליפות מיותרות).
4. חשמל למשאבה - כמומלץ במדריך אשתמש במשאבת דגים השאלה שלי היא האם ניתן לגרום למשאבה לפעול כאשר אני אדליק את המחשב מהכפתור הרגיל או שהיא צריכה לפעול 24/7? (המחשב בשימוש אקראי גם של אחי והוא קצת חמור :smile1: ).
5. שאלה אחרונה - מאחר והחלקים הם בייצור עצמי ההוצאות שלי הם על בלוק ומשאבה בשאיפה להגיע עד 250-300 שקל... - השאלה שלי אם לא שווה ללכת על קירור אוויר (BIG TYPHOON למשל) ולגמור עם זה? (למרות שהאתגר שבעניין מגרה מאוד ואני מתכוון ליישם אותו...)
זהו זה. תודה רבה מראש לעונים ממתין בכמיהה לתשובות כי אני מייחל כבר לבנות אותה :jump: :jump: :jump:
תודה. :hat:
http://forums.procooling.com/vbb/showthread.php?t=9263
ברגים. וכן , לכל תושבת מיקום אחר של חורים
המומלץ זה בערך 1ס"מ של צינור סיליקון טוב ואיכותי
קוראים לדבר הזה RELAY
אני אומר לא, התוצאות הרבה יותר טובות תאורתית , אני בונה לבד ואני בטוח שאני אהיה מרוצה
אם תרצה עזרה צור איתי קשר
תודה. :hat:
1. האתר שהבאת לי הוא תמונות, אני מחפש לינקים לרכישה ואם כבר תשובה 2 היא עקרונית אז שיהיה לינקים לסוקט 939...
2. נחמד שאתה אומר לי את שם הפעולה (RELAY) השאלה היא איך עושים, אם קיים מדריך וקצת מידע יועיל גם...
3. עזרה תתקבל בברכה מכל אדם :)
הבנתי שאתה רוצה לבנות
זה מעביר חשמל 220V כשיש חשמל 12V שעובד במחשב, כלומר המחשב עובד, ויש המון מדריכים על זה , רק תחפש
יש למישהו הפניות לאתרים כיצד להכין לבד בלוק קירור?
ממממ הבלוק זה אחד החלקים החשבוים ביותר במערכת אם לא הכי...
במדריך נאמר כי "בניית בלוק מים מומלצת אםיש לך אבא שלך זגג" או משהו כזה קח את זה בחשבון...
היה פה פעם דווקא מדריך נחמד בעברית מישהו הכין מהגוף קירור של ה 478 שלו בלוק מים למעבד אבל אפילו למחר המדריך הייתה דליפה...
אני אישית לך ממליץ דווקא לקנות את הבלוק אפילו זול (ככל שההספק של המשאבה שלך יותר גדול ככה אתה תרגיש יותר את ההבדלים בין הבלוקים הזולים והיקרים )
בקיצור תבנה זה מאוד קשה לדעתי!!!
יש בפרויקט של אריק נראה לי מדריך להכנת בלוק אבל אני חושב שהוא עשה את זה עם מכונה וזה לקח לו כמה ימים
עדיף לחסוך קצת ולקנות כבר בלוק ולא לעשות לבד  8)
כן אבל הבלוק הכי הכי זול שמצאתי היה 250 שקלים, מה שמיקר את העסק לכמעט 500 שקל עם משאבה...
וזה עוד המערכת הזולה ללא רדיאטור...
אולי עדיף ללכת על ה BIG WATER המוכנה או אפילו לחזור בחזרה לאופציית ה BIGTYPHOON...
עריכה: מצאתי בזיגזג ב 188 שקל בלוק נחושת...
השאלה שלי היא אחת - כמה נותר להשקיע במשאבה נורמלית?
יש פה אנשים עם ניסיון? שקנו ויודעים איפה ואיזה לחץ?
אני ממש מפחד להוציא סכום של 300 שקל בסוף ללכת לקנות BIG TYPHOON ב 250...
עצות...
ממש לא כי אז הוא יכול לעשות עיצוב תותח בעלות של אולי עשרים שקל
מאיפה אתה מגיע למסקנה שזה 20 שקל?
אתה מכיר מישהו שמוכר בלוק של נחושת ב 20 שקלים?
הנחושת עולה 20
כל השאר זה עבודה וכלים
וזה חינם
ככה שבאמת
אני מתכוון להשקיע בערך 100 ש"ח על הנחושת + כמה דברים שאני צריך בשבילה
וזה יתן לי את ה4 בלוקים שאני צריך
ראיתי בקישור שמישהוא הביא פה זה ניראה לי ממש קשה להגיע לגימור כזה ביד ועוד אני לא מבין איך הם עשו את הצורות האלה ועוד משהוא שאני לא מבין זה איך הם מחברים את הפרספקט לנחושת ואת החיבורים לצינורות בלי שיהיה דליפה
זיהו שזה מאוד מסובך.
תביא תמונות נראה איך זה יוצא אבל העיקר התוצאות בטמפ' ולא היופי של הבלוק.
:smile1:
http://w1.863.telia.com/~u86303493/Computer/concrete_web.jpg
http://w1.863.telia.com/~u86303493/Computer/shiny_web.jpg
או זה
http://w1.863.telia.com/~u86303493/Computer/drillcore/drillcore2.jpg
http://w1.863.telia.com/~u86303493/Computer/drillcore/drillcore_in.jpg
עכשיו לפי מה שמבינים מהתמונות הפרספקט הוא סתם סוגר הכוונה היא שאין בו תבנית אם משהו ולא הבנתי שני דברים דבר ראשון איך עושים חיתוך כזה מדויק לנחושת (CNC ?)
איך סוגרים על הנחושת את הפרספקט ומחברים את החיבורים לצינורות בלי שתיהי דליפה?
איך בכלל מתכננים תבנית יעילה אני מאמין לצורות שהם עשו שם יש משמעות ...
