צריך עזרה עם OVERCLOCKING לכרטיס מסך
שמעו אני ממש חדש בעסק הזה...
אממ אני צריך שתגידו לי מה הכרטיס מסך שלי יכול לעשות... כאילו לכמה לעשות אותו
זה הכרטיס מסך שלי  :
http://www.palit.com.tw/en/products/nvvga_5700le.html
הוא ממש דפוק |:
אז עם אתה יכולים לעזור לי ולהגיד לי איזה הגדרות מתאימות לו ...
ואיך בדיוק אני יכול לעשות את זה זה יהיה נחמד... כי הסתכלתי על מדריכים אבל לא מצאתי משהו שמסביר על כרטיס מסך...
ועם זה חשוב אז.. הקירור שלו זה עם מאורר וזה 256 מגה זיכרון..
יש לי דרייבר של invidia שיש בו אפשרות לאובר קלוק והוא מתאים לכרטיס שלך,
אז את אתה רוצה תתן לי את האימייל שלך ואני ישלח לך אותו...
לכרטיס יש פוטנציאל לא קטן הוא יכול להגיע בערך ל 350-375בליבה יציב עם קירור סטוק...
בקשר לזיכרונות אי אפשר לדעת תצטרך לעלות לאט לאט ולראות מה הגבול...יש אנשים שהגיעו גבוה מאוד(~500) אבל זה תלוי איזה זכרונות יש לך
בשלב הראשון תוריד את זה: http://www.hwzone.co.il/pafiledb/pafiledb.php?action=file&id=31
תתקין אותו ואז תראה אפשרויות חדשות בדריבר
בקשר לאיך לעשות OC תחפש מדריכים למתחילים באינטרנט
שמעו...
אני לא ממש מומחה בזה אני רוצה לעשות OC בלי שום תוספת של קירור או משהו כזה...
פשוט לשפר אותו כמה שאפשר עם הקירור שיש לו כבר...
מצאתי בפורום אחר ( gamer )
שיש שם מישהו עם הכרטיס בערך כמו שלי ( חברה אחרת... )
וכתבו לו :
" הגיעו איתו ל510 לליבה ו630 לזיכרון!!!!!!!!!!!!!
יש לך זיכרונות 3.6NS כלומר 550MHZ לפי קביעת היצרן
והליבה בגירסת הULTRA עובד ב475MHZ
לכן אתה יכול לשים את המהירויות ל475 לליבה ו550 לזיכרון וזה עוד לא ניחשב לOC
תהנה "
אז כמה אתם חושבים ששלי יכול להחזיק? ( בלי הוספת קירור או משהו )
לפי ידעתי מהירות הליבה של 5700 רגיל היא 375...
ועד ל375 זה לא נחשב OC בעצם מעל זה אני כמעט בטוח שתצטרך קירור חזק יותר
בקשר לזיכרונות אי אפשר לדעת איזה זיכרונות יש לך ואתה תצטרך להסתכל עליהם ולהביא לפה מה שכתוב עליהם
אני נדפקתי עם חרא של זיכרונות והגעתי רק ל450
שמע.. אני לא רוצה סתם לפתוח את כל המחשב וזה ובסוף ה OC בקושי ישפר...
אז אני רק רוצה לדעת בכמה זה כבר יכול לשפר? יהיה לי יותר FPS במשחקים או מה :kopfpatsch:
ברור... יהיה יותר FPS!
אבל אל תצפה שזה יעלה לך מ 40 ל 100.
ואפשר לחשוב לפתוח את המחשב לוקח בדיוק שניה וחצי :screwy:
שמעו...
וכתבו לו :
תהנה "
חחחחחחחח
איזה מצחיק
זו התגובה שלי מגימר
אחי
תוריד COOLBITS וזה יתן לך אפשרויות OC בדריברים
תתחיל לעלות לליבה ותיבדוק מה המקסימום שתגיעה
ואחר כך תמשיך לעלות לזיכרון
ותיבדוק ב3DMARK אם אין תקסטורות שבורות ומוזרות
C_J נדפקת-
אני עם fx 5200 עובד חלק על331 לליבה ו-460 לזכרונות :yelclap::xyxthumbs:
C_J נדפקת-
אין לנו את אותה ליבה שלי יותר חזקה גם אם תהיה בדיוק באותה המהירות...(תקן אותי אם נאי טועה)
חוץ מזה הגעתי ל415 יציב לליבה...משהו שבחיים לא תגיע אליו עם הכרטיס שלך..
אה ועוד דבר קטן בקרוב יגיע ה6600GT שלי ואז נראה מי נדפק! :lol::jump:
דווקא 3דימארק לא מדד טוב לארטיפקטים...
האלף לייף 2 הכי טוב תשחק 5 דקות ואז תסתכל על דברים מבריקים וכאלה זה בודק הכי טוב מניסיון היה לי ארטיפקטים מטורפים וזה היה נראה רגיל ב3דימארק אבל בהאלף לייף 2 זה היה ירוק! :'(
אוקי אני ינסה עכשיו לשחק עם זה לשנות תזיכרון והליבה לעשות TEST לראות מה עובד אבל..
אני רק רוצה לדעת עם יש " חוקים " לזה...
הליבה צריכה להיות יותר גבוה המזיכרון?
שניהם יכולים להיות 350?
או שצריך שיהיה הפרש מסויים בניהם.. :nixweiss:
אפשר שאחד יהיה יותר גבוהה אפשר שהם יהיהו אותו דבר אין חוק מסוים רק שים לב לא להעלות 800000 בזיכרון ולא לגעת בלילה כי אז היא תהיה צוואר בקבוק בשביל הזיכרונות ולא יהיה הבדל כמעט :xyxthumbs:
