המחשב פשוט לא נידלק!
היי,
במשך שבוע וקצת לא הדלקתי בכלל את המחשב מכיוון שלא היה לי מסך.
היום קיבלתי את המסך ובאתי להדליק את המחשב והוא פשוט לא נדלק. חיברתי 3 כבלי מתח שונים כדי לראות אם הבעיה היא בכבל,אבל עדיין המחשב לא נידלק!
יש סיכוי שזאת בעיה בספק כוח?
אם כן,איך דבר כזה יכול לקרות אם לא השתמשתי במחשב בכלל יותר משבוע?!
תודה רבה.
לפי דעתי אבל רק לפי דעתי אני מקווה שאני לא טועה.
קודם כל נסה לבדוק את החוט שבין המפסק לבין הלוח אולי איכשהו קרה לו משהו זה לפני שאתה מחליף ספק.
עכשיו לפי דעתי אלו רוב הסיכויים שזה ספק אני לא חושב שיכול להיות עוד משהו שלא ידליק לך את המחשב לגמרי.
זה יכול להיווצר מסתם בלאי אני חושב או שפשוט הספק שלך עמד למות.
תקנו אותי אם אני טועה!
דגשים לבדיקה (לפי הסדר):
1. יש חשמל בשקע אליו מחובר המחשב שלא נדלק? - נסה לחבר לשקע אחר.
2. הכבל שמחבר את כפתור ההפעלה ללוח האם מחובר כמו שצריך? - תפתח את המארז ותראה אם הוא מחובר.
3. הכפתור עצמו תקין? - נסה לקצר עם מברג את 2 הפינים שעל לוח-האם שאחראים על ההפעלה של המחשב (לא יודע איפה הפינים? - נסה להסתכל בחוברת ההוראות של הלוח או באתר של היצרן)
4. הספק תקין? - נסה לבדוק את המחשב עם עוד ספק.
נסה אולי פשוט להוציא לכמה דקות את הכבל מתח שמחובר לספק לחבר שוב ולראות אם עובד..
תנסה לבדוק שלא התבלבלת בחיבור של כמה מהחוטים
כמו המקלדת והעכבר
תנסה לחבר כמה שפחות כבלים
עכבר מקלדת ומסך
ותראה אם המחשב רץ
כמו שהם גם אמרו תנסה להוציא את הכבל מהחשמל לקצת זמן
בדרך כלל זה מומלץ לעשות אחרי שהייתה הפסקת חשמל או קפיצת מתח.
תבדוק שכל המאווררים על הלוח אם פועלים
ושיש חשמל לכל הכרטיסים.
חברה! המחשב חדש לגמרי! קניתי אותו לפני 3 שבועות.
לפני שבוע וקצת הפעלתי אותו הוא עבד פיקס,ישר כיביתי אותו כהחזרתי ת'מסך להחלפה..ועכשיו כעבור שבוע וקצת אני מנסה להפעיל ולא עובד.
אף אחד לא נגע בכלום הוא היה סגור והכול. אני אנסה מחר בבוקר לבדוק את מה שאמרתם ואני אעדכן,אבל רוב הסיכויים שהכול תקין מהדברים שאתם אומרים.
אגב,כול הזמן הזה של השבוע וקצת הוא לא היה מחובר לכלום..לא לחשמל,ולא לכבל.
חיברתי אותו היום רק עם הכבל מתח לספק ולחשמל..זה הכול.
תודה..
לפעמים המחשב חוטף מכה/זעזוע כלשהם והכבלים משתחררים.
בסופו של דבר זאת היתה בעיה בספק,הוא נשרף.
תודה על העזרה.
תודה על העזרה.
יש לך מושג ממה?
יש לך מושג ממה?
כנראה ספק ג'נרי, או שהוא פשוט לחץ על הכפתור של המתח
איזה כפתור של המתח?
ואין לי מושג ממה זה,לא נגעתי במחשב יותר משבוע ,לא יודע איך הוא נשרף..
הספק היה של האק..
יש בחלק מהספקים מאחור כפתור שקובע את המתח שלו או משהו דומה (110V-220V- לא ממש בטוח לגביי זה!)
ספק של HEC הוא בדרך כלל ספק איכותי שלא נשרף בלי שום סיבה (גם לא הדגמים הרגילים)! מעניין מה גרם לזה.
