מהו המאוורר הכי ממולץ לגוף קירור XP-90
( חוץ מה- PanaFlo של פאנסוניק ).
האפשרוית שחשבתי עליהן:
1) Thermaltake Smart Case Fan Blue LED-90mm
2) Thermaltake SilentCat 90mm
אני רוצה לציין שהרעש של המאוורר לא מפריע לי, העיקר שיעשה עבודה טובה.
בגלל זה אני נוטה יותר לכיוון האפשרות הראשונה, כי המאוורר הזה יותר חזק מהשני, לא?
אם יש עוד הצעות תכתבו.
אחרי שתשמע SF2 במקס' הרעש מאוד יפריע לך
ה-CFM של ה-SF2 הוא גם ככה Overkill ל-XP90, הXP90 מסתדר יפה מאוד גם עם מאווררים לא חזקים.
לכן, אני ממליץ על ה-Silent Cat 92mm.
ל- Silent Cat יש מספיק מקום בקצה כדי שהתופסנים של ה XP-90 יוכלו לתפוס אותו?
כי לפי התמונה זה לא נראה ככה..
[attachment deleted by admin]
באתר יצרן יש המלצה למאורר על הגוף קירור הנוכחי!
קבל:
http://www.thermalright.com/a_page/main_product_xp90.htm
הם ממליצים על משהו של פנסוניק....
המאורר נראה לי לא כ"כ רועש
Recommended Fan
Maker: Panaflo (Panasonic)
Model: FBL09A12M
Size: 92 x 92 x 25 (mm)
Bearing: Hydro Wave
Voltage: 12V
Speed: 2450 rpm
Air Flow: 48 CFM
Noise Level: 30.0 dBA
Weight: 110g (3.88 oz)
AMD: Athlon64 FX 3200+ (socket 939/940) /Athlon64 3200+ (socket 754) and above
Intel: Pentium-4 socket 478 3.2 GHz and above
קבל:
Recommended Fan
Model: FBL09A12M
Bearing: Hydro Wave
Voltage: 12V
Speed: 2450 rpm
Air Flow: 48 CFM
לא ניתן להשיג אותו בארץ...
יש את הזלמן -
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=5040
אמורים להיות שקטים, ויתרון על ה-TT - הנתונים לא שקריים
אתה אומר ללכת על המאוורר של זלמן?
כי מכמה הודעות שראיתי כאן בפורום ממליצים הכי הרבה על Silent Cat.
ZM-2 ו ZM-F2 זה אותו מאוורר? (בנועה מחשבים יש להם ZM-F2...)
אתה יכול להביא לי קישור לדף מידע עליו? - לא משנה, מצאתי.
עריכה:
ה Silent Cat עושה 2500RPM , 52.24CFM , 21dBA
ה ZM-F2 יכול לעשות:
(1) 1600RPM , 20dBA
(2) 2800RPM , 36.1dBA
אבל לא כתוב כמה אוויר הוא מעיף בכל אחד מהאפשרוית.
אל תשווה נתונים ביניהם, TT משקרים בצורה גסה
זה שקר
אם הם משקרים אז כולם משקרים
יש לי את הקרור Thermaltake Big Typhoon והוא שקט , הכי שקט שיכול להיות
כל מי שיש לו את הקרור יגיד את זה , כולל כל ביקורת שתקרא עליו
היום הרכבתי במארז שלי שני מאווררים Thermaltake Thunderblade 120MM
וגם הם מאוד שקטים , יותר שקטים מהמאווררים הג'ינרים שהיו לי עם חצי CFM
כנ"ל לגבי Thermaltake SilentCat
בכלל המאווררים של Thermaltake מאוד מומלצים עם יחס ביצועים מול רעש , בין הכי טובים שיש
Thermaltake כן משקרים בקשר לביצועי המאווררים שלהם מהסדרה החדשה,
יש לי גם את ה-SilentCat 92mm וגם את ה- Thunderblade 120mm וכל אחד מהם מפיק פחות או יותר 25dba (ע"פ השמיעה שלי, לא צריך להיות בעל שמיעה אבסולוטית כדי לשמוע שהם לא ממש 21dba כמו שמוצהר עליהם).
אבל מכאן ועד לא לקנות מאווררים של Thermaltake יש מרחק של שנות אור, מי שקונה את ה-Silentcat92mm ו\או Thunderblade 120mm, שיצפה לקבל מאווררי 25dba.
אני לא מומחה ב"דציבלים" , אבל אני יודע (וכולם יודעים) מה זה רעש
אני חוזר על מה שאמרתי
אם זה נכון , וזה מה שחשוב (שהמאווררים שלהם מאוד שקטים עם ביצועים מצויינים)
אז את מי זה מעניין אם זה 21dba או 24dba ?
יש מאווררים יותר טובים מאלה ? אז בבקשה שיציעו , כולנו נשמח לשמוע/לקרוא
סתם לזרוק מישפט "הם משקרים"
וכל האחרים דוברי אמת ?
TT משקרים בצורה גסה
לא רק במאווררים - גם בספקים, אולי גם במוצרים אחרים
רוב היצרנים האחרים דוברי אמת, או לפחות הרבה יותר קרובים לזה.
מעניין איך הפך המלצה על מאוור להשמצות כנגד מוצר מסויים.
בתור אחד שיש לו ידע ונסיון ברעש וDCB אני יכול להגיד לכם שאין אוזן שתוכל להבדיל בין 21 או 25 דציבל כאשר מסביב יש רעשי רקע
ועוד שהמאוורים במארז סגור.לכן מספיק עם שטויות ותתיחסו לנושא שהבחור העלה-כן החתול יהיה מצויין-הוא שקט ומקרר היטב וזה גם מנסיון של אנשים אחרים.אם יש למישהו המלצה אחרת שיעשה זאת בצורה מכובדת
ושיהיה לכם יום קריר ושהחתול יחייך אליכם....
