שינוי תיזמונים והפעלת PAT ועוד כמה שאלות
חח אז ככה היה לי קצת משעמם ב5 בבוקר אז החלטתי להדק קצת תתיזמונים
בסטוק הם היו על 3-3-3-8 נכנסתי לביוס והחלפתי ל2.5-3-3-8 העלתי את וינדוס המחשב הכול עבד רגיל נכנסתי לCPUZ והוא אמר לי שהזכרונות על
2.5-3-3-6 למרות שבביוס הם היו על 2.5-3-3-8 (יחס של 1:1) למה??
ורציתי גם לנעול את המהירות של הזיכרונות אבל האופציות שישי לי זה מ266MHZ ומעלה ויש לי DDR400MHZ PC3200
וידוע שהמהירות שלהם היא 200MHZ ובגלל שזה DDR אז זה מוכפל ל400 אז אני צריך להשם את זה על 400 כי אין לי אופציה של 200MHZ בלוח?
ועוד בעיה אחרה ששניתי את התזמונים ל2.5-3-3-8 (אבל בCPUZ זה היה2.5-3-3-6) והפעלתי את הPAT המחששב לא עלה בכלל
למה?
תודה לעוזרים
מוזר...יש לי זכרונות זהים ולוח דומה, אבל אצלי אין את הבעיה הזאת.
כן.
למה?
הפעלת PAT מהדקת את התזמונים ל2-2-2-5 אוטומטית. כנראה שהזכרונות לא עומדים בזה.
חח מהה 2-2-2-5 ישירות אופס טוב לדעת
qpalzm על איזה תיזמונים הלוח שלך עובד?
2.5-3-3-5 על יחס 4:5 (320mhz), באס 242 ומתח 2.85 לזכרונות.
אז במקום 400MHZ הם אצלך על 320MHZ או שזה הבאס של המעבד שלך?
והם עומדים במתח או שאתה עם מאוורר עליהם?
גם אני לא מצליח להפעיל PAT.
ברגע שזה מופעל המחשב נתקע ממש מהר, לפעמים אפילו לא עושה POST.
המיהירות שאתה בוחר לזיכרון רק מסמלת את היחס בין ה-FSB למהירות הזיכרון.
אם אתה מכוון ל 320 זה לא אומר שהזיכרון באמת ירוץ ב- 320.
הזכרונות מכוונים לעבוד על 320 בבאס 200, ומכיוון שאני על באס 242 הם עלו ל387 בהתאם.
הצמדתי אליהם פלייטים מנחושת, אבל חום זה לא מה שמגביל אותם. הם פשוט זכרונות Value זולים שלא נועדו לביצועים.
אז למה לא השארת אותם ב400MHZ??
או שזה בגלל היחס כאילו רצית שזה יהיה בכי קרוב ל400MHZ ?
כי אם אתה בבאס של242 אז הם היו ב400 ומשהו לא וזה יותר טוב??
בטח שזה יותר טוב, אבל הזכרונות האלה לא עושים יותר מ454mhz.
אז למה אתה לא שם אותם על הMHZ הכי גבוה 454 כמו שאמרת?
כי אז הזכרון יגביל אותי לבאס 227, ובחישוב פשוט יגביל את המעבד ל3400.
אני מעדיף לעבור ל4:5 ולהאט את הזכרון. כך מתאפשר לי באס גבוה יותר וביצועים מוגברים מהמעבד.
ולמה שאני נכנס לשנות את התיזמונים בביוס יש לי כאילו 4 אופציות כאילו 2.5-3-3-8-8
ובאחרון כאילו ה8 רשום אם אני לא טועה רוחב זכרון (באנגלית כמובן) על איזה סיפרה אני צריך להשם את זה?
אצלי זה על 4 ועובד מצוין.
