התחממות מעבד פנטיום
היי
יש לי מחשב עם מעבד פנטיום 2GH ובזמן מאמץ הטמפרטורה מגיעה ל 77 מעלות לפי EVERST
האם זו טמפרטורה סבירה או שהמעבד מתחמם מידי?
המעבד, Northwood או Prescott?
Prescott 99 אחוז.. אין מה לעשות ככה זה "תנורי אינטל"...
לי יש כזה ואני מתכנן לקנות קירור מים לא בשביל אוברקלוק בגלל החום המטורף שהוא יוצר.
מה פתאום פרסקוט?
זה מחשב בן 3-4 שנים והוא עבד ללא בעיות עד עכשיו.
היו לי אינסוף ריסטרטים אבל אני לא בטוח שזה נבע מהתחממות המעבד.
הוצאתי את כרטיס המסך והיה עליו הרבה אבק ניקיתי והחזרתי.
היה לי זכרון 256MB 333MHZ על לוח שתומך רק ב 266MHZ והוספתי עוד 256MB אבל במהירות של 400MHZ
בינתיים הוצאתי את הזכרון הישן והשארתי את החדש ועדיין לא נתקלתי בריסטרטים.
האם יכול להיות שהזכרון הישן דפוק ובגלל זה היו לי ריסטרטים?
הזמנתי כרטיס מסך חדש אבל נראה לי שבקרוב אצטרך להחליף את כל המחשב.
גם אני נתקלתי בבעיות כשהכנסתי זכרון, אבל ההבדל בין הזכרונות היה בנפח שלהם (256 ו-512) ולא במהירות.
נסה ווריאציות שונות של זכרונות, פעם שניהם, פעם רק אחד מהם, כדי לברר אם הבעיה היא בזכרונות.
בינתיים טפו טפו אין לי ריסטרטים אבל הבעיה שיש לי עכשיו רק 256MB והזכרון אוזל.
אנסה שוב להחזיר את הישן ונראה אם זה חוזר על עצמו ואם הבעיה חוזרת אז אקנה עוד 256MB.
אבל השאלה שלי היא אם לא יכולה להיות בעיה בהתקנת זכרונות מיצרנים שונים.
ניקית את הסינק?
יכול להיות שהתוכנה מזייפת?
המאורר מסתובב לאט מדי?
בינתיים ניקית קצת את המאוורר אבל גם לפני כן הוא רץ טוב.
לגבי הסינק הוא לא נראה מלוכלך.
אבל שאלה נוספת לגבי מכיל אוויר דחוס.
יש שני סוגים:אחד בלחץ נמוך ואחד בלחץ גבוה.
איזה אני צריך לקנות וכמה זה אמור לעלות?
האם 40 שקל זה מחיר סביר?
תנקה אבק אחי ותוסיף מאוררים אני חושב שזה אמור לפתור את הבעיה :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
כל עוד אין לי תופעות מוזרות במחשב אז אני לא מודאג.
אף פעם לא בדקתי לפני כן את חום המעבד כי לא היו לי בעיות.
