Floppy Disk! איך לעזאזל מנתקים אותו מהחוטים??? עזרה בבקשה!
חברים בצער רב וביגון אני מכריז כמעט רשמית על פטירתו של הכונן דיסקטים שלי (1.44 של פנסוניק, דגם לא זכור לי)...
בקיצר הוא כברלא מזהה ולא קורא דיסקטים שאני מכניס אליו.. אז סימן שהוא נדפק, לא???
וניסיתי לעשות Uninstall ושוב להתקין מחדש וזה לא עזר,
אז תוותרו על האופצייה הזאת...אם מישו חושב שאני עוד יכול להציל אותו שיגיד לי איך...
דבר שני, על הדרך תמליצו לי בבקשה על כונן דיסקטים טוב בשוק, ולא סתם חרטא, אני מחפש משהו על רמה והכי חשוב שהוא יהיה אמין!
בקיצור משהו איכותי.
דבר שלישי זה, איך לעזאזל מנתקים את החוט הקטן של הכונן דיסקטים??? אני לא מצליח להוציא את זה, אני מפחד להפעיל את כל הכח כי אני יכול בקלות לשבור ת'חיבורים שם...
לכונן דיסקטים יש שני חיבורים
האחד הוא כבל ה- IDE (שרואים בתמונה פה) שאותו הצלחתי להוציא בלי בעיות
והשני הוא כבל חשמל דק כזה...אבל את השני אני לא מצליח להוציא...כן כן...החיבור הקטן הזה עם הצבעים הצבעוניים...אותו אני לא מצליח להוציא
זה כבל פחות או יותר כמו בתמונה אבל הוא יותר צר...
תעזרו לי בבקשה!
pull harder
אם אני ימשוך חזק יותר אני שובר שם משו...סמוך עליי
so?
the floppy is dead
דבר עברית אחי...
והפלופי כנראה מת אבל זה לא אומר שצריך גם להרוג את החיבורים...
אם ישברו החיבורים איך אני יוכל לחבר פלויפי חדש בעתיד??? חשבת על זה?
טוב, אתה לא צריך להגזים
כולה כונן דיסקטים
מי בכלל משתמש בחרא הזה יותר ? במחשב שלי (שעד מחר בערב הוא פנטיום 3 אבל ממחר בצהריים בערך הוא ווניס 3200, תודה בין היתר גם לג'נגל..)
הפלופי לא עובד כבר שנתיים וזה לא מפריע לי.
כונן פלופי חדש וטוב עולה 50 ש"ח.
שזה כמו ארוחת צהריים גדולה עם קינוח במסעדה בינונית.
או לצורך העניין פעמיים שווארמה וקולה.
בקשר לכבל מתח, תמשוך יותר חזק
אם אתה מפחד, תפרק את הפלופי עצמו החוצה ואז כשהו בחוץ, תמשוך חזק, ככה לא תפגע בשום דבר אחר פנימי, מקסימום בעצמך :smile1: או בקיר או משהו
אתה יכול לנסות גם עם מברג שטוח להוציא את זה.
תרים את החיבור קצת למעלה ואז תמשוך, בחיבור הזה יש לשונית שנועלת אותו במקום, פשוט צריך להרים אותו למעלה.
זה החיבור:
שים לב ללשונית הקטנה באמצע החיבור, היא אמורה לשבת בתוך החור האמצעי בתמונה הזאת:
אחי אתה גדולללללללללללללללללללללל!!!!!!!!!!!!!
תודה רבה...אפילו לא צריך להתאמץ זה פשוט יצא במשיכה קלה אחרי שהרמתי...
תודה גבר
ד.א: למישו יש המלצה לכונן מסויים שכדאי לי לקנות??? יש מבחר גדול של כוננים בשוק ואני לא יודע מה כדאי לקחת
מה עם שדרוג ל-DOK ?
הפלופי מת כבר :-\
אין לי מושג מה זה DOK...
אתה יכול להסביר לי ככה בקטנה?
DOK= Disk On Key
זה זכרון USB עם נפח פי 128 (לפחות) יותר גדול, הרבה יותר אמין, הרבה יותר יציב והרבה יותר נח לנשיאה.
לא תודה...בדקתי קצת תעניין ואני רואה שאני לא צריך את זה בינתיים...
מה שאני כן מחפש זה המלצה על כונן דיסקטים איכותי...מישו יכול להמליץ לי על משו?
נו מה אתה רציני ? אין המלצות לפלופי בימינו קח את הכי זול וסגור עניין.
DOK - Disk on Key.
הדבר החביב הזה שמתחבר ליציאת ה-USB שבמחשבך.
לא כולם אוהבים אתה dok , גם אני לא ממש מתלהב מזה..
וכמו שראינו הוא משתמש בפלופי (שכבר שנים לא משתמשים בו)
אם אתה רוצה להמשיך באותה צורה כל פלופי שעולה 50 ש"ח יהיה טוב לך (רק אל תצפה מהם ליותר מידי)
אם הבנתי את השימוש שלך בפלופי.. עדיף לך לעבור לצורב CD-RW (שהטובים עולים 150 ש"ח) ולהשתמש בדיסקים עם צריבה רב פעמים..
לכל מחשב יש היום סי די רום.. , סי די יותר אמין מפלופי וגם יותר זול מדיסק 1.44 שמתקלקלים מהר מאוד..
שקול את המעבר לסי די רום
