בנזין במנוע דיזל
מישהו יודע מה קורה, אם ממלאים בנזין במנוע דיזל ומתניעים ?
יכול להיות פיצוץ?
לא יהיה שום פיצוץ פשוט האוטו יקרטע (גימגום מנוע)
צריך להוציא את הבנזין ולמלא סולר.
במנוע דיזל, מוזרק הסולר בנקודה האופטימלית בה שרוי האוויר בדחיסה מקסימלית (שנמצא שם מבעוד מועד בתוך הצלינדרים - עוד מגמר פעולת היניקה) ומוצת מרוב החום ששורר שם. בדיוק כאן מסתיימת פעולת הדחיסה ומתחילה פעולת העבודה... אם יוזרק בנזין אל תוך הצלינדרים במקום הסולר, הוא לא יוצת "מעצמו" כך שהמנוע פשוט לא יניע לך!
לפי דעתי הרכב פשוט לא יסע.
ומנסיון שקרא בבסיס שלי לאחד הנהגים, זה שהוא מילא סולר במקום בנזין (על ג'יפ סופה) ואחרי ק"מ הוא נתקע עם הג'יפ :screwy:
פעם עשו את זה לחבר שלי,
יש להם טולדו דיזל, חבר שלי בא לתדלק והמתדלק פשוט שם לו בנזין, לא יודע מדיוק מה היה, אבל הם תבעו את הרשת וזכו במשפט במנוע חדש :jump: :jump:
בס"ד
הם נשאר לך עוד סולר במכל דלק אז האוטו יסע כמה מטרים ואז יתקע ולא יוכל לזוז.
ואתה תהיה חייב לעשות שאיבה למכל דלק וזה יכול לפגוע לך במנוע.
[ltr]if you put low octane petrol in a disel engine with a high compration ratio, in theory there shouldn't be a problem, same applies the other way around for a very very low compration ratio pertrol engine. in theory at least.[/ltr]
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
הטאוריה שלך שגויה ;)
יכול להיות פיצוץ?
יכול להיות פיצוץ(ים), אבל בתוך המנוע.
האאאאאאאאאמ
תרד מלפני חודש...
מנוע דיזל עובד על דחיסה ומנוע בנזין עובד על שריפה
במנוע דיזל אין מצתים כמו במנוע דלק
ומה שיקרה שהדלק ידחס עד שיתפוצץ
קיצר היה פיצוצים במנוע ואז הוא ידפק
אני עשיתי 96 במקון 95....
האוטו נסע אבל התקלקלו כמה חלקים משהו עם הפליטה....
אח של חברה של אחי שם דיזל בבנזין....והלך המנוע...ביי ביי...שלום...סלאמת...
במקרה זה קרה אתמול לחבר שלי, הלכה משאבת הסולר ,
נזק של אלפי עד עשרות אלפי שקלים (תלוי בסוג הרכב)
מנוע בנזין הופך את הדלק לעבודה ע"י הצתת הדלק ע"י פלאגים שנמצאים בתוך הבוכנות.
מנוע דיזל דוחס את הדלק על שהוא ניצת מעצמו בגלל הלחץ.
אם שמים בנזין במנוע דיזל מה שיקרה הוא שהמנוע ידחס את הבנזין ובגלל שבנזין נדלק בטמפרטורה נמוכה יותר הוא ידלק לפני הזמן יתפוצץ ויהרוס (אם יש מזל)את הבוכנות ואם לא את כל המנוע.
