אחים שלי -מצאתי את הסיבה האמיתית לבעיות בOC אצלי !כנסו!
אם גם עם מחלק לא הגעת גבוה יותר, זה כנראה לא הזיכרון.
נסה להוריד מכפלה של המעבד (נגיד ל8) ולנסות 250 עם תזמונים 2.5-3-3-6 ומתח 2.8
את ה LDT שים על 3
  • תגובות 33
  • צפיות 1.8k
את ה LDT שים על 3
לפי הפורום שראיתי זה כן הזיכרון
הלוח לא מסוגל לעבוד בבאס גבוהה ביגללם
ואין לי סיכוי לתיזמונים כאלו
בקושי בסטוק אני עובד ב3338 2T
הסתכלתי בקישור שצרפת, לא הבנתי איך הגעת למסקנה שהזכרונות הם הבעיה.
אם אתה עם מחלק 166 או 133, הזכרונות לא יגבילו אותך.
בכל מקרה תנסה מה שכתבתי מקודם (בלי להשתמש במחלק).
ותעדכן ביוס!
ותעדכן ביוס!
" GEIL Ultra Platinum PC4400 Hynix Chips (Typical 230 FSB Overclock)***"
" Forget memory with Hynix Chips that are typically used in PC4000 to PC4500... "
אתה רואה?
למרות שהם מדורגים למהירויות גבוהות בקושי ל230 הביאו אותם
נו?
אם אתה משתמש במחלק, הזיכרון יהיה אפילו פחות מ200
לא הוא זה שיגביל אותך
נו?
מה שהם מסבירים שם הוא שחשוב איזה זיכרון מישתמשים כי יש כאלה שאפילו בבאס 200 לא עובדים
צ'יפים של היניק פשוט לא מיסתדרים עם הלוח שלי
הם אפילו לא מצליחים לעבוד בתיזמונים הרגילים הרגילים וכו'
ורשום שם שלפעמים גם המחלקים לא עוזרים
אני לא מבין איך הגעת לזה.
לזיכרון אין השפעה על גובה הHTT שאתה יכול להגיע אליו כאשר אתה משתמש במחלק.
נגיד שאתה עם מחלק 166 ושם HTT של 250 עם מכפלה 9
מהירות הזיכרון שלך תהיה 205 מגה הרץ (410 DDR)
אין מצב שהזיכרון שלך לא עומד בזה.
אם זה לא עובד, כנראה שהמעבד או הלוח מגבילים אותך.
"Using dividers may or may not work either. Each brand of motherboard is different."
קראתי את זה ומה שרשום כאן זה בידיוק מה שקורה אצלי
כלום לא עוזר גם לא מחלקים וגם אני לא מצליח לינעול את הPCI כי הוא עולה יחד עם הבאס
והלוח מסוגל ל300HTT
לא מדובר על בעיה עם זיכרון ספציפי, מדובר על "בעיה" שיש באוברקלוק ל AMD64
שים לב לדוגמה שלו שם, הוא לא מצליח לעשות 8*250 או 9*250 אבל מצליח לעשות 280*9 יציב.
לפעמים מה שלא פועל עם מחלק 133 יפעל דווקא עם מחלק 166 או בלי מחלק בלבד.
אוברקלוק ל AMD64 זה קצת שונה מאוברקלוק לאינטל או ATHLON XP.
בכל מקרה, אם אתה לא מצליח לנעול את התדר, איך אתה מצפה להגיע ליותר מ220?
פה קבור הכלב כנראה.
תנסה לשים את התדר של ה PCI-EXPRESS על 101 בביוס או את התדר של ה PCI על 34
פה קבור הכלב כנראה.
PCIE כן נעול הוא על 100
אבל אני לא מוצא איפה להגדיר או לינעול את הPCI וזה משגע אותי
תנסה לשים אותו על 101 בביוס
לא עוזר
היצלחתי
נעלתי את הספריד ספקטרום וכך הPCI ננעל
יש לי בעיה אחרת
אני צריך לתת מתח של 1.6 כדי להגיעה ל2400
אבל אין לי אפשרות כזאת כי בביוס מ1.55 הוא קופץ יש ל1.65 אין קפיצות ביניים
למה ככה?
אני לא רוצה לתת 1.65 אלא רק 1.6 אבל איני יכול!
ב1.55 הוא מגיעה לבאס 260 יציב וב1.6 הוא היה מצליח לעבכוד ב2400 אבל בביוס הדפוק אני יכול רק ליבחור ב1.65 אחרי 1.55!!!! איז הדבר דפוק!!
וגיליתי שיש צורך לחבר את הHD של SATA לחיבורים 3 או 4 כי הם נעולים ואילו 1 ,2 לא נעולים
בישביל OC
צריך לנעול את הSATA לפני OC?
בביוס אני יכול רק ליבחור ב1.65 אחרי 1.55
גם לדעתי זה מוזר . הוא מתחמם הרבה יותר ב1.65V ?
לחיבורים 3 או 4 כי הם נעולים ואילו 1 ,2 לא נעולים בישביל OC
כנראה הסיבה לכך :
SATA 1,2 מחוברים דרך Silicon Image 3114 RAID chip , שמאבד את יציבות עם העלת תדר .
SATA 3,4 מחוברים ישירות לצ'יפסת שנשאר יותר יציב תחת OC .
