איזו הפצת לינוקס בא עם KDE 3?
והאם הKDE3 צומך טוב בעברית? (אותה שאלה לגבי הקונקוראר נו לא זוכר בדיוק איך זה נקרא אבל אני מתכוון לONLINE BROWSER שבא עם KDE הוא תומך בעיברית).
דבר נוסף לפי מה ששמעתי ה MANDRAKE 8.2 לא בא עם KDE3 נכון? לעומתו ה REDHAT 7.3 כן בא. זה נכון?
ושאלה אחרונה האם ה KERNEL של REDHAT 7.3 תומך בהתקני USB כי יש לי מודם כבלים שמתחבר דרך יציאת USB (אז יהיה קשהנ להגדיק אותו?) ולפני די הרבה זמן היא לי MANDRAKE (לא זוכר איזו גירסא) והKERNEL שלו לא תמך בUSB ואנשים אמרו לי שעדיף לחכות לגרסא החדשה שלו (גרסא 9) כי היא תתמוך בUSB הרבה יותר טוב.
רדהט 7.3 מגיע עם KDE3 והתמיכה בעיברית מעולה! (לדעתי אפילו יותר טובה מאשר בווינדוס!!!)
יש תמיכה בUSB בקרנל ברור אבל בקשר למודם הכבלים שמחובר דרך USB אני לא יכול לעזור,תשאל מישהו שיש לו לינוקס ואינטרנט בכבלים.
נ.ב.אני נישמע כמו מנהל פורום או משהו אבל בבקשה תחפשו בפורום לפני שכותבים הודאה חדשה בגלל שהשאלות ממש חוזרות על עצמן.
slackware 8.1
slackware 8.1
לא למשתמש המתחיל.
בטח שכן, זה רק טיפה יותר קשה ממנדרייק\רדהט.. כי אין שם את כל האשפים הדפוקים
slackware 8.1
נו מא אתה גנוב?
טוב שלא אמרתה לי פה SUSE
תגידו אם אני מתקין לינוקס על הארדיסק ריק (יעני התקנה מלאה) אני יכול לא להתקין את LILO או GRUB נכון?
עוד שאלה
כשהייה לי פעם MANDRAKE והתקנתי אותו על הארדיסק נקי חילקתי את ההרדיסק רק ל2 מחיצות אחת שהיא הSWAP נתתי לה גודל כגודל הזכרון המותקן אצלי שמחשב (בסביבות ה 400 מגה כזה גודל נתתי למחיצה הזו, כי אמרו לי שגודל הSWAP צריך להיות כגודל הזכרון אני מדבר על ה RAM) והמחיצה השניה הייתה הראשית ששם הותקן הלינוקס.
עכשיו השאלה החלוקה הזו בסדר כי הי עבדה אצלי טוב, או שצריך לעשות עוד מחיצה?
נ.ב
אתה הלינוקס התקנתי על הארדיסק ישן שהוא 3 ג'יגה בשביל כל הניסוים שעשיתי בו.
GRUB או LILO זה חובה.
אפשר לעשות עוד מחיצה שהיא boot ועליה יהיה ממוקם הקרנל המקובץ והbootloader
מודם כבלים USB לא עובד בלינוקס.
סלאקוואר זה הרבה יותר קשה מזה, זה הפצה שלא מתאימה לכלום חוץ משרתים, ובזה OBSD או דביאן יותר טובות..
לא הבנתי את ההסבר לגבי המחיצות (PARTITIONS)
דבר נוסף כשאני עושה התקנה על הרדיסק ריק (מפורמט) כדאי להתקין LILO או GRUB.
לגבי אינטרנט בכבלים דרך USB.
אני זוכר דבר מאוד מוזר כשהתקנתי (די מזמן את הMANDRAKE שהיה לי פעם)
הייתה איזו פקודה (שאותה אני לא זוכר עכשיו) שהייתה מראה איזו חומרה מותקנת אצלי או איזו חומרה הלינוקס זיהה אצלי (לא זוכר בדיוק)
ובחומרה הזו ראיתי את שם המודם שלי (המודם כבלים שלי שהיה מחובר דרך USB)
יעני הלינוקס זיהה אותו אבל "לא רצה" להשמתמש בו.
המחיצות שיוצרים ללינוקס הם:
/ - מחיצה ראשית עם כול המידע של התוכנות שמותקנות + מידע אישי לכול משתמש (אים אין מחיצת home )
home - מידע אישי של כול משתמש יהיה מאוכסן כאן וכך אם יהיה צריך לפרמט את / המידע לא יאבד (המחיצה היא לא חובה)
swap - אממממ....swap ;)
boot - מחיצה שבה יאוכסן את הקרנל של לינוקס וה (bootloader (grub or lilo ,המחיצה היא לא חובה אבל ממומלץ מסיבות ביטחוניות או/ו כדאי שלא תימחק את הקרנל בטעות :P
אבל עקרונית אני יכול להסתפק ב2 מחיצות?
אחת SWAP שניה למערכת עצמה.
ואני יכול לא לדאוג כי אין לי מושג עם איזו פקודה מוחקים קבצים בלינוקס אז את הקרנל אני לא אמחק.
לגבי הSWAP אני צריך לעשותה אותה בגודל של הזכרון שיש לי(בגודל הRAM)
יעני עם יש לי 256 מגה זכרון אז אני עושה את הSWAP 260 ?
כן זה יהיה בסדר...בקטע הזה לינוקס שולט ובגדול!! לא היה לי שימוש ביותר ממגהבייט אחד בswap אפילו שאני מקמפל דברים!
רק אם תפעיל איזה 3 תוכניות רעבות לזיכרון ביחד אולי אז הוא יתחיל להשתמש בswap .
הםםם לא כל כך אהבתי את ה3 נקודות אחרי המשפט "כן זה יהיה בסדר"
נו דבר כבר בנאדם מה לא כל כך טוב בזה ? יש לך הצעות אחרות ?!
נ.ב
תגיד אני תמיד יכול להגדיל את גודל הSWAP אחרי שהלינוקס הותקן כל מה שני צריך זה להיכנס לFDISK ולעשות לזה RESIZE
AM I CORRECT ?
הכול בסדר!!!
הכול בסדר!!!
אהבתי ;D
