עד כמה נמוך אפשר להגיע בתזמונים של הזכרון
שלום לכולם - יש לי זכרונות DDR400 של סמסונג ולאט לאט הורדתי להם את התזמונים. עכשין הם 2.5-3-2-4
תאמת שאין לי מושג מה זה אומר אבל זה עובד ב 2.7V - בלי שגיאות בMEMTEST.
השאלה היא כמה נמוך אני יכול להגיע עם זכרונות כאלה "פושטים"? ואם יש מצב לגרום להם נזק ע"י הורדת התזמונים?
ואם מישהו יכול להסביר לי מה זה אומר או להפנות אותי לקישור מתאים.
תודה.
מתוך EVEREST -
CPU Motherboard Chipset Memory CL-RCD-RP-RAS Latency
This Computer Abit NF7(-S) v2.0 nForce2-U400 Dual PC3300 DDR 2.5-3-2-4 87.8 ns
זה אומר באיזה מהירות הגישה לזיכרון ווכ'
תנסה לשים את הזיכרונות על 5 2 2 2 ב2.8 V ותיראה אם זה יצליח
בידיוק מה שחנון אמר ככה אני עשיתי
לא מצליח לאתחל את המחשב בתזמונים של 2-2-2-5 ב 2.8. יש עוד אפשרויות מלבד זיכרון חדש?
תן להם עוד מתח
מתח גבוה יותר לא יגרום להם להגיע לתזמונים נמוכים יותר , מתח לרוב נועד למתוח עוד קצת את התדר שלהם.
אילו צ'יפים יש לזכרונות שלך?
is it the chipset?
if i look in everest i see:
Device Description
DIMM1: Nanya NT256D64S88C0G-5T
is it the chipset?
לא זה לא הציפ של הזכרונות
תפרק את הזכרונות מהסלוטים ותראה מה רשום עליהם
(לפי החברה לא נראה לי שזה יהיה משהו מיוחד) :smile1:
יש כזה דבר 1-1-1-1?
rudyzplace
תסתקל מה רשום על הצ'יפים עצמם .
2.5-3-2-4 באיזה תדר התיזמונים האלה ?
תעשה בדיקות יציבות מקיפות , אם הכל הלך חלק תוריד עוד קצת ועוד הפעם תריץ מבחני מעמץ .
לדעתי זה כבר המקסימום שתקבל . CL-2.0 לא תקבל בטוח .
לא , אי אפשר לגרום נזק ממשי לזיכרונות ע"י הורדת תיזמונים והעלת תדר .
לפי מה שאני זוכר עדיף TRAS-11 לNFII . במקום 2.5-3-2-4 .תבדוק את זה .
יש כזה דבר 1-1-1-1?
לא חושב שיש זיכרונות CL-1.0 .
זיכרונות שלי יכולים לעבוד 1.5-0-0-0 CL .
rudyzplace
2.5-3-2-4 באיזה תדר התיזמונים האלה ? - 210MHZ
תעשה בדיקות יציבות מקיפות , אם הכל הלך חלק תוריד עוד קצת ועוד הפעם תריץ מבחני מעמץ . - יציב לגמרי אחרי יום של MEMTEST
לדעתי זה כבר המקסימום שתקבל . CL-2.0 לא תקבל בטוח . - סביר להניח שאתה צודק.
לפי מה שאני זוכר עדיף TRAS-11 לNFII . במקום 2.5-3-2-4 .תבדוק את זה - מה זה TRAS11 ואיך עושים את זה?.
--------------------------------------------------------לא חושב שיש זיכרונות CL-1.0 .
רק רציתי להגיד ש מקרה של תיזמון Active Precharge Delay בקיצור tRAS לא תמיד תיזמון נמוך הוא טוב .
2.5-3-2-4 זה לא התיזמונים לפי הSPD . נכון ?
אז על תגיד שאתה לא יודע איך עושים את זה .
אפשר גם דרך  nf2tweaker .
MEMTEST תחת DOS ? לפעמים MEMTEST יציב , אבל המערכת לא מצליחה להכנס אפילו למערכת הפעלה .
תבדוק גם בWIN ... בתוכנות PRIME--->BLEND , SUPER PI --->32M ...
אתה לא רוצה להגיד על איזה הצ'יפים בנויים הזיכרונות ...
אם יש מקום לעלות תדר של הזיכרונות , נראה לי עדיף לשחרר קצת את התיזמונים ולעלות קצת מתח .
במקרה של מערכת מבוססת AXP התיזמונים פחות חשובים מהתדר . IMHO .
אני לא בבית אז יש לי בעייה לבדוק מה הצ'פ שלהם.
MEMTEST זה לWINDOWS לפחות אצלי.
לפי מה שהבנתי שאמרת על הTRAS כתבת משהו על 11 שלא היה ברור לי.
